ЗМЗ402 в подобие УМЗ421
3StaR
9 Сен 2011
55
или уже по сути - разжевывание темы "инжектор на 402"
Курил тут темы с самопальным инжектированием 402 однако потом пришел к мысли, что есть же уже готовые подобные движки на газелях и в итоге решил все же спросить - насколько реально на стандартный 402 блок установить все инжекторные приблуды от 421? может кто уже чего видел или слышал о подобном переделе? какие подводные камни могут омрачить это дело и вообще, кто чего думает на тему?
Ну и разумеется по поводу советов поставить лучше 406 или 1JZ - во-первых смысл? родной блок и так живее всех живых, при том после капиталки, при том гораздо менее капризен, а во-вторых, это даже чисто объективно потребует больших доработок, касающихся уже не только самого блока, на подобные "революции" я еще не созрел :pardon:
Собственно, после уточнения всех моментов
Во-первых:
СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОДОБНОГО ПЕРЕДЕЛА:
Датчики:
1) датчик фазы (дф) от умз 406.3847050-03 или трамблер с дх 5406.3706-05
2) датчик частоты (ДЧ или ДПКЛ) 406 23.3847, или 406.387060-01
3) датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) 406.1130000-01 или АДШК 434330.004
4) Датчик детонации (дд) 261231046
5) Датчик массового расхода воздуха (дмрв) ИВКШ. 407282.000 в идеале 20-3855 406 Siemens VDO
6) датчик температуры воздуха (дтв)
7) датчик охлаждающей жидкости (дтож) 19.3828
8) регулятор холостого хода (рхх) 40.1147051; 0280140545 (BOSCH)
9) реле бензонасоса (рбн)
10) главное реле (ргл)
остальное:
Дроссель - 4201.1107010
Байпас под РХХ - 420.1107931
1) катушка зажигание (кз) 406.3705
2) микас 7.1 (Е00000590) до-настроенная ПРОШИВКА 580
3) рампа 420.1104015-10
6) шкив с демпфером 60-2 - самопал - полностью самодельный или с применением Шкива от инжекторной ВАЗ 2110 21100-1005058-01 или родного шкива 406, также возможно демпфер УМЗ сборный 4213.1005070 (подгон через проставки)
7) бензонасос СОАТЭ 50.1139-01 или аналоги
8) бензофильтр
9) регулятора давления топлива BOSCH : 0280160258 или (СОАТЭ) 406.1160 000-01
10) ГБЦ 4213.1003010 евро-3
11) Ресивер 420.1008017-30 или самопальная конструкция
12) термостат в сборе 421.1306008-10 без пароотвода 4216.1306008 с пароотводом или корпус по отдельности верхняя часть 421.1306032 или от 406 нижняя часть 421.1306031-10 и термостат по сути любой на 421
13) инжекторная коса от микаса
Во-вторых: полезные ссылки на посты из темы "инжектор на 402" (старался не упускать ключевые моменты, но всего опять же не обещаю)
Первое упоминание моновпрыска
Первое относительно внятное описание составляющих
Первые наработки по теме рабочая ссылка на уазик.нет
Начальный список запчастей под инжектор
Отчет по моновпрыску часть первая
Отчет по моновпрыску установка
Отчет по моновпрыску завершение
Упоминание о шкиве УМЗ
Демпфер с проставкой чертежи
Возможность изготовления венцов 60-2
Пример инжектирования с ГБЦ УМЗ
Статья по инжектированию 402
Отчет по инжектированию от Scorpi
Доработка ДТВ
Про врезку втулок форсунок в коллектор
Датчик фазы из трамблера 5406.3706-05 с ДХ
Распиновка разъема инжекторной косы
Самодельный инжекторный впуск
Отчет по инжектированию от корешок По самодельной рампе Втулки форсунок
Схема инжекторной косы с датчиками
Врезка втулок в коллектор Дополнение Дополнение
Диск синхронизации из шкива 406
Правовой аспект вопроса
Собранный инжектор от ГАЗ 2410 Отчет по инжектированию от ГАЗ 2410 Уточнение по запчастям
Вариант замены шкивов
Про шкив от УМЗ 4213/6
Про расположение зубчатого диска на шкиве Теория Практика
Диск синхронизации с использованием репера 2110, самодельный впуск на основе 406
Настройка датчика фазы
Про датчик детонации
Про крышку распредвала и шестерню УМЗ
Выжимка с темы неизвестного автора
Про врезку ДПРВ от УМЗ в переднюю крышку Дополнение
Про перепрошивку микаса
Инжектирование от zemir82
приквелы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ну и разумеется, выражаю просто ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ zemir82 за подробные ответы и по сути шефство в теме :clapping:
Также благодарю наших первопроходцев volgavprysk, Kit88, корешок, ГАЗ 2410, Scorpi, за то что в принципе доказали что это возможно и положили начало данному направлению
также Jean HQ, полковник2, Scorpi, Ice_Man, за полезные советы, развернутые объяснения и общий вклад в тему, и всех остальных чьи советы и объяснения давали почву для дальнейшего развития темы (увы, тема все же большая, всех не углядишь) :search:
3StaR
9 Сен 2011
55
Буду менять свою крышку термостата на крышку от ЗМЗ 406
а чем стандартная не устроила? или заодно и термостат?
