Увы, на 31029 нет провода на лампу. Лампа есть, а провода нет!Проверь не перепутал ли провода местами, там один от лампы, второй от указателя. Масса по кузову.
тут вариантов не много.либо кранты датчику,либо просто контакт датчика с корпусом нарушился,у меня так было.Не работает датчик ,когда включаеш зажигание стрелка сразу показывает полный бак ,пробывал снять провод с датчика все равно стрелка стоит на верху .Ни знаю почему так
Нет господа волговоды .Это на жигулях при замыкании на массу полн.бак на Волге же наоборот.
точно? по моему ты не прав.
..... ДУТ под 70л и 55л баки чем то отличаются?
