ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
mindforms
3,226
1,850
545
Re: ГУР звуки издает
Хохол, если тебя утешит, аналогичный шланг "потеет" у меня на Омеге. Мое мнение: "потение" - не утечка.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
mindforms, не утешил :(
Даже если бы он потел на лексусе... меня бы это всё равно раздражало.
Хотя под капот лексуса я наверное заглядывал бы не часто.... и попросту не знал бы что он потеет :)
АК23
17 Окт 2008
Re: Насос ГУР Крайслер Ремонт
В магазине предложили фильтр ГУРа тот что чуть по-больше (рядом лежал чуть по-меньше), продавец уверял что на Волговский ГУР именно тот что по-больше. Но он был сделан настолько коряво, сеточка вся в заусенцах, причем в таких что они скоро должны были поидее отвалиться, фильтр весь кривой, короче не стал его брать. Попросил посмотреть бачек, открутил крышку, а там стоит тот что по-меньше. Купил, приехал домой, разобрал свой бачек, а там что по-больше. Как думаете, размер имеет значение?:)
еще вопрос-предложение
если существующий радиатор ГУРа (фото 003) просто увеличить в 2 раза (фото 004), получим ли лучшее охлаждение? Как думаете? Этот способ по-моему гораздо проще чем городить какой-то посторонний радиатор, но даст ли это какой-нибудь эффект, вот в чем вопрос
    514.2 KB · Просмотры: 122
    400 KB · Просмотры: 106
    11 KB · Просмотры: 81
    14.6 KB · Просмотры: 79
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Про фильтр уже много написано. Покупается большой фильтр для гидроусилителя камаз 4310.
Радиаторы последовательно можно соединять только если ездить с малыми скоростями, т.к. увеличившееся гидравлическое сопротивление может стать причиной значительного повышения давления в сливной магистрали при высоких оборотах двигателя. Может сорвать шланги. Устроите утечку масла во время движения - навредите остальным участникам.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Просто ничего нельзя увеличить. Нужно 100 раз подумать.
Игорь_Луганск
20 Авг 2007
25
Насчёт причины воя - много было разных предположений. Самое последнее, что вой идёт из-за пульсации масла в системе.
1) Я к тому, что завод предполагает наличие "воющих" ГУРов вообще.
2) Причём здесь пульсация, если вой имеет характер "вращения", а в крайних положениях руля создаётся ощущение, что как будто что-то трётся с характерным скрежетом, к тому же обороты двигателя от усиления нагрузки падают.
3) Если узнать причину воя, можно предположить пути решения проблемы, иначе - гадание.
Реакции: Bond
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,866
655
Я ничего не утверждаю - просто пересказал мнение одного человека, который попытался эту темку копнуть. Кстати, пульсация здесь при том, что при "вращении" (видимо имелось ввиду руля) в системе гур поднимаеться давление, чем оно выше, тем и сильнее звук, если звук появляется из-за "трения"(пульсаций) масла в системе. В крайних же положениях давление максимально, и в этих положениях нельзя держать руль!
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Если так то лучше машину вообще не трогать (всмысле не пытаться переделать). Целее будете. И люди вокруг вас тоже.
Можно взять в библиотеке учебник "Гидравлика" пособие для вузов.
За последствия любого усовершенствования автомобиля отвечать вам лично.
Прежде чем отрезать шланг или перепаять проводку хорошо подумайте и самостоятельно всё изучите.
Я много всего переделываю потому что работаю конструктором и достаточно хорошо разбираюсь в подобных вопросах.
Качество всех моих конструкций устанавливаемых на автомобиль таково что я не боюсь возить беременную жену соскоростью 120 км/час и она не боится.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ух.... как всё сложно то.... мне аж страшно стало за свою жизнь... :)
Вот еше сфотографировал одну Х.
На днях меня воткнуло что надо знать температуру обратки гура. Сделал обойму датчика температуры. Чтобы можно было поставить шторки маслорадиатора и автоматизировать их закрытие при переохлаждении зимой во время движения, открытие во время стояния.
А вот этот пост просто убил.....
