Двигатель Тойота 5VZ-FE на автомобилях ГАЗ
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Автомобиль мне нравится, с АКПП, ездить одно удовольствие.:)
Был бы еще бензин халявный, тогда вообще класс...:haha:
Есть некоторые вопросы форумчанам, у коих такие машины и не только.
Вот, например, лампочка разрядки аккумулятора горит постоянно и при включении зажигания, и при работе движка, при этом ток зарядки хороший 13-14А. На генераторе один провод ни к чему не подключен, просто болтается, вроде вывод 3.
Недавно поменял щетки, были изношены, подошли от ТАЗовской классики. Обнаружил износ одного контактного кольца ротора, может кто менял эти кольца? Какие подходят?
Бензонасос работает без остановки, при включении зажигания он должен работать секунд 5 и отключаться вроде бы, пока не заведешь? У меня не отключается вообще. Бензонасос стоит волговский.
Выхлоп родной волговский, который душит движок, лучше, наверное, будет прямоток от ГАЗ-53,52. У кого что стоит?;)
Масло в движке Шелл синтетика, в АКПП декстрон 3 от BP (на щупе надпись декстрон 2). И вот, подойдет ли декстрон 3 или лучше заливать декстрон 2? Давление масла на холодную больше 3-х и доходить до красной зоны, при рабочей температуре 85-90 градусов (холостые 800 об\мин) падает до нуля, но лампочка не загорается, не моргает. Не низкое ли давление на холостых?:rolleyes:
Масло не есть, держится на одном уровне, антифриз залить зеленый Luxel. Насчет ремня ГРМ неизвестно, когда производилась замена, каков пробег после замены?:(
Спасибо!
Kreo
7 Апр 2010
Ещё вопросик созрел, от какой именно Тойоты стоит коробка механика ? а то пошёл заказывать сцепление и боюсь ошибиться ... вдруг не то закажу ( ( (
Может есть сведения например, о точной марке и году автомобиля. заранее спасибо)
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Рано или поздно у каждого владельца "Волги" с 5VZ встанет вопрос о тормозах. Более мощный мотор требует хоть немного их улучшить. Самый простой, он же самый минимальный, вариант тюнинга тормозной системы ( чтоб не "улететь") это установка задних дисковых тормозов, а также замена ГТЦ и ВУТ. О задних дисковых тормозах написано достаточно много. Здесь пишу только об особенностях замены ГТЦ и ВУТ на наших машинах.
Итак, чтобы поместился тойотовский расширительный бачок, фильтр тонкой очистки убираем под днище, как у последних машин, на место подвесного насоса (если стоит погружной) на кронштейн от 31105. Если стоит подвесной насос, его лучше заменить на погружной. Штатный (техносервисовский) кронштейн расширительного бачка делится на две части и фиксируется сваркой по месту. В данном случае стоит ГТЦ и ВУТ от 540-го BMW Е34 универсал 1996г. со встроенным регулятором тормозов.
    103 KB · Просмотры: 99
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Узнавал насчет ГБО в "Бикар"е, установка 4-го поколения(впрыск на каждый цилиндр) будет стоит 42-45тыс.:wall: Говорят, другое оборудование ставить не стоит... Что-то дороговато выходит, не окупится - машина ведь не рабочая, придется ездить на бензине:(
P.S.На прошлую Волгу там же устанавливали за 12тыс.(406-й движок, 1-ое поколение ГБО).:gaz_love:
Kreo
7 Апр 2010
Блин парни помогите со сцепой разобраться ... не могу найти в Экзисте сцепу для такомы для механической коробки, там в выборе марки авто вообще такомы нет ( Киньте ссылочку на Схемку ... или католожный номер, кто уже заказывал себе сцепление комплект
Заранее спасибо !
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Влад Титов, Над выходами ГТЦ стоит маркировка: V - перед ( Vor, немец.), ближе к ВУТ; H - зад (Hinterseite, немец.), Girling все же.
