Доработка трамблёра ценою в три копейки )
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
24,193
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
надо обязательно убедится нужно ли это , по этому читаем, как проверить не пиля крышки в сообщении 52
Завтра изголяться буду. Утро вечера мудренее.:gaz_love:
Так и есть. Уголек не до конца утапливался в крышке, он и держал. Взял другую крышку, где данная проблема отсутствовала, вставил ещё шайбу....в итоге, машина радует ещё больше)))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
проделал я у себя данную процедуру, подтверждаю *эффект есть и заметный. Лучше "подхват" при подаче "газа":rolleyes: стабильнее хх.
вот только мне кажется,уголек будет срабатываться в разы быстрее,потому как силу пружины его прижимающую, мы значительно увеличили при подкладывании шайб:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Описать изменения затруднюсь, поскольку изменения вносились комплексно: очищен и поджат (в меру разумности) карбюратор, заменен воздушный фильтр, отрегулированы зазоры клапанов, прочищена вентиляция картера....
:good::good::good:
Думал напишу такое же засмеют: ты типа что то одно трогай. А я как начну - так все подряд :)
По теме: монетку вытащил -- пуговица подошла( они и по размеру и по толщине большой выбор и диэлектрик) оставил минимальный зазор.
Всем удачи
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
А што такое шунтирование резистора?
создание дополнительного пути в обход
в данном случае паралельно (или вместо) резистора впаивается медная проволока. то есть на бегунке не будет сопротивления.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
А на трамблере с датчиком холла че подложить,вал тонкий,да и бегунок кажется как то хиленько сидит?А если припаять че к контакту?Кстати, читал что если нет сопротивлений ,то быстрей горят электроды свечей.Хотя у меня их и так ни где нет,и провода древние простые.Завтра на пазике тоже гляну зазор.
2,259
Говоря проще, замыкание резистора накоротко, то есть исключение из схемы, то есть можно и без него обойтись, то есть выкинуть (что я и сделал на одном бегунке, после того как он сгорел).
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
2,259
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
