День сегодня был...
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
То есть от ,,накачивания" ход рабочего цилиндра не меняется?
Sen9I
24 Дек 2015
242
именно, с первого и до последнего, все нажатия одинаковы, различия только что на педальку надо больше усилия, тогда будет толк, а если медленно и размеренно качать педалью, то никакого толку
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Может беда тогда в корзине, а не в гидравлике?
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
У меня корзина Luk, наверное уже третий год, полёт нормальный (3 раза тьфу).
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
и так, и так прокачивал, я всё понимал если бы я давил на педаль, а шток еле шевелился или вообще на месте был бы, но он же с первого нажатия сантиметра на два ходит, и так каждый раз, только со временем педаль туже становится
Добавлено через 28 минут 38 секунд
теперь вот вопрос, крафт или хола
кто какую сцепу пробовал?
Крафт юзаю 4 год, все ок
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Выжимной закусывает
Sen9I
24 Дек 2015
242
Выжимной закусывает
То есть посмотреть в первую очередь выжимной?
А могло это произойти от того что при сборке не набил смазкой? Я его просто поставил и всё
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Вполне, там еще должно стоять поролоновое кольцо пропитанное маслом, со стороны коробаса, оно чтобы выжимной двигался легче по валу, при при выжиме сцепления он мажется еще от поролонки
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
Менял вчера шланги на печку и подогрев дросселя, какой же это гемор, скажу я вам:haha:
Sen9I
24 Дек 2015
242
На тему поролонового кольца, здесь где то в теме сцепления обсуждение было, и вроде как пришли к тому что нынче нет необходимости в нем
А по поводу шлангов это да, я по неопытности поставил какие были не посмотрев, в итоге уже после сборки и выезда переделывал, особенно мой любимый момент в месте между МО орным щитом и головкой
Добавлено через 55 секунд
Кольца там нет точно, я его не ставил, да и сам выжимной ставил как есть, не смазывая и не набивая смазкой
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Я хз, по такому принципу можно полмашины выкинуть, например подогрев дросселя, он же не на всех машинах есть, значит и тут можно без него:haha: Если на заводе поставили, значит должно быть, и нивалнует:haha:
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Перед тем как менять сцепление посмотри на вилку сцепления, может прошоркалась да прикусывает или погнулась
Sen9I
24 Дек 2015
242
не, я потом найду разъяснение почему не надо теперь
вилка не прошоркана, трогал, гнутая может быть, но всё гляну
кстати у тебя стопятка какого цвета?
Добавлено через 12 минут 36 секунд
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1348229&postcount=72
Добавлено через 6 часов 12 минут 13 секунд
Днём сегодня, ехал в сторону дома, встретил нашего директора, простояли покурили, только выдвигаться дальше, начинает рваться ремень, и ошметком обрывает дпкв, с одной стороны провод прям у датчика оборвался, с другой стороны всю фишку с косы оторвало, благо в багажнике был датчик запасной, поставили его, спасибо Вова, помог прицепить всё куда надо, так же выскочила 32 ошибка, от неё избавился я уже дома, просто плотнее одев фишку на дмрв, так же в запасе был ремень, его поставил, теперь надо свободную минутку чтобы купить новый и поставить его, фишку кстати на дпкв снял со старой косы, которая тоже оказалась с собой. Вот и думай после этого, плохо ли возить столько хлама с собой, или держать это всё в гараже
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
В идеале не доводить до таких ситуаций! Хотя само собой от всего не застрахуешься. Кто то в машине ни одного ключа не возит, а у кого то в багажнике места нет. Каждый сам для себя решает что возить, а что нет.
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
128
605
Мир всем! Вчера и позавчера с Тони ( Новосибирск), на его Патриоте совершили поломничество в монастырь села Коробейниково, на обратном пути заехали в Алтайку к Валере БТРщику. Фото будут позже.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Черная, на аватарке она
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Кольцо стоит на первичном валу коробки и предназначено для улавливания капель масла из коробки в случае неисправности сальника. Без кольца масло может попасть в сцепление путем разбрызгивания.
Art13
24 Ноя 2013
12
Однако 4 цилиндр.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Оно не должно быть маслом пропитано?
Добавлено через 44 секунды
Однако 4 цилиндр.
Это к деньгам
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Не обязательно. Само потом пропитается))
