Дневные огни. Решения, подключение, обсуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Здравствуйте Уважаемые Волговоды и, в частности, гуру электрики.
Не для кого уже не секрет, что с ноября придется ездить с включенным ближним светом постоянно (что в городе, что на трассе). Возникла идея сделать у себя автоматическое включение света после того, как двигатель завелся.
Необходимые условия:
1. Свет включается с небольшой задержкой после включения двига (да бы поменьше АКБ сажать).
2. Именно при работающем двигателе, а не при включенном зажигании.
3. Оставление возможности вручную включать/выключать/переключать свет.
Движок 402, зажигание бесконтактное (обычное без датчика Холла).
Речь идет о штатной работе фар: ближний горит вместе с габаритами.
Скажите, пожалуйста, данная система возможна?
В электрике я на уровне чтения простейших эл.схем, но не более. Абстрактное мышление отсутствует напрочь((((. Поэтому хотелось бы увидеть реальную схему подключения, а не фразу "воткни 3 релюшки и 8 переключателей". Заранее спасибо.
Внимание! Прежде чем реализовывать изменения в схеме вашего автомобиля, подумайте о Вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения. Дабы дополнительный сервис не стал причиной трагедии на дороге.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Там же стоит реле ПТФ и соответственно есть провода и управления, и силовые.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Если есть сильное желание, то там есть разъем на датчик скорости в районе перегородки кабины, найти как он выглядит можно в инструкциях по подключению БК Мультитроникс.
спасибо, всё нашёл просто как то...завис, что ли, тупил тупил, а тут подсказал и опано! вот они рядышком ;)
осталось корпус найти и уже от него плясать с креплением...
skorp
27 Фев 2011
381
373
вот что получилось у меня с дневными ходовыми...площадь 45кв.см размешение по стандарту подключение тоже:gaz_love:
    109.2 KB · Просмотры: 135
    110.1 KB · Просмотры: 125
skorp
27 Фев 2011
381
373
AlekseyM,вот упоковочка...а производитель неизвестен..скорей всего братья китайцы подсуетились:rolleyes:
    109.1 KB · Просмотры: 64
    111.1 KB · Просмотры: 45
    111.8 KB · Просмотры: 42
skorp
27 Фев 2011
381
373
AlekseyM, световая площадь 3/15 см .глубина посадки 4.5 см встают как раз между креплениями бампера и птф..в комплекте жгут проводов с предохранителем для подключения ..
подключаеца к минусу к + замка зажигания (+ который после включения появляеца) третий провод к бл свету..для отключения
да, при установки придеца подрезать усилитель бампера
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Приветствую всех форумчан и вношу свою лепту в данную тему. Я тоже долго думал ставить ДХО, или нет :wacko:, но отбросил сомнения и решил установить. Тем более была предпосылка , а именно, в результате встречи с овчаркой ( для защитников природы - собака особо не пострадала ) правая нижняя сторона бампера была разнесена в осколки не поддающиеся ремонту. После чего был приобретен новый бампер в полной комплектации за 6 700 кровно заработанных.
И перед установкой был приобретен данный комплект ДХО по цене 3 150 р.
Теперь что касается установки. Вы видете где была произведена врезка блоков. По моему мнению, которое я никому не навязываю, это единственное место для врезки данного типа блоков не нарушающих симпататичный вид ГАЗ 31105. И, учитывая ширину авто, желательно брать блоки более длинные. Диодов на 6-8. Хотя, как говорится, на вкус и цвет...
Так вот. ( Пишу не для опытных волговодов, а для ребят и девчат, которые только делают первые шаги на водительском поприще.) Прежде чем что-то сделать в плане кромсания бампера я тщательно нанес контур и размеры на бампер проверив несколько раз совпадение линий контура. И лишь убедившись, что все нормально перешел к следующим действиям. В углах блоков были просверлены ( сверло 2,5 мм ) отверствия в форме буквы П с одной и другой стороны блоков. В горизантальной плоскости примерно на 1,5 см по вертикали полностью. Смысл в том что бы прошло полотно ножовки которым и вырезались отверствия под блоки. Отверствия сверлились с отступом в 2 мм от внутреннего контура. Для перестраховки. Согласитесь, щели вокруг блоков смотрелись бы, мягко говоря, не эстетично. Далее, стаместкой бвли пробиты перемычки между отверствиями в результате чего я получил возможность вставить ножовочное полотно в получившуюся щель ( не путать с половой :smoke: ) . После чего осталось пропилить две горизонтальные линии контура. Опять же с отступом в 2 мм. А дальше как в анекдоте про сборку самолета японцами по нашим чертежам, когда у них получался паровоз, и когда в инструкции по сборке они прочитали: "Для придания законченного вида изделия обработать напильником" В моем случае ( зависит от конфигурации блоков ) их понадобиться 2 шт. Плоский и круглый. Плоским обрабатываем горизонтальные линии контура, а круглым углы и овал контура. И еще много терпения на процесс подгонки отверствия. Чуть подточил - примерил. И так неоднократно.
Само крепление блоков я сделал на эпоксидке для пластика. В комплекте шли крепления, но очень сложно угадать с отверствиями обеспечиваищими плотное прилегание блоков к прорезям в бампере. :crazy:
И по завершению вам останется лишь подрезать усилитель ( он же крепление бампера ) Что бы установить его металлическую часть.
Завтра, после установки, выложу фото конечного результата.
Фотки с мобильника, завтра, если не забуду возьму фотоаппарат.
Спасибо за внимание!
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
Что-то вложения не идут. А нет пошли.
    50.7 KB · Просмотры: 93
    39.7 KB · Просмотры: 79
    47.9 KB · Просмотры: 74
    62 KB · Просмотры: 74
    55.3 KB · Просмотры: 75
15,247
8,676
Название у них интересное "Противотуманные фары дневного света":), каким боком они относятся к противотуманным? И в каком нормативном акте найти такое определение фар? А по маркировке ПТФ или ДХО?
По установке: на вкус и цвет каждый сам выбирает, мне кажется более интересным место в ребристой нише рядом с противотуманкой, хотя вроде эта длинна туда не войдет.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
По длине они не вмещаются, а более короткие будут смотреться не очень. Маркировка на стеклах RL и Е8 в круге.:)
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
_www.adrl.ucoz.ru вот такое не рассматривалось?
Нет. Изначально хотелось по минимуму задействовать электрооборудование и нагрузку на генератор.
15,247
8,676
Прикольно конечно "Днем с огнем" - со спичками, судя по фотке :haha:
А по теме, по описанию включение через 15 сек., вроде как многовато, а так же по бедному описанию не указано о выключении при включении "ночных" фар и поднятии ручника.
Kibervolf
2 Окт 2009
186
179
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
именно такие и ищу, но пока не видел....а самопал не хочется ставить, как и светодиодную ленту.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
я уже схему своял, включение програмируется по времени как и яркость, осталось только сами ДХО найти.
