Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
pin
19 Фев 2009
208
78
Подскажите, а через сколько тыс.км ГАЗ рекомендует менять ВВ провода? А то у меня оригинальные, уже почти 100 тыс.км отходили, пока нареканий нет.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
я просто боялся, что там в колодцы чего нить нападает - типа родные закрывают плотно а тут есть пространство.
ну вода не попадет, а мусор воздухом продуть можно
Ozzz
10 Сен 2008
114
31
Вот мне один умелец (работавший несоклько лет у офицала) сказал, что на Крысах по умолчанию провода должны заменятся на 20 ткм... Во как!
Я тоже удивился по началу, но потом вспомнил, как у офицала в ремзоне мне механик сказал, что на 406-ых считается нормальным расход масла 1 л на 1 ткм...
После этого я уже ничему не удивляюсь...:bayan:
romaro
29 Дек 2008
260
108
лажа. у меня проходили 40 тыс. так как по инструкции положено менять через 30, купил левую теслу за 450 руб, проездил на них 10 тыс, а зимой на всякий случай поставил опять старые оригинал и езжу до сих пор. их пробег 55 тыс. и ничего, но в багажнике вожу уже новые мопар, в зиму поставлю. заказывал в экзист за 1300р
7,909
3,803
Бред.
Это тоже.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Трудно сказать бред или как! Но я за 50 т пробега сменил 2 комплекта свечей и один комплект проводов.
Свечи сейчас Чемпион,провода Тесла.
romaro
29 Дек 2008
260
108
не повезло. бывает такое, но редко. у моего друга на газеле тоже провода пробило в 40 тыс. пробивает либо 1, либо 3 провод. чаще 3 ий.Я их пометил при установке(обмотал изолентой)т к 2-4 ходят вечно. новый комплект мопара надо будет тоже пометить. потом, если пробьёт новый, останется рабочий комплект)
Реакции: Ozzz
pin
19 Фев 2009
208
78
Пробило 1 и 3 провода. При осмотре видны характерные "дорожки", а если поднять капот в потьмах, такая елка новогодняя :). Сразу загорелся чек, типо пропуски по системе зажигания. Пробег - 110000 км. Хотел купить теслу - на работе поставили на служебную крысу, исплевались, буду с аванса душить жабу и покупать все-таки мопар в ГДМ, в екзисте заказать не получается: они запчасти с таким каталожным номером не возят, хотя в каталоге у них название имеется. Вывод: оригинальные ВВ провода лучше менять при пробеге около 100000 км. Кста, вспомнилось, когда покупал ВВ на предыдущую машинку, там на коробке (по-моему бошевской) было написано, что провода должны ходить не менее 100000 км.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Провода пробивает по 2-м причинам
1) влага в свечном колодце
2) езда на полу-умерших свечах
тоже на Волгокрысе сменил свечпровода на 40-й тысяче, но родных от ГАЗа не нашел, поставил родные от Либерти, а у них верхние калпочки не садятся на пластиковую Вого-Крысу, поколхозил немного, но плтности не достиг, бонусом стало отсутсвие конденсата на свечпроводе и свечи внутри колодца.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Родные от Mopar, а не от ГАЗ. :)
Ну-у-у-у-у хрен ево... Может либерти не того года? Движок-то одинаковый, что либерти, что неон, что пи-ти крузер, что наша крыса
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Т...я за 50 т пробега сменил 2 комплекта свечей...
GAM, ты знаешь, как я тебя уважаю! Но, прости, ты свечи в аптеке покупал? :rofl:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я брал БОШ то же не сели, двигатель одинаковый, но верхняя крышка разная получается, та где свечные колодцы, езжу так и не парюсь.
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
А зачем брать Bosch, если можно взять Mopar? Ну только если в вашем городе с этим проблема, тогда конечно. На безрыбье и рак рыба, на бесптичье и жопа соловей. :)
И вопрос, не сели каким образом? Диаметр колпачков больше диаметра колодца или меньше? В любом случае рискуете набрать полный колодец песка и прочей грязи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
диаметр нормальный, просто они длиннее и как там набрать в колодец, я не представляю
А, просто я не понял каким образом они не сели. Если длиннее, так обрезать, это вообще не вопрос.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Первый комплект пришлозь заменить из за неисправности одной свечи-сгорел электрод, второй раз на двух были дорожки внешнего пробоя,
Я соврал сейчас стоят NSK
