Генераторы 3740.3771-38 и -62
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Поставил себе генератор 3740.3771-38. 85А вместо штатного, может кому интересно?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Лампочка тоже описана какая. Хочу попробовать все по заводской схеме подключить, может подскажете мощьность резистора и в радиотоварах брать или он имеет марку как нопример 1402.3729
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
ГАЗ 2410, и ни в коем случае, питание на В должно приходить без каких-либо падений.
А для чего он в описании pdf завода на 7 странице в самом низу описан.
Добавлено через 13 минут 23 секунды
Купил книгу ГАЗ 3110 там в цепи обмотки возбуждения тоже контролька. На всех гажелях у нас в автопарке в приборной панели тоже стоит эта лампочка. В разных описаниях генераторов даже импортных с подобной катушкой возбуждения тоже сопротивление и контролька (для контроля работы регулятора напряжения) даже в некоторых 68 Ом. От такого сопротивления все равно падение напряженя на участке этой цепи ничтожное.
Добавлено через 8 минут 48 секунд
Цытата - обычно включается добавочное сопротивление 68 Ом для обеспечения сигнализации (загорание лампы) обрыва цепи возбуждения в период движения автомобиля. Без этого сопротивления в случае указанного дефекта была бы возможна разрядка аккумуляторной батареи из-за отсутствия сигнализации водителю о неисправном генераторе.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Тут много всего про генераторы http://www.pajero.us/repair/85.shtml
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ГАЗ 2410, лампа для диагностики и вообще как таковая может использоваться ТОЛЬКО на генераторах с самовозбуждением от встроеных дополнительных диодов
что-то я я не нашёл никакой лампы в описании генераторов.
3.3.2 Вывод “B” предназначен для подключения обмотки возбуждения к источнику питания
(аккумуляторной батарее) через выключатель зажигания. Вывод “B” генератора выведен винтом М4.
Для моторов 406, генераторы с доп диодами.
опять же, генераторы с самовозбуждением. От резистора вообще можно отказаться в этом случае. У себя в панели я его не нашёл.
У вас же генератор с ВНЕШНИМ возбуждением, ток течёт АКБ-зажигание- клемма В- якорь - регулятор -масса. Если Вы вешаете в цепи сопротивление то при нагрузках зарядки вообще не будет, а при ничтожной нагрузке напряжение задерёт вверх со страшной силой, ведь регулятор не имеет понятия, что резистор вмонтировали, регулятор будет стремиться поддержать напряжение регулирования номинальное, а прибавьте к нему ещё падение на резисторе. На счёт падения просто нарисуйте схему и посчитайте. : сопротивление якоря 2 - 3 Ома, а резистора около 50 Ом. То есть мало того, что он ток ограничивает, на нём ещё большая часть напряжения падает.
Я сейчас поищу, где-то была книга по генераторам, попробую прикрепить. Если вам интересно, конечно.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Буду благодарен.
Добавлено через 17 минут 55 секунд
И вопрос pdf завода Страница 7 внизу под таблицей. пункт 1.3.9 Возбуждение генератора в комплекте с аккумуляторной батареей и параллельно включенными
контрольной лампочкой 1,2Вт; 12В и добавочным сопротивлением 50Ом, что это?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
книга хорошая, только по-моему нет генераторов с внешним возбуждением, постараюсь дополнить по возможности.
на форум книга не вошла, закинул сюда _____http://www.fayloobmennik.net/19026
Делаю первый раз, так что если не получилось - жалуйтесь.
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Так это для генераторов с самовозбуждением, генератор начинает работу при указанных оборотах, не менее. Генератор с внешним возб начинает работать уже при небольших оборотах, у него в цепи якоря сразу полный ток возбуждения ,только на рабочие режимы выходит при рабочих оборотах.
Вот ещё посерьёзней, учебник для ВУЗов, если вы так запали на электричество.______http://www.fayloobmennik.net/19032
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Спасибо огромное!!! Наконец разобрался с этим пунктом, а то он мне покоя не давал. А книгу скачал. Спасибо.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Прочёл, почесал репу, но так и не понял к чему такие сложности. Не подумайте, что хочу казаться умней других, хотя плюс от минуса в электрике отличаю, и чуть-чуть разбираюсь в электронике(самоучка, было интересно в молодости). Прошу извинения, что не помню, как все подключал(было год назад)знаю, что делал согласно схеме. Ни каких доп. диодов и лампачек в цепь не включал. АКБ-BMW-90A
с зарядкой проблем нет. Без нагрузки 13,7в-14,3в, под полной нагрузкой 12,7в - 13,5в
Но есть одно "НО"! Штатные холостые обороты 402-го 600-700об/мин.,а холостые 405-406-го 900-1000 об/мин. Вывод: одноручейный шкив большего D меняем на двухручейный меньшего D от штатного генератора, увеличивая тем самым обороты генератора, что и требовалось доказать.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
вегамебель, проблема тут в том что генератор с самовозбуждением будет продолжать работать даже при отсоединённой клемме Д+, поэтому при выключении зажигания двигатель не заглохнет, если просто взяли и подсоединили штатный провод с регулятора. Этот провод напрямую соединён с системой зажигания и при выключении зажигания получим, что питание пойдёт на зажигание с клеммы Д+, с дополнительных диодов. Пока они не сгорят, мотор не заглохнет. А сгореть они при таком подключении должны обязательно, у них максимальный ток не больше 10А. Вот в этом вся фишка. Естественно, проблем не будет, если у вас 406 мотор, где штатно генераторы с самовозбуждением.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
1. Провод от контакта "+" старого РР подсоединяется к контакту "D", который расположен на встроенном РР нового генератора. Черезх этот проводок на гену бут поступать напряжение при включении зажигания.
и не будет пропадать при выключении зажигания, http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=662696&postcount=48
не совсем оно, но понять почему не глохнет поможет http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=50032&stc=1&thumb=1&d=1271926534
Немного странно но ответ оказался на несколько микросекунд раньше будущего сообщения. Мистика.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
2. А провод (толстенький такой) от старого гены (вывод "+", наверно) прикручиваем на вывод "B+" нового генератора (шпилька М4). Этот провод идёт на АКБ через амперметр.
3. Всё остальное аккуратно заизолировать.
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Андрей ВД Уважаемый Андрей ВД! Спасибо за время которое мне уделили по генератору 3740.3771-62 с самовозбуждением. Отписываюсь по результатам. 1) провел измерения цифровыми вольтметрами - при +12.5 В на выходе генератора на контакте + "старого" РР +11.9 В (двигатель работал). 2) воспользовался Вашим советом контакт + "старого" РР использовал для подключения реле(катушки). Контакт реле в цепи (+В, контакт реле, В). Включаю зажигание, срабатывает реле, контакт замыкается + с контакта +В подается на В регулятора напряжения. Теперь с зарядкой никаких проблем нет. Все работает как часики. Очень доволен. Еще раз спасибо что помогли разобраться.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
А в принциальной схеме исполнении можно?
