Высоковольтные провода своими руками
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Был случай двигатель заглох на светофоре и больше не запустился.
Проведя несколько часов в головоломках и пытаясь найти пути решения дождался ночи, но так и ничего не добившись бросил авто и ушел спать.
На свежую голову начал с простого. Прозвонил провода.
Оказалось два просто сгорели. Решил пресечь такую проблему раз и на всегда.
Проведя исследование по ВВ проводам, результатом которого было разное сопротивление в зависимости от длинны провода.
Решил эту проблему изготовлением ВВ проводов своими руками с равным 0 сопротивлением не зависимо от их длинны.
Ставил задачи бесперебойная (ровная) работа двигателя на всех режимах.
Для этого
Для обжима приобрел Клещи для обжима разъемов на RG-58,59,62,6
тут постотреть
_http://www.brownbear.ru/goods/11430.html
Приобрел провод Провод ПМВК-0,75-20-П, д. 6,0 мм. U 30 кВ. "Силикон" (для неоновой рекламы)
Еще приобрел герметик 80050 Клей - Герметик RTV Силиконовый (Прозрачный) тюбик 85г
этот
_http://www.avtooil.ru/e_store/ay_em_dzhi_195/436/
Измерил свои старые провода, нарезал по размеру новые.
Надел резинки со старых проводов, все обжал, обработал герметиком, высушил на батарее. Все готово.
Так это было
Результат.
Даже на холодную двигатель работает ровно.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=GGeoLjKJq-E&feature[/ame]
Улучшилась тяга на низах.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=-77-nDaJRNM&feature[/ame]
Пуск в при пониженных температурах и так был отличный и сейчас проблем нет.
И главное покой на сердце, эти ВВ провода точно не сгорят.
Такой личный опыт, может кому пригодится.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
2,259
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
почитал тему, все же большинство склоняются к нулевому сопротивлению ВВ проводов. Вот и я решил замутить себе такие же.
На работе нашел пару проводов от усилка, кто-то оставил давно. Жил там дофигища, медные, мягкие, думаю, не переломится ничего.
Старый комплект проводов захватил с гаража.
оказалось, что провода разные. Видать из двух комплектов собраны. Один наконечник имеет зажим Г образный, под тонкий штекер в катушке, другой - под колодец.
У меня в катушке как раз штекер тонкий стоит. Вот и думаю, как теперь колодезный приладить? Просто его согруть в трубочку и так надеть?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Склоняюсь к варианту покупки новых силиконовых проводов а после года - двух эксплуатации (когда начнешь ощущать нехватку или перебои с зжиганием) аккуратно поменять силиконовые замызганные провода на провода от неонки как тут кто-топоказывал в фотках. В результате получаем нулевое сопротивление, здоровые контактные клеммы и резиновые колпачки. МАстерить что-то новое на базе разношерстных задрипаных колпачков и контактных клемм - дело не благодарное ибо поимев плюс на проводах можно все еще иметь проблему с пробоем по старым резинкам или недоконтакту в старых клеммах.
Добавлено через 45 секунд
ИМХО конечно же
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
нашел пару проводов от усилка ... думаю, не переломится ...
Суть не в прочности токопроводящей жилы, а в её изоляции.
Прошу обратить Ваше внимание, что провода в этой теме от неоновой рекламы рассчитаны на напряжение U 30 кВ что равно 30 000 Вольт.
http://www.reklamir24.ru/catalog.php?show=good&gid=00000000449
Не будем забывать, что это не обычное напряжение 12 Вольт, а десятки тысяч Вольт. Поэтому они и называются Высоковольтными (ВВ) проводами.
На что как раз обратил Ваше внимание уважаемый Prost, чтобы потом не
С уважением, ГАЗ 2410 :hi:
f2i
30 Янв 2012
87
14
Добрался я до проводов. Еще со времен владения 41-м москвичом у меня возникал вопрос о сопротивлении проводов, так как разброс в проводах присутствовал всегда.
Двигатель 402.
У меня сейчас от трамблера до 1-го и 2-го по 7,5 кОм, до 3-го и 4-го по 4,5 кОм. От катушки до трамблера 5 кОм. Нашел провода для ГАЗ-53 с медной жилой, без наконечников в мягкой изоляции. Решил померить сопротивление бегунка трамблера. Открыл крышку, а там бегунок без сопротивления. Просто пластина вроде как из латуни (не самопал я такие бегунки на просторах интернета нашел для ГАЗ-24). Мерею сопротивление не меряется. В месте контакта «уголька крышки» на пластине бегунка на общем темном фоне светлые точки равномерно по кругу расположены. Мелкой нождачкой почистил всю пластину бегунка и сопротивление показало ноль. Померил сопротивление свечей – ноль.
И у меня возник вопрос, сколько допустимое минимальное сопротивление цепи от катушки до искрового зазора свечи?
И еще встречаются ли в продаже колпачки отдельно или нужно со старых сдирать?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Двигатель 402.
Чем меньше сопротивление чем больше энергии на свече. Для 406 двигателя сопротивление стандартного ВВ провода от катушки до свечи около 5кОм. Все эксперименты и опыт собравшихся тут коллег подвел к мысли сокращения сопротивления к нулю. На 417 двигателе я резистор в бегунке шунтировал проводком (подпаивал к концам резисторы) сводя его сопротивление к нулю. Свечи бывают со встроенным резистором и без него - я менял на свечи без сопротивления. Провода вот были стандартными. Сопротивление их не помню уже - времени много прошло. Думаю что на 402 двигателе еще в большей степени аналогичная потребность снижения сопротивления всех ВВ проводников к нулю т.к. там как и на 417 двигателе трамблер и движущийся контакт который доже дает потери. Собственно если на 406 двигателе где нет трамблерного зазора народ ощущает положительную тенденцию то на любом трамблероимеющем двигателе снижение сопротивления должно давать положительный эффект.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я уже много раз писал. Снижение сопротивления ВВ проводов к увеличению тока искры, но снижению её мощности. И катушка больше греться будет. Себе такого делать не буду. Инженеры не дураки, был бы эффект от ВВ проводов с нулевым сопротивлением - внедрили бы их.