Ну чтож, сегодня затроил двиг обдавая всю округу белесым дымом, самое минимальное что может быть - в одном из цилиндров прогорела прокладка ГБЦ (есть подозрение что был перегрев, да и антифриз куда то делся) в противном случае, похоже я получил повод приступать к переделу :crazy:
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
на
крышку от ЗМЗ 406
Без пароотводящего штуцера
С пароотводящим штуцером
Для увеличения кликнуть по изображению.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Только крышку.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
В УМЗ-4216 они учли этот момент и все сделали как положено (номер 4216.1306008) Тоже пришлось повозится с решением этого вопроса (впускной патрубок мешал). ГАЗ 2410 не перестаю удивятся Вашей оригинальности, находчивости, очень интересное решение.
    54.2 KB · Просмотры: 47
    97.9 KB · Просмотры: 43
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
zemir82 Вам моя ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
за идею.
Для увеличения кликнуть по фото.
Вчера пошел снимать старый бензонасос и устанавливать заглушку.
Удивлению не было предела, когда увидел, что он болтается, щель в 3 мм. где-то.
Вот что значить вовремя!
Теперь все установлено, заглушка смотрится как надо. :)
Жаль фотоаппарат забыл, а в остальном все отлично. :)
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
ГАЗ 2410
На Волге пароотвод из корпуса термостата не сильно нужен т.к. верхняя точка системы это радиатор. А вот в газелях радиатор ниже термоса, который как раз и есть верхняя точка. Вот тут без пароотвода никак.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Mortis благодарен Вам за исчерпывающие пояснения.
В моем варианте
установил такой
получилось, что
термос, ... как раз и есть верхняя точка
поэтому
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
3StaR
9 Сен 2011
55
влез как влитой, а вот кстати интересно, как подметил zemir82 есть же и родная крышка со штуцером, почему не ее?
жаль нет доступа к "паровой" мойке.
и вот к слову, а бытовой пароочиститель может помочь?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
влез как влитой
Спасибо, мне тоже очень нравится. :)
Тут 2 (два) момента.
1) в таком исполнении мне удобнее с патрубками
2) в моем варианте и выбора небыло :)
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
    96.9 KB · Просмотры: 14
3StaR
9 Сен 2011
55
прикольно получилось) правда гаечки все же вид портят, надо явно болтики короче)
Кстати как себя в итоге ведет радиатор? а то оказывается в дополнение ко всему мой еще и потек, тоже думаю на что менять систему пока движок назад не собрал
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Под рукой ничего другого не нашел.
Болты родные от бензонасоса, на них 5 мм без резьбы. :(
С другими болтами конечно было бы шик. :)
Да отлично, не чита родному, если вентилятор включился, то температура падает на раз.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1393093&postcount=144
Но в пробках включается часто.
У меня хонда была, там тоже 1 рядный радиатор стоял. Стоило вентилятору включится, температура падала, как кирпич с балкона, быстро.
Вентиляторов там было 2. Один почти всегда работал, слабенький, почти не слышно.
