Задняя независимая подвеска
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А вообще зачем ставить мост с другой конструкцией подвески(зависимую)? много мы не выиграем, разве что сделать аналогично жигилёвской подвеске, она гораздо лучше по кинематики, чем рессорная.
Лучше сразу независимую, сегодня шарился специально и нашел более менее варианты задних подрамников с подвеской без стоек как на многих простых инках, т.е. что-бы не кахрять машину так сказать.
_http://cityman.spb.ru/gratech/axle/axle.html типо такой подвески ставят на жигули, мне кажется сложно выполнимый вариант для постановки на волгу, похожая конструкция применялась на БМВ старых лет.
_http://market.carexpert.ru/html/publs/fordufua970.htm нам же надо подобие этой подвески только с редуктором, видите как она удачно скомпонована.
_http://foto.carexpert.ru/html/publs/jeepga970.htm А вот и подходящий вариант, только дорогой наверное он, зато точно крепкий и живучий и по колее я не смотрел его. Вместо пневмо только пружины и всё...
_http://newcars.ua/testdrive/mazda/cx-7/vse-po-chestnomu.html А вот что такое настоящий зум зум =), я думаю тоже не сложно пересадить такую подвеску на волгу, вот только выдержит ли редуктор, я думаю да.
_http://info.drom.ru/surveys/11363/ А вот это самое интересное тойота раф4 по ссылке найдите фотку задней подвески и всё станет ясно(компоновка не занимает много место поэтому я и начал искать независимую). Такие же подвески есть и с мостом, они то нам и нужны, только они чуть сложнее.
_http://www.drom.ru/images/?id=121199 Вот она родимая, если хотите посмотреть её параметры, то там ссылка есть на статью, одно скажу
Колея передняя/задняя, мм 1560 / 1560 Рафик4
Колея передних/задних колес, мм1 500/1444 Волга
Честно сказать я думал рафик будет чуть уже или волга чуть шире.
Но смотря на подвеску видно что её можно заузить за счёт подрамника и более коротких приводов.
_http://offroaders.su/viewtopic.php?f=16&t=62 Ну и это так для ознакомления, только там про подвеску "Де Дион" или картинка не правильная или её модификация, но с независимыми колёсами.
Думайте, может кто надумает и найдёт нужного донора для себя)
Driver471
5 Янв 2009
254
Форд. Скорп, Гранада. Простая, как грабли. Куча пар. Я от скорпа измерял, можно установить почти без изменения кузова. Одно страшно, пружины надо в лонжероны упирать. Да и размер наш. И колёса тоже наши встанут.
Beer
21 Дек 2006
714
383
можно зависимую заднюю сделать - тебе хватит вполне) Притом у тебя спереди шары еще.
Поставить независимую не проблема при наличии сварщика, т.к варится подрамник крепится к лонжеронам в 6 точках(желательно брать подвеску с вертикальными стойками). Далее дело за малым, переходник под тройник задних тормозов, колдун выкидывается и т.д. Cлишком локальные переделки...
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Beer, почему именно подвеску с вертикальными стойками? она слишком габаритна по высоте и может не вписаться тогда, когда есть более современные многорычажные.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Сегодня наткнулся на заднюю подвеску ипсума, верх простоты и в то же время думаю она не плоха, хоть и считается полунезависимой т.к. по сути такая подвеска равносильна самой простой независимой подвески в которой мощный стабилизатор.
Подвеска на ипсуме аля ваз 2108, только с приводами, задиние дисковобарабанный тормоза, т.е. 2 в 1, барабаны для ручника.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Подогнать такую подвеску под колею волги не проблема вообще
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Смотреть надо, но рычаг надо будет упирать в силовой элемент кузова там где болт крепления рессоры. имхо который под аркой не выдержит.
