Задиры на поршне
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Итак причина найдена.
Хотелось бы узнать мнение почему задирает поршень.
Юбка была 92.2 когда собирали все промеряли,92.5.
Прокладка 2410 с маленькими дырками,в четвертом цилиндре чуть прорубленные для лучшей церкуляции,таньчик,печка помпа все на 18,в малом круге ресорная фтулка,температура строго 82-84 гр
4 Мар 2012
2,598
785
414
Я вот думаю.. почему у меня выпускной клапан в 1-ом цилиндре уже второй раз прогорает.? Причем в одном и том же месте..
И не связано ли ЭТО с охлаждением.?
Привет! Скорее всего повреждение в седле (микротрещина). Удачи.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Никита, описан вариант установки прокладки 24Д на 402-й.
Это понятно..
А что будет если наоборот.?
Мотор 24Д, а прокладка 402-я..
Привет! Установка ПГБ с круглыми отверстиями на любой волговский дв-ль (кроме 100мм, там своя ПГБ) возможна без ухудшения охлаждения (проверено на множестве машин). Буква "Д", в маркировке дв-ля, говорит только о том, что дв-ль дефорсирован, т.е. под 76-й бензин (высокая ГБЦ, 98мм). Удачи.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
В 2401 гбц стоит водораспределительная железяка которая как бы сама равномерно распределяет ож,но я никогда не вытаскивал ее,похожа по принципу прокладки 2410 в начале маленькие ближе концу большие отверстия.
Привет! В дв-лях 2401 и 2410 совершенно по разному работает система охлаждения. Отсюда и проблемы, которых никогда не было на дв-ле 2401. Удачи.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
2401 не было проблем ? ну да,а 4 цилинд,там забор идет с блока а не гбц,да печеная ветка так же заужена.
Если двс не качегарить постоянно то можно сказать каждая система этих двс справляетя.
2401 чем хороша то что гбц более равномерно охлаждается за счет помпы на ней,а 2410 всетаки уже подогретым ож омывает гбц.
Крым,вы же тоже на метане ездите,не может быть обогощенная смесь всему виной быть,ведь к126с при работе первой камере не хило обогащает смесь как раз под раздачу попадают 1-4 цилидр
Крым
7 Дек 2014
3,457
778
445
Ну, да.. я на метане. И карб у меня такой же, как и у тебя (полько я немного его переделал).
Ynikod, ну там карб.. постольку по скольку.:)
Ни жиклеров, ни уровня.
Реально работает только заслонка и диффузоры.
Если так.. то почему в 4-ом проблем нет.?
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
А фиг его,литье такое брак тиорий много,я правда на метане прогоревших клапанов не встречал,вот седла падают регулярно.
На бензине пару раз попадало
