Генератор 3282.3771 (УМЗ-4213)
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
По определенным причинам нужен мощный генератор. Вариант генератора от Бычка отпугивает заморочками со шкивом. И тут наткнулся на генератор от буханки. Двигатель УМЗ-4213 и ЗМЗ-402 как братья. Кронштейн крепления такой же. Но у меня возник вопрос с подключением. Нужно ли менять регулятор (который на крыле стоит) на уазовский?
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Смотря какой лежит сейчас, десятки должно хватить. Чем толще, тем лучше. Да и аккумулятор большей емкости тоже не повредит.
сейчас родной который в жгуте, то есть тонюсенький) От АКБ на стартер идет силовой 4Ga, значит такой же и на генератор буду вешать. АКБ 90ампер.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Ну тогда вперед и с песней =) Тока ремень ставь газелевский, который усиленный, но помпу всеравно жалко твою =)
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
о и такие бывают?! будет смотреть и выбирать самый лучший)
Говорят есть, но я все равно ставлю те, у которых внешняя оболочка слоем покрыта, типа капрона, блестючий такой =)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
какой-нибудь фирменный либо LEMFORDER либо GATES и надолго забудешь про ремни.
А про усилие, которое создает на подшипники фирменный ремень, при сильной натяжке, забыли?
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Вы опять рассуждаете с точки зрения практичности)) В данной машине речи об этом изначально не идет)) Клиренс маленький, колеса 18", под капотом хром, багажника практически нет)) Так что в любом случае есть минусы;)
Добавлено через 10 часов 39 минут 17 секунд
Вопрос! На этом генераторе регулятор напряжение встроенный? как подключать? родной регулятор, который на крыле, уже не нужен будет?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да, если встроенный, то выносной, на крыле, уже не нужен!
Тогда зачем гена на 90 АМПЕР????
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
то есть провода которые шли на выносной просто цепляются на клеммы регулятора на генераторе?
музыку не тянет
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
Влад Титов, вот схема РР УАЗовской гены. Посмотрел схему родного...в общем к родному выносному идет 2 провода, один от генератора, другой от замка зажигания, ну и масса. Значит к этому нужно цеплять только тот что от замка? ну и плюс на самом генераторе. Так?
    133.7 KB · Просмотры: 23
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А можете объяснить для чего это нужно?
Существуют два типа РР
1."Внешний" и 2."втутренний", встроенный.
При 1 типе ток, текущий по обмотке возбуждения идет через замок зажигания.
При 2 типе этот ток берется из определенной точки внутри генератора.
При 2 типе лампочка и дополнительный резистор нужны для запуска работы системы и сигнализации исправности генератора.
Hetkellinen
11 Июл 2009
140
39
то есть лампочка загорается в момент зарядки я так полагаю? какую лампочку и резистор использовать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не так.
При исправно работающем генераторе - лампе не горит
При незаведенном моторе, или неисправном генераторе -лампа горит.
Иначе, по простому....
Есть зарядка - лампа не горит.
НЕТ ЗАРЯДКИ - ЛАМПА ГОРИТ.