Добавлено через 58 секунд
Kreo, Надо см. американский рынок.
ustas1953
6 Дек 2011
131
107
Bulat, О масле в АКПП. Если был залит Dextron III (как у Вас), переходить на Dextron II можно только после полной промывки системы. Если коробка работает хорошо, в чем смысл?
permkot
9 Янв 2011
46
22
Заранее спасибо !
Такома там кстати есть но я тебе в оригинальном каталоге глянул
диск:
31250-60410 или этот 31250-60411
Корзина 31210-35291
подшипник на первичный вал 90363-12002
выжимной 31230-35110 или замена айсин или нск
Добавлено через 5 минут 26 секунд
На моей в движке "Shell Helix 5W-40" (на разлив, средняя цена, расхода на угар почти нету), мост "Mobilube HD 80W-90" (на разлив), ГУР "Mobil ATF220", АКПП "BP Autran DX III" (пока чистый, при замене скорее перейду на DX II), антифриз "LUXEL" (зеленый).:gaz_love:
ustas1953, интервалы "Сheck Engine" 0,25с; 0,5с; 1,5с измеряются с помощью прибора? или так?;)
Смысл перехода на Д2 ?
Реакции: Kreo
Kreo
7 Апр 2010
диск:
Корзина 31210-35291
Спасибо, вчера ездил в Экзист, там мне это же и нашли ... цены ппц космические (
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Kreo
7 Апр 2010
Сегодня Помыл мотор, и не знаю с этим связано или нет, пропала зарядка, полез к фишке которая подходит к Гене, а там проводок отвалился, пока пытался вынуть фишку, отвалился ещё один, всё держалось на соплях, когда вынул фишку там остался только средний провод . . . На 1 фото, показаны 2 провода ( 1 средний (в фишке Гены) второй откудато отвалился) На 2 фото виден 3ий провод который идёт с Болтика от Гены ...
Подскажите пожалуйста, куда вставляются эти 2 провода ? а то пробовал и туда и туда ... а заряда всё равно нет (
В теме щас полазил, нашёл одну фотку, вроде увидел что провод который идёт от гайки под Ключ на 10, на самый нижний контакт на гене , правильно? а куда тогда первый подходит ? к верхнему контакту ? или на какой то из этих же ?
    89 KB · Просмотры: 56
    73 KB · Просмотры: 50
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Kreo, вот схема(вложения):
Вывод 3 по схеме(это самый нижний контакт на гене) - под гайку М10. Вывод 1 идет на контрольную лампу вольтметра(на панели приборов). Вывод 2 - на блок предохранителей(это вроде средний провод).:rolleyes:
  • Схема ГАЗ-3102 TOYOTA 5VZ-FE MT.rar
    172.7 KB · Просмотры: 36
Kreo
7 Апр 2010
чет дорого вышло, можно было уже и б/у заказать а этот на запас потом отремонтировать ...
Машина срочно нужна была, отогнал её в стартеры и генераторы ремонт, сам уехал по делам, а потом такой щёт выставили ...
Кстати, после переборки Гены, за одну ночь акум садится в ноль ... подключили они его как то по другому ... Друзья если кому не сложно, посмотрите пожалуйста у себя как гена подключён, на пальцах объясните пожалуйста, а то по схеме я мало понимаю что и откуда ....
permkot
9 Янв 2011
46
22
Так по момему самое время к ним ехать и ломать руки, пускай подключают как положено, бабло взяли а дело не сделали.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
permkot, На моей гене одно кольцо ротора стерто довольно таки прилично (осталось процентов 30), второе почти без износа. Увидел когда меняли щетки (щетки поставили от тазика за 40 р.:haha:), а можно ли найти вот это кольцо для гены отдельно, какой номер у него?:gaz_love:
permkot
9 Янв 2011
46
22
К сожалению кольца отдельно нет, у Тойоты только ротор в сборе ) цена как за гену примерно )))
а в чем проблема ? его ж выточить можно ...
Bulat
24 Янв 2009
219
32
