Срочная проблема ГАЗ 560 дергается после 2000 об/мин
Коля78
7 Июн 2009
17
63
Доброго времени суток.У меня 105 волга со штайром.Сегодня вдруг ни с того ни с сего перестал тянуть (такое впечатление , что топливная глючит) и начал дергаться.Пробег 88890 км...Кто нибудь сталкивался?Что это может быть?Заранее спасибо!
KARANDash
17 Мар 2009
52
У меня 3110, 402 двигатель, езжу недавно, но сталкнулся с чем-то подобным, в общем тоже грешил на топливную систему, пока с полным баком не встал на трассе.Дело решилось в копейки- окислились контакты крышки трамблера.Больше отдал за то чтоб меня до магазина дотащили.
Коля78
7 Июн 2009
17
63
7,911
3,803
Что это может быть?
Насос топливоподкачивающий проверьте.Он практически такой же ,как на инжектоных авто.Даление в магистрали до двигателя должно быть 1,5 атм.
Реакции: xxil
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Предпологаемые каки-ляки.
1 Закакан топливный фильтр или топливопровод.
2 Умирает ТНВД.
3 Закакан воздушный фильтр.
4 Форсунки.
5 Зажигание.(на дизеле тоже выставляется)
Ну что знал,сказал.Удачи.Начни с фильтров.
Коля78
7 Июн 2009
17
63
Мяут,
Фильтра чистые.Меняю регулярно.ТНВД на штайре нет, стоят насосфорсунки.С воздухом все нормально (если бы было не так то дымила бы моя ласточка черным смрадом)
vlr,
А каким способом можно померять давление?Пригоден ли обычный мономерт?Если я правильно думаю , то давление нужно мерить за топливными фильтрами тонкой очистки?
Всех благодарю за помощь!
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Мне кажется электроника глючит, имхо. Обратитесь на форумы газелеводов, здесь мало шансов получить ответ, в основном бензинки здесь. Практика есть дизеля с ТНВД - не дергается если что, тянуть перестает. Мб попробовать добавить в топливо присадку - промыть насос-форсунки?
xxil
3,710
5,187
725
Не путайте человека, а то он до посинения будет искать катушку под капотом. У дизельных моторов регулируется угол опережения впрыска.
7,911
3,803
Да таким же манометром как на 406-м меряют,т.е. штуцер-переходник нужен.За фильтрами уже не померяете - некуда там подключиться.Сразу за насосом меряйте.
Коля78
7 Июн 2009
17
63
Померял , давление приблизительно 1,6.Грешу на электронику.Послезавтра собираюсь отогнать на компьютерную диагностику, ибо у самого прибора нет.Кто нибудь знает , где в Питере толковые спецы по штайрам?
Коля78
7 Июн 2009
17
63
Сделал диагностику , показало , что слабый наддув.По датчикам полный порядок...Сьездил в ремонт турбан, там поменяли мембрану клапана...НЕ ПОМОГЛО...что это может быть?
Коля78
7 Июн 2009
17
63
Все!!!Загадка разгаданна Альбертом."схлопывался" шланг с дифузором, который идет от воздушного фильтра к турбине.Поменяли воздушный фильтр и запихали в шланг кусок пластиковой трубы.Все работает как часики)))))
