Давление на холостых
GOSS
23 Июн 2007
468
263
3110 402
когда нагревается после поездки примерно в 150км почему-то падает давление ниже 2ки... масло между верхним и нижнем уровнем залито... в чем проблема? :(
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ответ: Давление на холостых
Все в порядке, масло нагревается и становится жиже, давление падает.
Если маслянный радиатор отключен лучше на лето включить.
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Эдуард, на светафоре около дома уже, разок вообще на красную шкалу стрелка скаканула и лампочка масла разок маргнула...
а как радиатор масленный переключать? я так и не понял в какую сторону рычажок там поворачивать надо.. :(
xxil
3,710
5,187
725
Рычажок должен находиться вдоль шланга при включенном радиаторе. По поводу горящей лампы - загляните в руководство по эксплуатации, "для машин с большим пробегом" такое поведение лампочки допустимо.
Реакции: GOSS
GOSS
23 Июн 2007
468
263
спасибо, успокоили.. а то я уж совсем забоялся :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
всегда так у меня(т.е почти лежит, но дампочка не горит), когда температура за 80, зато на холодную около 6
зы: 406
Реакции: GOSS
alex_gus
23 Май 2007
798
256
GOSS, Фига се. У мя 402-й пробег 98тыщ, летом вот так у меня: на холодную, давление 2-3. При езде где то в течении часа т.е. темп двигла 80-85 градусов. Стрелка давления на ХХ висит в красной зоне, в движении обороты 1500-2000 давление точно 2. Лампа не горит и даже не моргает. Хотя работает, когда двигатель пускаешь, загорается и как тока двигун заработал гаснет. Масло минералка 15В40. Не доливаю. И я считаю что у меня вроде все нормально с давлением. Но почитав тут что-то начал сомневаться.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
на 402 у нас на нагретом движке на холостых показывает примерно 2 очка..т.е. давление хорошее...но:
такое тоже бывает и бывало с новья движка...видимо действительно это в норме вещей....
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Что-то с трудом мне верится, что на ХХ при хорошо прогретом двигателе будет 2 очка. Чтож у Вас там, гудрон что ли залит? У меня минералка Favorit 15w 50 залита, на холодную давление при 700 об/мин порядка 4,5, но на горячую стрелка тусуется где-то в районе красной зоны. И, по-моему, у большинства именно так.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Гм... Вообще-то я считал, что когда на ХХ лампочка давления масла помаргивает - это вполне нормально. У меня на первой машине так и было.
Правда, там пробег был на момент покупки 177 000
Gevara
7 Июн 2008
Гм... Вообще-то я считал, что когда на ХХ лампочка давления масла помаргивает - это вполне нормально. [/QUOT
в кама сутре так и написано... У мой машинки пробег тоже 170 тык, на холодную давление по бортовым приборам 3-4, сразу после прогрева 0, лампа то горит то мигает, только чуть прижмешь газ - стрелка остается в красной зоне, лампа перестает гореть/мигать. Механический показометр кажет на ХХ 0, при тапке в пол - 2. Ездил на очень густом масле МС 20, лампа не горела, помаргивала, сейчас опять М8 (ибо жрет..) - горит, блин, красным пламенем. На капиталку пока не решаюсь по финансовым соображениям, но по моему все признаки налицо. Говорят можно отделаться сменой колец - эту процедуру я бы со скрипом потянул, но сдается мне там одними кольцами не обойдешся....
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Заменив кольца и колпачки ты решишь проблему большого расхода на угар, но не решишь проблему низкого давления. Давление падает из-за изонса маслянного насоса и износа пар трения, когда оно подается под давлением-шатунные и коренные шейки, постели распредвала. А там уже шлифование, замена вкладышей... Вобщем, лучше уж сразу все делать, а то полумер надолого не хватает....
Gevara
7 Июн 2008
Так вот и я об том же. Лучше собраться с силами и закапиталить. А тут блин зима не за горами зимний резина однако покупать надо....
GOSS
23 Июн 2007
468
263
масло у меня кстате луксоевское полусинтетика залита
Добавлено через 2 часа 39 минут 19 секунд
сегодня как я понял краник масленного радиатора у меня закрыт, попытался открыть не получилось... его там как открывать надо молотком чтоль? или нажать куда-то? просто повернуть рукой попытался - не вышло, сильнее давить побоялся сломать...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Если флажок вдоль шланга то он открыт иначе закрыт. Купи новый краник и сильнее дави на этот если сломаешь будет чем заменить.
Реакции: GOSS
GOSS
23 Июн 2007
468
263
шланг вертикально расположен, а краник горизонтально (краник смотрит в сторону салона)...
а если краник сломается, масло вытечет? :)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Откроешь краник - давление еще упадет.
т.е. не открывать его?
а за счет чего давление упадет? за счет того что масло уйдет в радиатор? а если масла долить?
