Высоковольтные провода
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго дня уважаемые.
Двигатель трясется на холостых оборотах и при резком нажатии на педальку происходит офигенный провал. Все промыл, прочистил, свечи заменил, воздушный новый, а эффекта ноль. Осталось поменять высоковольтные провода на свечи. Сунулся по магам, нету. В сервисе заказывать, но самое ужасное цена 750р. за провод, итого 3000 за комплект. Посмотрел на провода для 406, они практически не отличаются в плане концевых соединений и по длине почти такие же.
Кто нибудь может рассказать про замену оригинальных на провода 406 ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
а есть какие-либо причины пробивания ВВ проводов?
Науке сие не известно
Добавлено через 45 секунд
Почему с обычными свечами пробивает а с иридиевыми нет
DVD
24 Ноя 2013
713
21
Zenya, пробивает. уже второй комплект буду менять. причём пробивает скорей всего на высоких оборотах, когда характеристики свечей именно там и востребованы. наверно так, других объяснений у меня нет.
Добавлено через 39 секунд
только может фирма такая паршивая, тесла, но вроде делают чехи. а оригинал конечно денег стоит, но может и походит подольше.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Провода оригинал свечи денсо иридиум пауер Никаких пробоев С чемпионами и оригинальными проводами замена свечей в проблемных цилиндрах в среднем через 500 км а то и раньше
DVD
24 Ноя 2013
713
21
такие же свечи, провода тесла, на свечах пробег не более 20000. по мск 120 на 3й передаче и опять провода менять, просто интересно почему так происходит, не очень хочется превращать провода в расходный материал.
а с чампионами сказать не могу, я на них недолго после покупки отъездил.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Провода пробивает а свечи ??? Их обычно на пару пробивает
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
визуально ни в каком. сколько ни крутил, ничего не нашел, сопротивление мерил и уже забыл какие показания были.
Ставь оригинал Лучше еще ничего не придумали
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya, ну да. ценник как за два комплекта теслы))) возьму как-нибудь, потом отпишусь.
За качество нужно платить Только не бери комплект в педалях газ а бери в америкосовском магазине те которые россыпью продаются Они то самое качество
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Zenya, я обычно в экзисте. хотя и клондайк тож норм.
Я только в Клондайке
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Экзист непонятно откуда берут За качество от экзиста не поручусь
DVD
24 Ноя 2013
713
21
ну свечи я брал именно в экзисте и прокладку под дросельный узел, а под впускной коллектор брал на соколе. да и смотрю в клондайке дешевле что-то.
попробую еще раз выкрутить свечи перед заменой проводов, может всё же что-то и увижу, а то и пробитый оригинал радости не принесёт.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А конечно есть. Повышенное сопротивление пробоя. Тоесть увеличенные зазоры свечей, плохие контакты ВВ проводов с наконечниками, выводами КЗ, повышенная компрессия(уменьшение камеры сгорания от отложений в ней) загрязнение электродов свечей, вообщем все что препятствует легкому пробою на электроде в свече и когда искре легче пробить изолятор свечи, изоляцию провода ВВ.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
а на иридиевых свечах зазор вроде не выставляется или?
Нет на иридиевых не выставляется как поставил так до замены и ездишь Если он и увеличивается в процессе то на искрообразование это никак не влияет Чем они и хороши
