Двигатель Газ-3307 бензин
Aleksandr3307
29 Июл 2013
Здравствуйте проконсультируйте пожалуйста, двигатель после кап ремонта сильно греется, может ли быть такое что поставили по ошибки поршни которые должны стоять стороной к коллектору выхлопному, а их поставили во внутрь? радиатор новый, водяной насос новый, циркуляция идёт, а до ремонта было всё нормально.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Двигатель греется под нагрузкой или заброс температуры на холостом? Опишите ситуацию подробнее В любом случае, смотрите правильность установки зажигания и работоспособность термостата. В целом, движок после капитального ремонта имеет несколько повышенный температурный режим, но не радикально.
Aleksandr3307
29 Июл 2013
Греется на холостом, при движение температура падает, термостата нет, зажигание выставлено норм
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
термостата нет
Пора бы отказаться от колхозных принципов ремонта. Поставь нормальный рабочий термостат с резиновым уплотнительным кольцом и не будет греться. Без термостата жидкость гоняется по обоим кругам охлаждения.
Aleksandr3307
29 Июл 2013
Когда нет термостата наоборот температура должна не повышаться
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Как раз повышается, так как часть жидкости продолжает циркулировать по малому кругу, минуя радиатор. Еще и его прочистить не мешало бы.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
пока двигатель необкатался,он так ибудет греться,
вы коленвал случаем незажали?
без термостата надо малый круг глушить,может крышка радиатора сифонить,
а какая температура на холостом ходу?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
:hi:При проведении кап ремонта двигателя не факт что были подзажаты вкладыши из за неточной шлифовке вала. Так же имеет место несоответствия теплового зазора в кольцах поршней из за фунинговки гильз без промера кольцами. Но это все не критично т.к. Вы завели свой ДВС. Если у вас есть водопровод то рекомендуется произвести холодную обкатку. Отрегулировать путем открытия сливных краников из блока и подачей сетевой воды из шланга в радиатор устойчивый уровень воды в системе охлаждения (для лучшего отвода тепла) , запустить ДВС и дать ему поработать на холостом ходу. Данный процес можно назвать холодной обкаткой. Затем желательно использовать масляный радиатор на период до 5000 км пробега а если темпа окружающей среды высока то и более. Т.к. система смазки отводит тепло от трущихся узлов и требует охлаждения. Не снимая радиатор также можно его прочистить старым дедовским способом использовать вместо охлажд. жижи молочную сыворотку (стоит копейки в молочных магазинах) Действие молочной кислоты не агресивна к металам но за то хорошо разъедает все виды отложений от воды. Суток использования обычно достаточно, затем промыть водой путем смены ее раза три. Термостат поставте обязательно для постоянного температурного режима ДВС. И хорошей работы....:drinks:
