и не знаю-поместиться ли под капотом вся эта конструкция
..Нет
Делать переходник на штатный фильтр- уже проблемаЭМК имплантированы-будут мешать переходнику.
..не мешает
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2140419&postcount=40
Поясните плиз..каким образом не мешает?
Даже если сделаю такой вот вариант-то выигрыш получится 2 см . примерно....слой толстого тескстолита (гетинакса) или несколько по тоньше+ две прокладки от тазовского фильтра, ну и + сама черепашка...очень грубо 20 см.высоты конструкция.
Кстати, воспроизвел дааз 4178+патрубок...гм, примерно 22 см. высота (но вот плющил ли капот патрубок-хз) не считая 7 мм прокладочного бутерброда между карбюратором и впускным.
Короче надо по месту все подгонять
