Проблема Давление масла.
King4034
10 Апр 2011
45
Здравствуйте. Вот какая проблема. На картинке показаны стрелочки. Красная стрелочка это давление на холодную, потом оно падает до 2-3. При езде у меня давление, как показано зелёной стрелочкой. Как только я останавливаюсь, мигает лампочка давления масла. Разве лампочка не должно мигать в красной зоне? Поменял датчик аварийного сигнала масла. Ничего не изменилось. Подскажите в чём проблема.
    276.5 KB · Просмотры: 58
King4034
10 Апр 2011
45
Менял месяц назад. Лукойл стандарт 10w40, хочется Мобил полусинттика. Но не знаю подойдёт ли и какая вязкость нужна. Пробег 96000тыс. Также менял масленый насос и вкладыши
olegru71
7 Апр 2011
37
King4034, а по какой причине менялось всё это при таком маленьком пробеге ?
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Allexxey, ну два датчика мало вероятно .
15,242
8,672
А что насчёт масла? Какое лучше залить?
Этот вопрос не для этой темы, изучайте существующие темы, которые можно найти поиском, а многие полезные в избранных.
King4034
10 Апр 2011
45
Менял, потому что попал бензин через кольца. Машина зиму с бензином простояла, пошёл заводить, а она не в какую. Посмотрел масло увеличилось . Поменял. Давление столо не то. Поехал в сервис поменял масленый насос, вкладыши и снова масло. Стало лучше. Но не могу понять почему мигает лампочка. Сегодня ехал 70км\ч давление было 2. Обычно начинает мигать в пробках или после длительной езды.
Красная стрелочка на холостых когда холодная. А зелёная на холостых когда горячая(рабочая температура) 80. Обороты двигателя на горячую 900
iван
24 Июл 2007
227
183
Масло лукойл однозначно в топку...! Очень быстро падает давление и по прогреву и по пробегу. А рекомендаци и по маслам и по давлению ищи поиском, тем полно...
King4034
10 Апр 2011
45
Это не тосол 100%. При частом запуске на бензине, я его перелил. Потом залил новый бензин, всё завилось. Старый бензин простоявши всю зиму потерял свойство воспламеняться. А я сразу не допёр до этого и заводил машину пока уровень масла не увеличился.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Эксперименты лучше проводит на чужой машине и советы примерно также. Показывать стрелочный может и не правильно, но красная лампа это уже аварийный режим.
Ехать конечно можно, но только до сервиса.
Попробуй поменяй масляный фильтр. Почему фильтр? После замены масла, моющие присадки начинают интенсивно отмывать отложения, вот и забивается фильтр, тем более был ремонт, при ремонте грязи то же валят достаточно.
Не поможет лучше в сервис. На масле не зацикливайся покупай на фирменных заправках. Читай главный показатель масла класс API. Должен быть не ниже SJ лучше SL, SM, его пишут шрифтом поменьше и не заметно. Соответственно и цена растет. Вязкость масла правильно SAE 10W40.
По поводу брендов масла, в России своего масла не делают уже лет 15, все на импортных присадках. Свое, только наверное «Мг…» и осталось.
maxx 05
21 Июл 2013
43
Попробую. А что насчёт масла? Какое лучше залить? Может мобил, а вязкость такая же 10w40?
Привет, у меня возникла такая-же проблема с давлением после кап.рем. головки 0.6 ! Залил синтетику 5-50 (всесезон) и (масл.фил от ваз 08) давление есть 1.5, лампа не горит даже при прогретом двиг на 600 оборотах.
А угробил головку после поддельного Лукойл п/синт. (кому интересно, напишу)
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Вязкость масла, ни о чем не говорит. Лукойл или еще какой либо производитель не может причиной выхода из строя двигателя. Подделок у таких не популярных масел не много.
Какой класс масла заливали? Охладитель масла работает?
Я уже 20 лет работаю в ремонте энергетического оборудования. И могу с полной уверенностью сказать, что в 9 случаев из 10 вина отказов оборудования не в качестве материалов, а в квалификации персонала. Уровень персонала стал очень низкий. Весь брак списывают на качество запасных деталей, тем самым прикрывают свою техническую безграмотность. Нормальный ремонтник отбраковывает детали до установки в механизм. Нормальный эксплуатирующий персонал заливает соответствующую своим параметрам жидкость в механизм.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
как это? :)
капремонт не айс сделали, зазоры пооставались, вот и масло 30, 40 не держит давление.
погуще, вот и при тех же зазорах давка выше.
Не зря же советуют, чем уставшее мотор, тем гуще малсо заливать.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
как это? :)
Называя вязкость, производителя и основу на которой изготовлено масло это разговор не о чем. Всем этим требованиям может удовлетворять масло перспективных разработок 70-80 годов. Уважающие себя производители уже не выпускают таких масел, а Лукойл выпускает, конечно у него есть и современные масла.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
лично я пытаясь найти на крыску масло именно SJ по апи, не нашел. Уже и этот стандарт устарел, даже при желании найти очень сложно. Наверное, все уже привыкли, что масел
уже попросту нет.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Как дела? В чем причина? Разобрался?
