Даешь плюс в багажник!!!!!!!!!!!!!
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Всем доброго здоровья!Наверное у многих владельцев Волги ГАЗ-3110 и других моделей возникала необходимость в хорошем плюсе в багажном отделении.Усилитель запитать или еще что-либо. Я обращаюсь к тем ,кто хорошо знает устройство кузова 3110-ки,по отверстиям проходным,по салону и прочее.Суть вопроса такова: как можно попроще провести от АКБ или же от блока предохранителей мощных ( 60 А) провести плюс в багажник.Или же вот еще: с правой стороны от водителя есть у меня шесть тумблеров :антенна,проверка лампочек и прочее...там два резервных есть...как через эту хрень(я не знаю как она называется ,эта пластмассовая бандура-перегородка) провести плюс отключаемый в багажник,чтобы можно было включать-отключать усилитель для саба.......и откуда его можно запитать,ну с прикуривателя допустим..........
miklets
27 Апр 2012
230
456
Усилитель подключал напрямую от аккумулятора через предохранитель, входил в комплект усилка. Провод: по левому брызговику до перегородки моторного отсека, потом в дырку, дальше вниз под коврик и по левой стороне под ковриком до заднего сиденья, потом под него, под спинку и вуаля мы на месте. Насчет включения усилка, мой включался от магнитолы по отдельному проводу. Как то так.
игорь в б
9 Дек 2011
6,420
1,434
690
панель какая ?посмотри есть ли свободные предохранители от туда и запитывай.через тумблер хорошо. какая мощность? от мощности его может оплавить.лучше добавить разгузочное реле.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
в этом месте поподробнее пожалуйста! вниз где пойдет? : в салоне или под пластмасской?что-то надо снимать видимо? ну что бы до дырки из моторного отсека добраться.........со стороны салона
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
В личке Вам уже писал, копирую:
П3тр0виЧъ написал(а):
С АКБ (с блока предохранителей под капотом) тянем рядом со стандартными проводами через их отверстие в салон, затем под накладкой возле левой ноги, под накладками на порогах (там тоже стандартные провода идут. Тяжко будет протягивать через среднюю стойку, её можно чуть отодвинуть [два самореза снизу и посередине открутить]) и затем через заднюю перегородку (там тоже стандартный жгут идёт. Нужно снять заднее сиденье и левую спинку).
С правой стороны тоже есть отверстие в салон, там заходят провода системы управления (толстенный жгут). Отверстие можно увидеть, если снять полочку над ногами пассажира.
miklets
27 Апр 2012
230
456
У меня дырка закрыта резиной, а сверху прикручены две железяки полукруглые, отворачиваем две гайки на 10 и резинка впадает, суем провод в отверстие в резинке и дальше в салон (весь) потом - резинку на место, железки сверху, две гайки и усе провод в салоне. Затем откручиваем пластмаску слева от педалей, под неё провод, снять накладу на порог (передняя и задняя дверь), отогнуть ковролин и проложить провод. Все вернуть в исх. состояние. Если хотите отключать из салона через кнопку, ИМХО лучше поставить разгрузочное реле на левом брызговике перед предохранителем (чтобы в случае кз не подгорали контакты) Управление на реле: взять + с прикуривателя, и через выключатель провести на реле, - на реле взять где-нибудь рядом с ним.
Если засунуть провод весь, Вы по любому найдете его под торпедо.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
а вот эта перегородка или же бугор между водителем и пассажиром .....она как называется? на ней переключатель скоростей,потом шесть тумблеров и далее назад проходит......как она обзывается?
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
ага,так вот на этой консоли приборов стоят шесть тумблеров: правый ряд(возле пассажира) считая от лобового стекла : 1- резерв,2-антенна,3- проверка лампочек контрольных (все работает).......левый ряд (возле водителя) 1-резерв, а 2 и 3 включают не знаю чего,при включении в тумблерах загораются лампочки.......ТАК ЧТО ЖЕ ОНИ ВКЛЮЧАЮТ-ТО ?В книжках не нашел,подскажите,чего же они включают?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Консоль тоннеля пола кузова, если верить мануалу (в самом низу оно и будет).
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Какие на них символы то?
Одна из них, возможно, выключатель обогрева жиклеров омывателя. На ней ещё что-типа лобового стекла нарисовано со струйками воды.
Вторая - колхоз.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
сходил посмотрел в гараже........ символ такой: сегмент кольца (лобовое стекло видимо) снизу три стрелки (на маленькой дуге), сверху бугорок и пунктирные расходящиеся дуги......так что оно так и есть!!!! подогрев жиклеров омывателя. Петрович,а как проверить их работу? Включить и что дальше? И еще: этот обогрев-то используется зимой часто или ваще не используется? от него есть какая-нибудь польза?
Добавлено через 8 минут 13 секунд
потом за этими шестью тумблерами еще два стоят: один квадратный..включает вентилятор на радиаторе принудительно и второй круглый ,прозрачный желтого цвета стеклышко ,типа кнопки ,......иной раз загорается.. а чего обозначает,не знаю........Это что за кнопка?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Можно тактильно - включить и потрогать, они тёпленькие станут. Можно с них проводок снять и измерить напряжение или лампочку подключить.
Я ни разу не пользовался, так как зимой мне брызгать не надо. Узнал, что подогрев работает, только когда на эту же кнопку обогрев зеркал подключил.
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
ну и еще выше квадратный прибамбас типа рычага управления моделью вверх-вниз-влево-вправо...рычажка самого нет, а вот хотелось бы знать что это за штуковина.......
про обогрев: пойду проверю контролькой........стыдно,что сам не догадался,все-таки старость берет свое.......увы.....
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
сбегал в гараж,проверил......получается такая картина: второй от лобового стекла тумблер включает оба подогрева жиклеров.....а вот третий при включении лампочка внутри тумблера зажигается,а что он включает неизвестно.......и про желтую кнопку что-то никто не подсказал........
Петрович,а что такое "колхоз"????
