Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
Zveroboy
25 Апр 2011
482
36
ревизия была в прошлом году. Промыто и залит антифриз.РАдиатор тоже снимался,распаивался и чистился.Был забит на 1/3 гдето.
Дальше проверять как? Зажигание нормальное-выставлено под пропан.На бензине цокотит, но я на нем не езжу.
Что остается помпа. ОЖ в радиаторе как бы бегает.И радиатор греется,знач циркуляция есть по идее, может недостаточная конечно...
Остается либо головка забита где-то либо че получается-выхлоп попадает?
Как визуально можно увидеть пузыри в СО,если они есть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
87 градусов - хорошая температура при т-ре окружающей среды в +30 ...ПММ
Что остается помпа.
Мысли правильные.... вот еще в помощь ( там правда про 406)..http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E%FF%ED%ED%EE+%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2&page=2
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Zveroboy, А штатная .. принудительная крыльчатка стоит-? У меня 2410.. принудительная крыльчатка и температура рабочая 85.... думаю если бы я снял принудилово -- также температура бы росла у меня.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,259
Zveroboy, Я после капремонта двигателя каждый год в мае промывал систему охлаждения. Первый раз залил 4 литра Фанты (остальное вода) и покатался 3 дня, потом заливал 6 литров Кока-колы и катался 1-ый раз неделю, 2-ой раз 2 месяца. После этого температура ОЖ не поднималась выше 80 гр даже при +45 гр окружающей среды (кстати заожу и езжу исключительно на пропане, даже зимой). Так вот как-то прочитал на одном форуме, что медная лента находящаяся между сотами со временем загибается, что приводит к плохому проходу воздуха через радиатор и как следствие - перегрев. Сняд решётку и глянул на радиатор - не меньше 70% площади было загнуто, да так что туда давно забилась грязь. 3 дня после работы по 2-3 часа пинцетом и круглогубцами выпрямлял пластинки. В итоге СО работает исправно и нет никакого прегрева, прошлой весной и этой ничего не промывал, нет необходимости. А загибаются пластинки от скрости и при ручной мойке машины, когда воду с большим давлением направляют прямо на радиатор.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Температура постоянно растет, уже дошло до того,что по трассе (сколько бы не ехал,хоть 70, хоть 100) вентилятор работает постоянно.Термостат ислючен.радиатор работает, по крайней мере разница т-ры верхнего и нижнего патрубков заметная на ощупь, но не сильная.
Посмотри туда ли крутится вентилятор.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Думается, что штатная система охлаждения попросту не справляется ... ведь штатно должна крыльчатка стоять.
Справляется только в путь.Главное и в пробках проблем нет.Единственное.что я ставил себе на 31029 радиатор от 3110.Там и крепление вентилятора и место для датчика.Работало замечательно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
итак. камрады.... повествую... система охлаждения промыта. радиатор поставлен от 02 алюминь 2 рядный. с магаза новье. термостат при старом радиаторе 29ошном работал. печки не завоздушены вроде. но когда в гараж вечером заезжаю слышно в штатной печке кипенье бульканье... пробка на радиаторе работает. вентилятор электро. проблема такая. при езде100км\ч или даже 20-30км\ч температура стоит 85-87гр твердо. стоит попасть в пробку подымается 100-105гр. кстати втулка в шланг перед термостатом не вставлена дросселирующая для увеличения теплоты печки... т.к. у меня корпус помпы с маленьким отверстием под тосол. радиаторы на печках оба алюминь... рядность не знаю. чего делать ума не приложу... двиг 4021 но ездию на 92 без проточки головки. со старым радиатором таких проблем не было но там была принудиловка. но ведь радиатор то большой от 02 там нет принудиловки... термостат помер? или что то еще
p.s. когда встаю мордой выше уровня см на 40(возле гаража бугорок большой) и прогазовываю с открытым радиатором. оттуда аж струи вылетают. и слилось после замены радиатора литра3 тосола. думал прокладка пробита. но. запахов посторонних нет в системе охлаждения. изоляторы не белые. выхлоп не белый. эмульсии нет...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Думаю проблема либо с датчиком вентилятора,либо с работой самого вентилятора.И что странно - не пишете когда срабатывает вентилятор ???
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
xardasdan, какая температура за бортом?У нас сейчас +10 и чтобы включился электровентилятор необходимо 25-30 мин езды по городу и пробкам.Так что либо термостат,либо не справляется система охлаждения,а точнее радиатор.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
вентилятор включается на 95гр. меньше нету датчиков у нас
Добавлено через 47 секунд
Диффузор на радиаторе есть?
Проверь зажигание, не позднее случаем?
Какие обороты ХХ.
дифузор родной малюсенький от вентилятора. зажигание в порядке. хх 500об
Добавлено через 42 секунды
у нас от -5 до 0 вечером... для вкл карлсона нужно минут 15-20 по пробкам.
2,259
xardasdan, Есть термобиметаллические включатели на различные температуры срабатывания, то к через контакты 5 А
http://ru.aliexpress.com/premium/ks...mally+open&enSearchText=ksd9700+normally+open
найди подходящий тебе по температуре срабатывания и проблема с датчиком будет решена. Через контакты подключаешь мощное реле включающее вентилятор.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
вентиль итак через реле... так этот датчик куда цеплять? приматывать к верхнему бачку выходит? скок езжу в пробках. вентиль то крутится. но темп наоборот повышается. не хватает мощей у него?
хочу двойной воткнуть от нивы или японского чего то
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
xardasdan, а ревизия помпы давно была? Может, крыльчатка поломана или проскакивает на валу...
В радиаторе должно быть хорошо видно, как весело бежит жидкость после открытия термостата.
У меня на 402-м температура чуть больше 80гр по приборке 3110 поднимается очень редко, лишь в жару в пробках. И то незначительно. Не перегревается никогда (пока тосол есть). Один раз в +30 три часа по кольцу в пробке толкался, лишь сцепление перегрелось и стало "какое-то другое". Но у двигателя как стояла температура около 85, так и не повышалась больше.
Стоковый 402-й, никакого тюнинга. ХХ порядка 600, на зиму 900-1000
2,259
Выпотрошить внутренности родного датчика и всунуть туда китайский, сверху прикрыть чем-нибудь, чтобы тепло не уходило.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
помпа прошлым летом поставлена новая. у меня бачок то сбоку. ничего не видно там как тосол бежит...
Добавлено через 36 секунд
все понял спасибо. значит можно залить компаундом да и все датчик
