Дальний свет на 3110
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Доброго времени суток, уважаемые волговоды! Если кто может помочь чайнику, отзовитесь, плз ): Проблема в следующем: при нажатии на подрулевой переключатель при включёном ближнем свете должен был загораться дальний (при повторном нажатии, соответственно, гаснуть). Теперь пока держишь переключатель - горит, отпустишь - гаснет. Ума не приложу в чём затык? Заранее благодарен.
ЗЫ Надеюсь я ясно изложил суть проблемы? Если что, то пишите ):
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Этим управляет реле, даже при переключении должен быть слышен слабый щелчок. А у тебя скорее всмего реле гавкнуло. Проверь.
А в этом случае ты включаешь дальний напрямую,минуя реле.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Дальний в любом случае включается через реле - только там два контакта - один на мигание(нормально разомкнутый), второй на переключение(с защёлкой). Меняй реле и будет всё нормально.
31029 был механический на 10 вроде электронный проверь его
На 10-х тоже такое-же. Только на последних модификациях стали другое ставить, там начинка сложнее - с разгрузочными релюшками вроде....
mat
16 Ноя 2006
269
172
Угум-с. Я его разбирал, там эта защелка то ли подпружинена, то ли еще что, короче при малом напряжении на реле (либо питающий провод, либо масса) механическое реле ведет себя подобным образом
Вернее сказать, там магнитик стоит и его сил не хватает чтобы "защелкнуть" дальний, а вот обратно - пожалуйста. У меня было так - на аккуме дальний не включается, как только генератор заработал - пожалуйста.
В результате поменял на электронное реле РС711-01 (или 701-01), точно номер не помню, но в конце -01. Только при замене там аккуратнее, ибо там схема включения другая и идет дополнительный провод на землю. Но плюсом электронного реле (доп бонус) является то, что в него встроены разгрузочные реле для ламп и соответственно нагрузка на ЦПС снижается.
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Реле щёлкает, слышно. И лампочка на панели приборов загорается. Но включение не фиксируется. Да, совсем забыл! Иногда вдруг лампочка на панели загорается и горит постоянно, хотя светит ближний. Щёлкаеш подрулевым, загорается и гаснет дальний (не фиксируется), лампочка не гаснет. Выключаешь ближний центральным переключателем, включаешь - лампочка погасла. Во как!
Nick3110
3 Авг 2007
20
Кстати, где это реле находится. Если можно, поподробней опишите процесс его замены, всётаки первая моя Волжанка ):
Возможно у тебя и не реле не в порядке. Т.к. опыта у меня не очень много, Волга у меня тоже первая, но проблема с дальним тоже была. Но несколько иная, не буду подробно описывать, но попробуй заменить подрулевой переключатель. На моем разболтался и пригорел контакт, замена переключателя и проблема исчезла.
Sklif
20 Фев 2007
33
Реле включения фар находится под пластиковым кожухом у левой ноги. Выкручиваешь 4 самореза, снимаешь кожух. Из всей кучи реле определяешь самое большое - это реле включения фар. Менять не пробовал, но думаю как и все остальные: снимаешь колодки с проводами, снимаешь старую релюху, ставишь новую, подключаешь провода. Всё.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Дык-ть я об этом говорил.
Так быть не должно. Надо проверить массу на фарах, похоже, что проблема именно в этом. Просто отвернуть, привернуть, подергать, снять, одеть, зачистить разъемы на фарах. Осторожно, смотрите не перепутайте положение, при котором надо вставлять разъем (там есть срез на разъеме). Ничего страшного не произойдет, но работать всё будет неправильно. А вот потом уже можно лезть с чистой совестью к реле.
Поясняю: контрольная лампа дальнего света подключена параллельно нити дальнего света на фаре и загорается при наличии напряжения на нити дальнего света. А напряжение туда может попасть либо через ЦПС-реле, либо (при плохой массе) с нити ближнего света. Опять же при плохой массе не будет работать и реле (низкое напряжение).
Sklif
20 Фев 2007
33
Если плохая масса на фаре, тогда и при переключении с подрулевого не должен гореть дальний. А если попадает с нити ближнего света, то гореть должна не только контрольная лампочка, но и нить накала дальнего света? Или я ошибаюсь?
mat
16 Ноя 2006
269
172
Да, но не сильно и на фоне ближнего заметить что там горит - не горит тяжело, а то, что пятно ближнего размоется это тоже тяжело заметить без прибора.
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Наконец то я сделал дальний свет! (Темнеть стало рано, а по трассе с ближним особо не поездишь). Оказалось реле. Просто тупо купил новую релюху ещё не зная в чём дело, благо 80р. не такие уж большие деньги, думал если что - будет запасная. Залез, выдернул провода, подключил новую и всё заработало. Только старую отвинтить не удалось - уж больно неудобно расположена, подлезть нереально, надо торпеду снимать.
