Диодный тюнинг панелей приборов
ilay
20 Янв 2007
121
120
155
Объединённая тема. Всё о диодном тюнинге приборок: что, как, зачем и почему.
Т.к. вопрос изменения подсветки приборов уже изучен досконально - большая просьба к посетителям ознакомиться с данной темой перед созданием аналогичного топика
NeoN
___________________________________________________________________________________
Сегодня пришел к тому, чего так долго хотел - изменил цвет приборки!
Для этого мне потребовалось около 15 (точно не вспомню) светодиодов без патронных! В качестве патронов использовались штатные, купленные не подошли по пасадочным местам! К сожалению, изменить цвет ЖК часов и километраж не удалось, так как выглядело это убого, пятном... оставил как есть... Никакой зеленый фильтр не помешал сбыться задуманному, цвет как хотелось - стал синим. Для тех кто хочет сделать цвет шкал одного цвета, а стрелки другого, огорчу, на приборке нового образца это не удастся! Если надо выложу фотки диодов и точный адрес где их можно купить!
    612.2 KB · Просмотры: 4,644
    606.5 KB · Просмотры: 3,248
    569 KB · Просмотры: 3,940
    523.1 KB · Просмотры: 2,838
komandr
14 Окт 2008
584
383
так как все таки правильно выставить стрелки в начальном положении?
для этой приборки все стрелки в 0. Стрелка температуры не должна никуда подниматься если она не расключена. При подключенной приборке если замкнуть провод датчика температуры на массу стрелка должна пойти в красную зону.
Если стрелка сама по себе гуляет, проверяй чего там напаял. Возможно повесил "соплю" где-то.
smorg
3 Янв 2012
19
Всем привет!Почитал раздел и понял,что родная подсветка на моей 31029 меня ващпе не устраивает!Слишком тёмная(особенно датчики),и решил попробовать сделать новую подсветку.Взял стандартную диодную ленту(синего цвета) и вклеил её внутрь обоих коробок,но штатную подсветку не убирал.Цвет получился более мягким чтоли говоря.А с питанием не парился совсем-тупо запитался от штатной-теперь яркость регулируется прямо с выключателя.В часы воткнул цокольный конусный диод и получил более тёмный свет,чтоб в глаза не светил.И в заключении поставил дублирующую индикацию противотуманок(в центре) и поворотов. Прошу не судить строго,как никак первый опыт:) На фото соответственно максимальный и почти минимальный свет.
    94.7 KB · Просмотры: 146
    94.3 KB · Просмотры: 126
Ант0н
26 Дек 2010
ну вот моя приборка..стрелки подсветил красными светодиодами. шкалы оставил как есть...лампы в приборке на светодиодные менять не стал так как понравился их теплый оттенок...ночью не слепит... на фото шкалы слишком красные вышли в живую лучше смотриться...
    51.7 KB · Просмотры: 134
    51.3 KB · Просмотры: 119
    65 KB · Просмотры: 117
15,242
8,672
Так и диоды есть с разной цветовой температурой, можно было взять с теплым белым, а можно и желтые.
Svano
12 Апр 2011
Ты тестом стрелки выставлял потом? или на угад:bayan:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Чтобы белые стрелки были всегда красными , даже днём без света, их можно покрасить красным маркером -перманент, толстый маркер, именно толстым,чтоб покрыть поверхность одним махом -одну плоскость одним движением.,чтоб ровно промазалась краска без разводов, поддаётся смыву спиртом. сама краска прозрачная, поэтому даже белая подсветка стрелки даст красное свечение стрелки.
только надо проверить пластик стрелки на стойкость к спирту, я не проверял. просто было дело подкрасил кусочек оргстекла, одной деталки иного прибора.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Volgawagen, пробовал - красный светик гораздо лучше, чем маркер!
если так,то можно поставить красный светодиод. а маркером когда не светит. Мне нравится как у инок, там пластик красный и в любом состоянии красная стрелка.
сегодня в темноте на улице разбирал приборку, проверял провода,было некое сомнение слабого контакта ... в теме экстренно вопросы задавал.
но времени не было попробовать украшательства. так и собрал обратно.
у меня был один ядрённокрасный маркер покрывал как тушь, легко закрашивалась лампочка и потом казалось,что ламка именно из красного стекла сделана.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Garage84
22 Ноя 2010
59
33
Прикольно!Что надо сделать,чтоб медленно загоралась приборка?
честно признаюсь, не знаю...
вроде какой то таймер нужен...:) меня больше потряс результат...
если зажигание включаешь сразу после первой попытки, то загарается все, а вот если через 2-4 сек то плавно
15,242
8,672
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
подскажите
разобрал приборку а на ней т е на шкалах http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35616&page=57 не как тут а вся целиком. я чет начал лезвием счищать и короче чуток закосячил а дльше чет как то страшновато стоит ли прововать ацетоном или нет
Добавлено через 13 минут 13 секунд
т. е у меня идет на плстик нанесен черный сло якак я понял потом синий а поверх него зеленым фильтром так сказать
и когда начинаешь счищать зеленый счищаються шкалы.
Добавлено через 10 минут 50 секунд
приборка от 31105 (синеглазка) 3110.3801000 ту 4573-004-35942951-2005
подскажите. а то без приборки не айс ездить=(
