Замена бензонасоса
Arkov
9 Янв 2008
78
31
Подскажите пожалуйста, сложно ли меняется топливный насос на 402 движке? Если кто распишет чего где искать буду премногоблагодарен =)
и какой лучше купить?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вот купил погружной электробензозасос, а то подвесной у меня под капотом (на полке, где катушка жила) если в баке 10 и меньше литров,
то по кривой дороге часто завоздушиваетя. Устанавливается вместо штатного бензоприемника. В комплекте трубка для соединения бензопровода после демонтажа подвесного. В комплекте еще два хомута, болтики с шайбами и гроверами, соединительный провод. Моторчик насоса бошевский, насос выпускается Новосибирским предприятием "Вектор-С", работает почти беззвучно. Стоимость у нас 4,5т.р. Только вот
поставить, чтобы взял и за 10 минут, не получилось. Вся конструкция
на 2 см. длиннее штатного бензоприемника и упирается в днище бака, придется делать вставку. Остальное по дырочкам тютя в тютю.
Предлагаю подвесной не демонтировать, а снять только шланги с него,
соединив их трубкой, а насос оставить на месте в качестве резерва. Питание через переключалку подвести к обеим насосам. Снятый бензоприемник возить в багажнике, в случае выхода из строя погружного
(основного) насоса переход на резервный займет максимум полчаса.
    70.8 KB · Просмотры: 35
24,193
Полагаю, что нет в этом великого смысла. Надежность погружного будет поболее, чем подвесного. Тем более, установленного так высоко.
Вся конструкция на 2 см. длиннее штатного бензоприемника и упирается в днище бака, придется делать вставку.
А нет возможности конструкцию укоротить?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Случайно выяснил почему завоздушивалось. Когда китайцы мне ремонтировали тачку, они снимали бак, а когда ставили его обратно,
то слабо завернули штуцер подводящей трубки. Вот там воздух и сосало,
сейчас все нормально.
Укоротить вряд-ли получится, конструкция почти не разборная. Разобрать, конечно все можно, но это варварство :). Проще вставку сделать. А ее и делать не надо, подходит пластиковая соединительная гайка на 45 от кухонных сифонов или для ванных. По высоте и диаметру
самое то, под болтики надфильком чуть канавки снаружи пропилить, резинка сверху и снизу и все. Ну и болтики подлиней (35-40мм.).
Выявилась еще одна нестыковка - штуцер и гайка подводящей трубки
большего размера. Так, что подвесной придется демонтировать и придумать куда и где его применить.
Добавлено через 38 секунд
А бак на сколько литров?
55
24,193
Сделать мобильную автомойку. Насос в бочонок с водой, провода в прикуриватель и на шланг щетку. ;)
Тогда понятно почему не влезает. Был бы бак по более - влез бы.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Насчет мойки у меня уже давно идея возникала. Предлагал тем, кто
на речке с ведерком моет. Только как долго на воде насос протянет, не заржавеет ? У меня есть два покупных насоса для мойки. Один маленький в ведро с водой кидаешь и через щетку поливаешь и моешь. И есть большой, крокодилами на аккумулятор подключается. Провод и шланг длинные, насос кидаешь в водоем и мощная струя метров 7. И щетка тоже цепляется. С
далеких советских времен, один 19р. стоил, второй 28.
Zorik
30 Янв 2010
11
Сегодня заменил насос на Пекар. Красота! И заводится легко и на жаре не тупит (родной перегревался и отказывался работать). Ну и помощнее он.
balav
21 Июл 2012
Моя машина (ГАЗ 3110, дв. 402 карб., бензин 80) на ходу пару раз дернулась и заглохла. Раньше похожие симптомы были.
Посмотрел бензонасос (ШААЗ), а он и вручную не качает.
Короче приступил к замене бензонасоса. Купил ПЕКАР. С виду один к одному как на картинке с ПЕКАРовского сайта.
Начал сравнивать ПЕКАР и ШААЗ и увидел что лапка, которая идет в двигатель на Пекаре длиннее примерно на 1 см.
Кроме того, обнаружил, что родными болтами крепления бензонасоса (они как в каталоге длиной 35 мм) не закрепишь ПЕКАР, т.к. у него фланец с установочными отверстиями тоньше ШААЗовского примерно на 5 мм.
Придется искать болты соответственно короче (или шпильки ставить).
Но берет сомнение по поводу длинной лапки.
Прошу подсказать, кто менял на ПЕКАР.
С такой лапкой проблем не будет?
А то в одном посте форума на вопрос - Может подрезать лапку надо? - не ответили.
И еще. Когда пытаюсь пристроить вручную ПЕКАР к двигателю, он не становиться плотно.
Скажите - болтами ПЕКАР прижмется?
(Правда когда я решил проверить установку ШААЗа, который снял, то тот так же не прижался вручную к двигателю).
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Обычно не бывает. Почему бы просто не попробовать? ))
Да, я менял БН на Пекар, все работает нормально. Ручной подсос, правда, не работает. Гад )
Естественно, его лапка упирается в кулачок привода БН. Вот если бы он встал на место, никуда не упираясь - это было бы подозрительно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Сними крышку трамблера, проверни двигл так, чтобы бегунок смотрел на 1-й цилиндр. Легче ставить и ручной насос работать будет. Если будет смотреть в сторону 4-го, качать (в ручную) не будет или очень плохо.
balav
21 Июл 2012
Поставил Пекар без доработок на болты с длиной резьбовой части 25 мм с родными гроверами. Проехал 100 км. Работает нормально.
ЗЫ
Когда первый раз заводил двигатель, пришлось поволноваться. Бензин долго не поступал.
Дело в том, что я продул компрессором бензопровод в бак - фильтр в баке прочистить - и поэтому бензин не шел. А насос вручную не подсасывал (очевидно не в той точке вал двигателя стоял).
24,193
Теперь надо этот самый фильтр заменить: только представь сколько грязи в него изнутри прилетело!!!!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
24,193
Видал я таких "пофигистов": сетка настолько качественно законопатилась, что продуть или промыть её не было ни малейшего шанса. Как будто бетоном залепили. Пришлось новую сетку наматывать.
vvhunter
21 Авг 2007
424
657
А если болты заменить на шпильки, то тогда замена даже в дороге не доставит никаких неудобств.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Нарвался на "качественную" заправку.
balav, писал, что
т.е. то, что уже прошло через филтр. Как могут забиться сетки? И вообще эта процедура никогда не вредила. (Когда-то , в межсезонье не слил с бака скопившейся конденсат и он кристализовавшись, торжественно забил фильтр-заборник, машина глохнет, кое-как работает на ХХ и при попытке тронуться опять глохнет. И лишь продувка насосом в обратку(от БеНа до бака) помогла добраться до гаража. На 29-ке с сетками такого никогда небыло.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Всем привет, сегодня буду менять БН родной на PEKAR что понадобится?
Прокладка под БН - 1шт
Герметик -тонким слоем 10 кв.см
Нож, что бы обрезать шланги (если стоят родные)
Два хомута на шланги.
Ключ на Х 12 (если родные болты), лучше маленькую трещетку, маленький удлинитель и маленькую головку на 12.
чЁб исчо написать серьезного? чЁ я забыл?:)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
