Двигатель троит, диагностика ничего не показывает
Рамазан
2 Май 2010
Здравствуйте, форумчане.
Очень нужна помощь. Ситуация для меня преобретает критический характер. У меня тикает время до повторного техосмотра в ГАИ, а талон в конце месяца сгорит. А машине угораздило поломаться именно перед воротами бокса областного ГИББД.
Двигатель заводится без проблем. Если на холодную, то сразу повышаются обороты - машина прогревается. Во время движения сначала проблем не наблюдается, единственное, проседают уж очень сильно обороты, когда отпускаешь газ. Потом, через некоторое время, при резком бросании педали газа, и выжимании сцепления, на двиге падают обороты до заглоха. Если вовремя успеть, подгазовать, двигатель потраивая работает. Обороты так падают не всегда - можно ездить. На диагностике двигателя неисправностей нет. Хотя говорят, что у меня проблема с шестерней коленвала, или датчиком коленвала. Проблема эта недавно появилась. Грешили на РХХ. Я поменял ДМРВ, ДПДЗ, РХХ. Результатов нет. После замены гидрокомпенсаторов, через пару дней эта проблема обострилась. Ездить очень трудно в таком режиме. Я подумал на свечи, заменил на НГК. Когда менял обнаружил, что все свечи в масле. Причем кончики сухие, а юбочка и резьба замаслены. В сервисе я спросил: может ли замасленность свечей давать такие последствия? Мне ответили отрицательно. Дело не в свечах. В моменты троения очень напряженно жжужит бензонасос. Еще думаю инжектор промыть. Помогите советом. Что мне делать, когда в сервисе разводят руками, а техосмотр с ножом у горла?
Rut84
22 Май 2009
118
50
AngelChik, согласен. но у него во 2 горшке компрессия почти на 3 атм. ниже чем в остальных, на это надо обратить внимание, померить с маслом, потом делать какие-то выводы
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Согласен. Просто я так понял, что человек не будет заниматься капиталкой. Или я не правильно понял?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
gav3102, Сначала померь компрессию как обычно. Получишь результат. Запиши. Потом, в том цилиндре, где компрессия малая - заливаешь 20 грамм масла. Много не надо, иначе масло будет искажать показания. Замеряешь компрессию в этом цилиндре ещё раз. Если компрессия в этом цилиндре стала больше, значит проблема в кольцах - залегли, может даже сломались (как правило, компрессионные). Дырку в поршне масло не покажет. Но это редкость. Если масло компрессию не подняло, значит "дырка" не внизу, а в верху, в ГРМ. То есть не держат клапаны. Могут быть повреждены сёдла и т.д..
UBAH3
2 Мар 2011
всем пт! У меня такая проблема! После кап ремонта двигатель стал закидывать свечи поменял уже 4 комплекта за 2т пробегу, самое большое прошли 700 км! Позавчера взял новые свечи поехал 60км, двигатель начел троить,двоить! Я уже хз чо делать подскажите!!!:(:(:(
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Ребят, а что у 406 начинает стучать в первую очередь?
Что-то мне не нравится как стала работать, а стучит что-то или нет не умею ещё определять на 406...
UBAH3
2 Мар 2011
Что делали в рамках кап. ремонта? Какой двигатель?
Полностья всю голову поменяли Компенсаторы, маслосьёмники, цепи, натяжители Вобщем вообще все что там есть! Двигатель 406
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Я точно не скажу но у меня на 406 с начало застучали Компенсаторы!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
И методы устранения подскажите пожалуйста?
Идём в магазин, покупаем книгу "ремонт и эксплуатация ГАЗ" или вы хотите чтобы мы Вам тут со всеми иллюстрациями? Это не такая уж сложная или неизвестная деталь двигателя, чтобы не отремонтировать самому. В ПОИСК!
Гидрокомпенсаторы.Гидротолкатели, гидрики...
Стоп! Ребята, эти вопросы не относятся к этой теме! :stop:
СОГЛАСЕН!
UBAH3
2 Мар 2011
А поршни, поршневые кольца?
Кольца новые! но они не ремонтные! стандарт! Блок полностью норм!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
А чего это такое и где?
Они настраивают Клапана Стоят где то около 2000р ! Рем комплект по одному их лучше не менять!
dramatolik
17 Фев 2011
у меня была похожая проблема, всё решилось заменой фильтра в топливном баке. вина тому - наш "качественный бензин". инжектор никогда не мыл и не буду, иногда лью аи98 для профилактики и наваливаю оборотов и всё в порядке.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Один лучше другого....
:haha:
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Ну да.... Конечно... И Вы думаете, что в камере сгорания, где температура больше 1000 во время воспламенения и там есть ЖИДКОЕ МАСЛО?!?! Всё дело в том, что когда Вы выкручмвали свечу, в колодце было немного масла. А когда свечу начали выворачивать, масло стекло на свечку.
Добавлено через 42 секунды
И что? теперь форсунки стали от этого чистыми?
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
Форумчане посоветуйте как ее "стукнуть" что бы заработала нормально. Проблемка такая начала кушать бензина много. Было 8,5-9 на сотню в среднем, а щас не меньше 12, и начала троить и выхлоп вонючий уж сильно, но без дыма. При прогреве 5 сек обороты супер 1500 и начинают падать резко до 1000 и троит и всю колбасит. При прогретом движке обороты холостые в норме, но слышно слегка троит!!!
Что сделал: поменял свечи (были черные, новые через 1000км проверил тоже черные), поменял воз. фильтр, поменял ВВ провода, и датчик ОЖ, что идет на мозги. Троит все также.
Самодиагностика показала ошибку 13 (вроде слабый сигнал с ДМРВ - что это значит?, и ошибку 54 вроде датчик распредвала, по мануалу если этот датчик не фурычит, то мозги льют бензин во все цилиндры сразу, но тогда думаю расход был бы раза в 4 больше) РХХ по идеи если держит обороты даже при троении, то он рабочий, Получается кто дает команду лить больше бензина ( и скидывает обороты при прогреве на 1000) ДМРВ? Но с ДМРВ при газовании или при оборотах больше 3000, мозги сигнал не учитывают, а расход повышенный. Вот такая загадка. Или пошлите меня если знаете адрес, где делают нормально диагностику в Москве или округе. Может кто сам может за вознаграждение ее вылечить иначе она меня разорит с таким расходом.
Движок 406й, дмрв пленочный.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Расход бензина большой из-за троения, из-за того, что бензин не сгорает, вот и запах. Залив тут не причём. По поводу троения - поменяйте катушки зажигания.
7,911
3,803
А вы где мануалы такие берёте?Сдаётся мне,вы их просто неправильно трактуете.При неисправности ДПРВ впрыск становится попарно-параллельный,но никак не одновременный.А с учётом того ,что при отключённом ДПРВ длительность впрыска падает в два раза(на Микасе 7.1),то расход увеличится незначительно.А вот показания ДМРВ учитываются ЭБУ всегда,иначе быть не может.
Чего на ДМРВ написано?
Евгений FOX
27 Дек 2010
154
ЛГФИ.407282.003 это ДМРВ
ЭБУ- VS 5.6 Итэлма
"при газовании или при оборотах больше 3000"-так как ДМРВ дает большую погрешность, найду где читал обязательно напишу:)
