Проблема Задний мост.
JSP
2 Янв 2010
114
83
Доброе утро! Вчера менял масло, и осмотрел через заливную пробку редуктор на сколько это возможно. Всё вроде бы нормально, но обратил внимание на люфт левой полуосевой шестерни диффа(правую не видно). Так вот шестерня свободно поворачивается на полуоси примерно на 3 мм и лишь потом "цепляется" за полуось... Люфт редуктора по фланцу кардана около 10 мм по окружноси и весь приходится на полуосевые шестерни. Ось сателлитов не болтается.
В то же время присутствует "карданный"стук, как будто крестовина неисправна, но крестовины в идеале. Самое интересное стук бывает только при смене направления движения, т.е. едешь вперёд, останавливаешся, трогаешся-стука нет. Стоит остановиться и тронуться назад, через метр-полтора раздаётся одиночный стук, если после этого тронуться вперёд стука не будет... Ещё стук иногда слышно при торможении двигателем на второй-третьей передачах.
В общем достал он уже, этот стук!!! Сижу и думаю, а не люфт ли в шестернях диффа виноват в моём стуке?
8,642
1,758
775
чтобы получилось как на 31029 с завода мосты шли?
Нет, мост на десятке шире и старые полуоси по длине не войдет. Попробуй найти неразрезной мост от 029 с пятиступкой.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Есть проблема с посадочным местом в чулке под подшипник полуоси, полуось ходит в это месте..... Как решить эту проблему????
К стати, вот газелевский диф вчера себе поставил: http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31105/rusalochka/journal/288230376152522369/#post Спасибо за помощь д.Грише!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если ты имеешь в виду, что подшипник в посадочное место свободно заходит, то есть специальные составы для посадки подшипников. что то вроде фиксатора резьбы только спецом для подшипников. вещь нормальная. мы так на одной работе подшипники на погрузчиках сажали. они потом долго ходили.
что типа вот этого :http://loctite.indpart.ru/solutions/repair_all/repair_shafts/cylindrical_joint/
Добавлено через 42 секунды
единственное НО- могут быть проблемы с последующей разборкой узла.
Добавлено через 49 секунд
Как вариант полоску тонкой жести между подшипником и чулком.
думаю что это слишком много. там подшипник вообще болтаться должен как хрен в стакане.
15,242
8,672
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
может помочь, но не на долго. эти точки гораздо меньше по площади чем сплошное касание подшипника ответной части.
обомнётся со временем и будет опять болтаться.
не спорю!
Я раньше на 29-ой Волге сваркой накраповал на сам подшипник и забивал, НО чтобы потом снять пришлось греть автогеном, ни какой съёмник не брал(
Но я заметил что там стоит какое-то уплотнительное кольцо.... может быть их поставить туда побольше, вопрос в другом: где их найти???
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
SanyaS
4 Янв 2010
46
Можете меня поздравить!!! Сегодня внедрил в задний мост своей ласточки дифференциал от газели! Люфт по кардану стал около 3-х мм!!! Завтра ходовые испытания!!!
Родной дифференциал без следов термообработки естественно. Большие зазоры между шестернями дифференциала и между шестернями и пальцем, а так же в шлицах полуосевых шестерен... Корпус диффа целый, палец не болтается.
JSP сам менял или в сервисе?
JSP
2 Янв 2010
114
83
В общем закончилась моя эпопея с задним мостом...
По дороге в Ростов появился сильный гул на малой скорости, но ехать надо, к тому же на скорости гул сходил на нет...
По приезду машина была поднята и ВОТ ОН, виновник гула -подвесной подшипник!
Самое интересное, что никаких люфтов в подшипнике не было, ни поперечных ни продольных...
Только покрутив кардан руками можно было услышать шум подвесного.
Итак, подвесной благополучно заменён, попутно выставлен зазор в редукторе.
Подведём итоги:
-пропало долбанное "карданное" клацанье при смене направления движения(как выяснилось дело было не в корпусе дифференциала);
-исчезли "трансмиссионные" стуки при движении на 1-й, 2-й передачах;
-прошла вибрация при наборе скорости на 2-й и 3-й передачах в диапазоне 30-45 км/ч;
-в машине стало ещё тише;
Я можно сказать счастлив!
DVA
19 Авг 2011
Подскажите, пожалуйста: после самостоятельной замены дифференциала на 3110 на самоблок появился гул на скорости 70-80 км/ч. Зазоры выставлял по индикатору. Понимаю, что гудеть может и ГП, и самоблок. Можно ли как-то определить, что гудит?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
обычно гудеть начинает гп. с самоблоком не сталкивался, не знаю что там может гудеть и может ли вообще? в обычном диффе гудеть нечему. он может издавать другие звуки - стук, похрустывание, уоканье и т.п.
Добавлено через 32 секунды
зы.
а какой самоблок то поставил?
Реакции: DVA