Второй редко включался, но если включался, то машину несло вперед от втягивающего воздуха. :)
Сейчас у меня только один ВЕНТИЛЯТОР БОШ (0 130 303 243),
http://www.autoopt.ru/catalog/01337...jelektricheskij_sb_zmz_406_bosch/#prettyPhoto
но ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ, что не есть гуд.
Если машину оставил с выкл. ручником и на нейтрали, а вентиль включился, авто не догнать. :)
Температура падает также быстро как кирпич. :)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1410830&postcount=145
alex796
8 Дек 2011
Не забывайте что блок управления, датчики и форсунки требуют стабильного напряжения. Для этого нужен сильный генератор, как минимум 80А, а для вращения такого генератора необходимо использовать поликлиновый ремень, который способен передавать высокий крутящий момент без проскальзывания ремня, тем более существует подходящий шкив коленвала ЗМЗ406 с кондиционером, он же ЗМЗ409, двухручьевый под поликлиновый ремень, с демпфером и реперным диском 60-2, который крепиться на ступицу аналогично на шесть болтов. В сети есть довольно подробное описание процесса установки поликлинового ремня на ЗМЗ402, этим Вы убьете двух зайцев одновременно!
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
alex796 не пойму зачем мне этот огород?
У меня генератор 85 Ампер, 3740.3771-62
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1399603&postcount=67
attachment.php
все остальное Вы видите на фото.
И все работает
не один год.
Пусть живут счастливо. :):):):):)
А для тех кому руки приложить не к чему
Это не мой путь, у меня и без этого все отлично.
:good: :good: :good: :good: :good:
Не забывайте ...
А об этом не забывал с тех пор, как Вы еще не родились. :)
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Для справки.
Первый радиоприемник спаял еще в садике.
В первом классе отремонтировал 1й телевизор.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
У меня генадий на 90 Ампер и один ручей.... Все крутит не скользит и не рвется...
Аналогично и все :good:
Правда на один 402ой все же поставил поликлин, но по немного другим соображениям.
По большому счету при установке инжектора основная дополнительная нагрузка это электрический бензонасос переодически до 7 Ампер.
alex796
8 Дек 2011
:stop:Да я просто хотел обратить внимание топикстартера при выборе рэперного диска на заводской вариант шкива КВ с демпфером и возможностью установки поликлинового ремня, который имеет ряд преимуществ, по сравнению с клиновым ремнем!
вижу на фото прикрученный рэперный диск к стандартному шкиву КВ с риском получить биение, а следовательно и искажение сигнала с самого главного и важного датчика всей системы управления, и шкив генератора большего диаметра, чем при использовании поликлинового ремня, дабы увеличить количество оборотов генератора на холостом ходу, а следовательно получить стабильную зарядку!
Болты, которыми прикручен рэперный диск тоже могут создавать помехи датчику КВ, по этому в таких случаях используют металл, который не магнитится, например нержавейку, благо они у Вас находятся далеко от датчика КВ.
И все работает
и это не может не радовать, только немаловажно как оно работает...
карбюраторы тоже не один год работают, но Вы все таки перешли на распределенный впрыск
думается мне по другой причине они это делают
рад за Вас!:)
Сомневаюсь, что в 13 лет или в 1985 году Вы своими глазами видели установленный на двигателе внутреннего сгорания распределенный впрыск топлива с электронным управлением и знали принципы его работы, если не так - поправьте:)
Для справки.
зачем нам об этом знать, мне бы к 27 годам доделать впрыск на V8 и что немаловажно настроить его...
Спасибо за внимание!
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Все верно, подобный вариант имеет право на жизнь, но все как всегда упирается в деньги, у нас шкив с демпфером и ступицей стоит дорого, 40% от той суммы которую потратил на инжектированною ЗМЗ 402
Для нормального токаря который смотрит на этот мир не сквозь граненый стакан, это работа не составит особого труда.
alex796
8 Дек 2011
тем не менее где то рэпер нужно взять, с чего то срезать. Я, например, на авито купил за 1000р. шкив со ступицей+шкив помпы в подарок!
А еще могу дать контакты человека, который не так давно предлогал мне абсолютно новый шкив змз409, еще в упаковке. По цене - как договоришься.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
