вегамебель
- Регистрация
- 4 Окт 2007
- Сообщения
- 277
- Реакции
- 104
- Баллы
- 175
Поставил себе генератор 3740.3771-38. 85А вместо штатного, может кому интересно?
Резистор не ставил, не знаю какой мощьности.(в описании только 50 Ом)
ГАЗ 2410, и ни в коем случае, питание на В должно приходить без каких-либо падений.
что-то я я не нашёл никакой лампы в описании генераторов.Лампочка тоже описана какая
Для моторов 406, генераторы с доп диодами.Купил книгу ГАЗ 3110 там в цепи обмотки возбуждения тоже контролька.
опять же, генераторы с самовозбуждением. От резистора вообще можно отказаться в этом случае. У себя в панели я его не нашёл.даже в некоторых 68 Ом. От такого сопротивления все равно падение напряженя на участке этой цепи ничтожное.
Буду благодарен.сейчас поищу, где-то была книга по генераторам, попробую прикрепить. Если вам интересно, конечно.
Так это для генераторов с самовозбуждением, генератор начинает работу при указанных оборотах, не менее. Генератор с внешним возб начинает работать уже при небольших оборотах, у него в цепи якоря сразу полный ток возбуждения ,только на рабочие режимы выходит при рабочих оборотах.pdf завода Страница 7 внизу под таблицей. пункт 1.3.9 Возбуждение генератора в комплекте с аккумуляторной батареей и параллельно включенными
контрольной лампочкой 1,2Вт; 12В и добавочным сопротивлением 50Ом, что это?
Спасибо огромное!!! Наконец разобрался с этим пунктом, а то он мне покоя не давал. А книгу скачал. Спасибо.Так это для генераторов с самовозбуждением, генератор начинает работу при указанных оборотах, не менее. Генератор с внешним возб начинает работать уже при небольших оборотах, у него в цепи якоря сразу полный ток возбуждения ,только на рабочие режимы выходит при рабочих оборотах.
и не будет пропадать при выключении зажигания, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=662696&postcount=481. Провод от контакта "+" старого РР подсоединяется к контакту "D", который расположен на встроенном РР нового генератора. Черезх этот проводок на гену бут поступать напряжение при включении зажигания.
Андрей ВД Уважаемый Андрей ВД! Спасибо за время которое мне уделили по генератору 3740.3771-62 с самовозбуждением. Отписываюсь по результатам. 1) провел измерения цифровыми вольтметрами - при +12.5 В на выходе генератора на контакте + "старого" РР +11.9 В (двигатель работал). 2) воспользовался Вашим советом контакт + "старого" РР использовал для подключения реле(катушки). Контакт реле в цепи (+В, контакт реле, В). Включаю зажигание, срабатывает реле, контакт замыкается + с контакта +В подается на В регулятора напряжения. Теперь с зарядкой никаких проблем нет. Все работает как часики. Очень доволен. Еще раз спасибо что помогли разобраться.