ЗАЧЕМ? зачем всё так усложнять? Не придумавайте себе лишний геморой...
АК23
17 Окт 2008
что лучше - трогать машину или нет -решать буду я, и никто другой
а за заботу обо мне и окружающих - благодарю
учебник для вузов... замечательно
все-таки почему увеличится сопротивление?
если из-за удлинения магистрали, как думаете, если их подключить паралельно?
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Напишу вечером если раньше никто не напишет или жену попрошу. А пока мат один в голове. Надо успокоиться чтобы нормально ответить.
Прошу прощения.
АК23
17 Окт 2008
это я прошу прощения, если довел Вас до такого состояния что как говорится "нет слов"
в Ваших конструкторских способностях и в том что Вы хорошо разбираетесь в подобных вещах я не в коей мере не сомневаюсь
у меня нет таких познаний, в том числе и в гидравлике, поэтому я и решил здесь спросить-предложить то, что мне показалось возможным
а отвечать на вопрос "возьмите учебник и учите" как минимум не корректно, я просто уверен что и у Вас возникают вопросы на которые Вы не в силах самостоятельно ответить, и представьте еслиб Вам ответили "учи учебник"
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
звук от работы ГУРа
приветствую,товарищи!
при езде на волге очень раздрожает звук: повернул руль-свестит ГУР.. гидроусилитель хороший,претензий к его работе нет, едешь не напрягая рук,но как избавиться можно от этого свиста? ..иль хоть потише его,понеприметней сделать, штоль.. если кто знает,-расскажите. интересует все: от технологии,до цены вопроса и целесообразности данной работы.
заранее благодарен.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
В учебниках и всевозможных справочниках копаемся постоянно всем отделом. Это постоянный процесс.
С гидравлическим сопротивлением сливной магистрали ситуация следующая -
сопротивление увеличивается: при увеличении длины трубопровода, при уменьшении радиусов изгиба труб, увеличении шероховатости стенок труб, шлангов.
Естественно на нагрев гидравлической жидкости влияет вязкость. Чем ниже вязкость тем меньше потери в контуре и меньше нагрев.
Все соединения элементов контура гидроусилителя рассчитаны на максимально возможное давление в магистралях - т. е. на давления возникающие при работе двигателя с полностью открытой заслонкой.
Для перестраховки можно установить перепускной клапан в обход маслорадиатора.
Добавлено через 7 минут 15 секунд
Вместо шторок маслорадиатора конечно же лучше поставить масляный термостат от мицубиси градусов на 70 и жить спокойно. Только датчик температуры воткнуть на стрелку.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
вот я думал поставить радиатор на гур, думал думал и передумал. вчера с крыма вернулся. там температура +36, и ниче, все отлично работало, даже в двухчасовой пробке на границе на жаре. так что лучше не мешать машине работать! в паспорте по-моему написана температура эксплуатации авто, посмотрите, мне кажется не с потолка писали. и уж наш то юг сто процентов должна машинка выдерживать, что я и доказал))
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Раскажу свою историю как я победил вой гура (не до коцна конечно).
Вобщем последнее время звук работы гура начал меня раздражать своим визгом, причем я уже свыкся что так нормально, но сегодня обратил внимание, что подвывание идёт даже тогда, когда стоишь на месте.
В итоге выяснилось следующее: в бачке, при работающем двигателе было множество пузырьков и уровень заметно поднялся, после обследования шлангов был выявлен мокрый и ДЫРЯВЫЙ!!! шланг(толстый шланг - идущий от бачка к гуру), примечательно то, что несмотря на свою дырявость шланг не пропускал жидкость очень сильно(уровень стоял с марта), но подсасыва воздух в насос гура, что и являлось причиной "приятных" звуков.
В блидайшем магазине был куплен метр шланга на 16, два хомута, и фильтр до кучи, после замены шланга и прокачки на домкратах, звук исчез до уровня новой машины.
Что касается версии откуда же появилась злополучная дырка на шланге, то скорее всего сильно длинный штуцер на насосе гура (дв.Крайслер), бьётся о площадку аккумулятора - именно в том месте и была обнаружена дырка.
Реакции: Bond
