Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Нет на иридиевых не выставляется как поставил так до замены и ездишь Если он и увеличивается в процессе то на искрообразование это никак не влияет Чем они и хороши
А чего иридий в свече отменяет законы физики? Если зазор станет больше то то напряжение пробоя по вашему не увеличится и нагрузка на КЗ и ключи не возрастет?
Да развод это все
Можно еще из урана обедненного электроды сделать, тогда в горшках, практически термоядерная реакция начнется:haha:
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Зачем экзист когда есть ДЖИП
я пока до джипа на ленинградке доеду, быстрее окажусь на Лобне и там всё заберу. а разницу в цене прокатаю на бенз.
Добавлено через 11 минут 47 секунд
да физика далеко не убежит.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Да развод это все
Там еще играет роль размер центрального электрода Он в диаметре всего 0.4 мм И почему же родные чемпионы у меня пробивает регулярно а иридиевые ни разу ???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну значит правильный диагноз провода. завтра буду штурмовать экзист, чтобы провода получить.
меряй только провода по месту, чтоб защелкивались, а то попадаются иридиевые милиметрав на 5 короче штатных. Провода на них не защелкиваются, хлопот потом не оберёшься.:)
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
факт. Иридий после 30+ткм как новый. Но зазор я все-таки подрегулировал:)
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
У меня в натяг защелкиваются и пыль в колодцы не летит А те провода что в коробке комплектом продаются длиннее и не садятся плотно и вся пыль в колодцах
Это я про МОПАР
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
У вас проще. Всё можно купить в магазине. У нас есть тесла (вообще не достает), бош (торчат, вся грязь в колодцах) и exist (чтоб им пусто было, ничего потом не поменяешь):)
Ну можно еще в Ростов съездить, но туда-сюда 500р.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну вероятнее всего родные старые уже, а иридивые новые? И зазоры у обоих по требованиям выставлены?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Ставлю новые через два три дня первый цилиндр пробой вкручиваю новую меняю провод 2-3 дня и тоже самое Один раз новые провода новые свечи тока поменял Завел , стало подколбашивать Снимаю колпак - пробой Даже не трогался с места Иридиевые стоят и хоть бы хны
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
На иридиевых никогда зазоры не трогаю Да и чемпионы не вижу смысла трогать Там с завода 1 мм идет а на иридиевых 1.1 мм
Добавлено через 50 секунд
И чемпионы не просто а с логотипом МОПАР
вольник
21 Окт 2013
40
47
я покупал свои в ростове на оптовом рынке за 1200 в коробке мопар отездил 120 тыс на них нормально содятся пыли нет внутри и свечи иридевые первы прошли 88 тыс поменял для профилактики зазор на них ставлю 0,8 так как езжу на газу
DVD
24 Ноя 2013
713
21
ну с itl16 проблем не возникает еще, только провода. кстати тесла тесле рознь, есть которая норм садится, а есть недожим до основания колодца 1-4мм и
если покупаешь через менеджера, то можно и поменять и вернуть. а если сам, то увы.
4 Мар 2012
2,598
785
414
Привет!
По нормативам, которые сейчас никто не помнит, суммарное сопротивление в/вольтной цепи не должно превышать 12ком (учитывая резистор в "бегунке" 6ком, реже 1ком). На некоторых моделях иномарок применяются в/вольтные системы с в/вольтными проводами сопротивлением не менее 20-40ком. Назначение в/проводов - донести до свечи МАКСИМУМ напряжения. В "силиконовых" в/проводах, силиконовым является ТОЛЬКО изоляция! Токоведущая жила изготовлена из хлопчатобумажного или льняного волокна, пропитанного графитом. При соблюдении технологии пропитки, сопротивление в/проводов редко превышает 1,5ком на метр. Примером таких проводов могут служить в/в провода USA, изготовленные фирмой "ТЕСЛА" по лицензии. К сожалению, очень часто попадаются ПОДДЕЛКИ. Сопротивление подделок гуляет в ОЧЕНЬ больших пределах (попадались в/в провода с сопротивлением 600ком и более!!!). При увеличении сопротивления в/в проводов, требуется более ВЫСОКОЕ напряжение для пробоя. Повышенное напряжение приводит к межвитковому пробою в КЗ. Кроме этого, при пробое ПОВЫШЕННЫМ напряжения, на ПЕРВИЧНОЙ обмотке наводится значительно более высокая ЭДС (вместо рассчётных 100-300В, наводится 400В и более!). Это ЭДС прикладывается к выходному транзистору и, рано или поздно, выбивает его. К такому же результаты приводит и увеличенный зазор в свечах (для пробоя необходимо более высокое напряжение). Всё изложенное проверено 40 летним опытом ремонта и обслуживания самых разных машин. На моей машине, пробежавшей 540000км стояли ЗАВОДСКИЕ провода, с токоведущей жилой из нихрома (т.н. провода с распределённым сопротивлением за счёт того, что токоведущая жила намотана спиралью). Сопротивление этих в/в проводов менее 0,5ком. Удачи!
DVD
24 Ноя 2013
713
21
взял себе такие, было написано низкоомные, машину не узнать, либо из-за проводов, либо чистый дросель)))
    55.6 KB · Просмотры: 85
    58.4 KB · Просмотры: 78
2,259
Сегодня полез под капот осмотреть систему зажиагния и увидел, что синий наконечник главного ВВ провода побеле. Снял провод, оказалось что наконечник вставленный в ВВ катушку полностью заржавел и мало того этот наконечник висел на куске изоляции, а проводник был оборван и обгорел, то есть не было контакта между наконечником и центральной жилой. Вряд ли какой нибудь инжектор смог бы двигаться с таким проводом по трассе 100-120.
P.S. Последнее время с утра машина плохо запускалась, но потом весь день нормально работала.
    52.4 KB · Просмотры: 57
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Наверно вынес бы мозг, причем и себе и тебе:)
Было как то, поднимаю утром капот на пазике и вижу вместо провода с катушки пепел, как сигаретный пепел ,от катушки до трамблера...Первая мысля раздолбать сменного, а потом думаю автобус то на стоянке стоит,приехал он ведь туда...Вот такой он силиконовый провод:)
Владимир48
22 Дек 2013
12
У меня в инструкции на простых чемпионовских зазор надо 1,3мм, но иногда в других книжках 1мм. Кому верить?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Может пробой колпака из-за маленького зазора?
dudl
7 Июл 2010
17
Очень мне кажется,что причиной пробоя колпаков изначально служит грязный дроссельный узел,эбу начинает богатить смесь,на свечах образуется сажа,а потом обязательно пробой.Как мне кажется выход,это увелисить зазор заслонки и уменьшить зазор свечей+спрей для колпаков,у французов он при то делается или высокотемпературная силиконовая смазка,только тонким слоем.А суть самой проблемы в програмном обеспечении эбу.
