Детонация Крайслера
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Зажигание Крайслер
Кто нибудь занимался вопросом регулировки зажигаия на крайслере? на форуме не нашел, а у меня мотор детонирует под нагрузкой, предложения поменять бензин не принимаются, в городе другого нет. Заливаюсь только на фиренных заправках.
Спецы в городе разводят руками, говорят нет програмного обеспечения для диагностики крайслера
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Re: звенят пальцы
Здравствуйте,а вот у меня звенят и не проходят,стоит слегка на педаль надавить.Пока ни один автосервис не смог определить проблему,в том числе в "Темп-авто",отправляют к другим,уже не знаю куда и к кому можно обратиться,уже раза три только диагностику делал,говорят всё нормально,кто-нибудь поможет мне с этой проблемой?Спасибо.
Ну если резко прибавить газу на малых оборотах то они по принципу звенеть должны-держите обороты в нормальной рабочей зоне для Крайслера и все будет ОК
Ведь сами понимаете что звенит не пальчик а мотор плачет что плохо ему бедненькому
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Re: звенят пальцы
У меня тоже позвякивает при резком нажатии на газ на любой передаче. Звенит в течение 1-ой секунды. Почитав эту тему и на основе своих наблюдений делаю вывод что так и должно быть.
А вот если звенят и не проходят - с этим лучше не шутить.
sem
16 Янв 2009
60
53
Re: звенят пальцы
Была детонация, когда на спидометре было около 50.000км. Двигатель детонировал казалось при малейшем нажатии на педаль газа. В моем случае качество причина была не в качестве бензина. потому как детонация также была и при езде на пропане, а в нагаре, который образовался в камере сгорания. После промывки форсунок и камеры сгорания, проблема исчезла. Теперь давить педаль газа можно как угодно, на детонацию нет даже намека, хотя после промывки прошел еще 67.000км.
oleg1961
5 Сен 2008
60
Re: звенят пальцы
Самый оптимальный вариант избавится от всяческих звонов и стуков это перейти на ГБО , пропановый вариант. Октан число газа 105 .
Поэтому детонация и проблема топлива здесь не имеют никаких шансов.
sem
16 Янв 2009
60
53
Re: звенят пальцы
Как писал в 53 посте, к моему удивлению на пропане тоже была детонация, хотя до появления детонации был такого же мнения, что при езде на пропане детонация исключена.
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Re: звенят пальцы
Всё из за плохого бензина. В городе заливаю 91-всё ОК, но стоит заправиться в области на придорожной заправке - всё начинает звенеть и тарабанить. Помогает плавный разгон. Не спеша вместе с москвичами по 1-ой полосе до нормальной запрвки.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Стук после заправки
В общем не знаю куда писать в трансмиссию или еще куда .
Заправился я 20 ю литрами бензина на пролетарке.
И через пару км началось .При езде на 4 ой или 5ой передаче раздается какой то звон (по звуку как пальцы стучат ) при чем не всегда а если допустим сбрасываю скорость .При нагрузке все нормально .
Просто на нейтрали погазовал ничего не слышно .Вот я репу и чешу .То ли бензин такой .То ли крестовина .А может и ваще коробка .
Главное звук идет как б снизу при открытых окнах .
Присоветуйте че делать?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Реакции: rem
san4es
25 Ноя 2009
247
Re: НЕ понятно.
У меня такая же проблема, этот звук появлялся постепенно и со временем все громче и громче. Но мне кажется что это подшипник в коробке разболтался. З.ы. отъездил я так уже около 10000 км и ничего страшного пока не случилось;)
Реакции: rem
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Стук после заправки
Г-н rem! Никогда бы не подумал, что Бывалому и Активу клуба, человеку со стажем на форуме, придется читать мораль и прописные истины : Существуют Правила форума http://forum.allgaz.ru/announcement.php?f=69 , а в них разделы III п.3 и VI п.2. Загляните сюда по схожей проблеме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=23778&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF и сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9038&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Выжигай бак бензина ,заливай сладенького и слушай машинку
а то может под нагрузкой на 5 скорости движок колбасит
Ручка КПП трясется???
Обороты нормальные держишь? А то крыска может итянуть да оборотиков маловато
Реакции: rem
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
У меня похожее было, когда рычаг КПП открутился. Сначала звенело, причем звенеть тоже стало внезапно(в определенных режимах) ни с того ни с сего, потом звон стал усиливаться в течение пары десятков км, а потом я на ходу оказался с рычагом КПП в руке(отдельно от машины :) ). Как вариант можно посмотреть его. Из салона крышечку, которая с чехлом рычага крепится к туннелю, снимаем и смотрим гайку, не открутилась ли она. С крышкой поосторожнее, очень хрупкая(у меня сломалась), фотки есть в моем дневнике.
А если не вскрывая, то можно просто постучать по рычагу рукой, если звона не будет, то скорее всего не в этом дело.
Реакции: rem
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Чтоб не создавать новую тему, напишу тут. У меня рычаг кпп гремит на нечетных передачах. снял кожух и гайку которая куполообразной формы, криминала не заметил, может кто сталкивался?
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
to REM А вообще может перегородка в глушаке/резонаторе какая отгнила и она дребезжит?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
В кулисе втулочки разбило...у меня тоже началось только на 3й, и только при сбросе газа.
Временное лечение снимаеш рычаг и доливаеш маленько трансмиссионки, рычаг литолом маленько мажеш, пока трансмисионка не стекет шумов нету
rem, Может детонация так отдает? плесни маленько 95. У меня по лету такое было в жару на 92 ездить невозможно, чуть поддаш газгу грохот начинается, залил 95го и нормуль