2,259
Дай ссылку.
Когда разрабатывали систему зажигания нашего мотора скорее всего не было проводов с распределённым сопротивлением, потому ставили ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ резистор в бегунок. Теперь, когда есть свечи с резистором и провода с распределённым сопротивлением нет необходимости в резисторе в бегунке, так сами провода и свечи подаляют помехи от искры в свечах. Сам использовал несколько вариантов комплектации и никакой разницы не почувствовал.
1. Свечи без резистора, ВВ силиконовые, бегунок с резистором.
2. Свечи с резистором, ВВ силиконовые, бегунок с резистором.
3. Свечи без резистора, ВВ с нулевым сопротивлением, бегунок с резистором.
4. Свечи без резистора, ВВ с нулевым сопротивлением, бегунок без резистора, то есть искра на свечу напрямую.
Сейчас стоит комплектация - свечи А-14В2 (без резистора), ВВ силиконовые, бегунок без резистора. Трамблёр, б/у, коммутатор родной с завода, катушка зажигания Б-116-03 (просто поменял родную, которая лежит в запасе в багажнике).
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Снижение сопротивления на проводах приводит к увеличению напряжения в районе искрового промежутка свечи, чем обеспечивается пробой практически при любом давлении и составе содержимого меж электродов. Поскольку при всех равных условиях сопротивление этого пространства одинаковое то в случае увеличения потенциала на электродах вырастает ток. Повышение тока в районе искрового промежутка не может снижать мощность искры поскольку мощность выделяемая на этом искровом промежутке равна напряжению умноженному на силу тока.
Так вот после всего вышесказанного вы о чем говорите? Чем вы обоснуете свое опровержение? По увеличению температуры катушки - согласен. Тут возможна такая проблема т.к. нагрузка на катушку вырастает поскольку ток все-таки вырастает, но тут есть такой момент - катушка это трансформатор, а ток, увеличиваясь на вторичной обмотке вырастает и на первичной обмотке а там стоит ограничительное сопротивление которое защищает выходной каскад электроники даже в случае КЗ в первичной обмотке т.е. выхода из строя управляющего блока не будет, а сама катушка имеет запас мощности в разы выше чем рабочий режим. В случае с контактным зажиганием, там потерь на трамблере на всех зазоров выше крыши. На практике еще ни разу никто не видел вышедшие катушки от перегруза по выходному току а вот от того что слишком низкое сопротивление ВВ проводов или даже где-то обрыв ВВ провода и из-за этого прошивает меж витков изоляцию - таких выходов из строя сколько угодно.
Ну а в конечном итоге сделаете вы себе какую-то доработку со снижением сопротивления ВВ проводов или нет - дело ваше добровольное. Тут собственно кикто никому ничего не навязывает и не имеет коммерческой жилки ни на копейку.
Удачи! :drinks:
f2i
30 Янв 2012
87
14
Позволю не согласиться в этом месте. Во-первых непонятная величина мощность искры. Во-торых элементы соеденены последовательно, следовательно сила тока накаждом участке величина постоянная и одинаковая, а падение напряжения на каждом участке как раз зависит от сопротивления. Искровой зазор пробивается не током а напряжением и чем меньше напряжение тем больше вероятность этот зазор не пробить. А величина силы тока в этом месте очень маленькая. Вопрос был в следующем, до скольки можно или стоит уменьшать сопротивление? Читая книга разных годов от ГАЗ-24 до 3110 величины сопротивлений увеличиваются, хотя двигатель и элементы системы зажигания не меняются.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
:drinks:
Есть сила тока искры, есть напряжения. Мощность равна произведению силы тока на напряжение. Почему энергия искры уменьшится? Потому что согласование сопротивления нагрузки и источника тока нарушится. Своими словами максимум энергии из катушки уйдёт в свечу, когда сопротивление высоковольтной обмотки равно сопротивлению ВВ проводов и резисторов.
f2i
30 Янв 2012
87
14
Я сейчас точно не помню про трасформаторы, но смысл в том что бы транс не схорел к нему должна быть покллючена миниальная нагрузка (чтобы небыло коротыша). Из курса физики: энергия не возникает из ниоткуда и никуда не изчезает, а только преобразуется в другие виды. Отсюдова мощность выдаваемая катушкой есть величина постоянная и не зависит от сопротивления цепи, так как к ней мы подводим определенное напряжение 12В с вполне определенной силой тока (точную величину не знаю, но примем за Y). Так вот на выходе мы хотим получить очень высокое напряжение (скажем 12000В), при этом получим очень маленькую величину силы тока (Y/1000)и умноженную на КПД (меньше единицы). Ток может вырасти только при КЗ. То есть от сопротивления участков цепи зависит только сколько дойдет до свечи, больше взять не откуда. Я так думаю
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Посчитаем в заводских допусках для 402.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-7-sistema-zazhiganiya-dvigatelya-zmz-402.html
Сопротивление бегунка, кОм 5–8
Сопротивление наконечника свечи, кОм 4–7
Родной ВВ провод "0" Ом
Что получаем?
Если берем по минимуму, то (5+4) кОм = 9 кОм
Если учесть опыт тысяч автомобилистов, которые с Отличными результатами избавились от сопротивления в бегунке, то получим
9 - 5 = 4 кОм
Получаем 4 кОм, достаточное сопротивление от катушки до искрового зазора.
И по итогам проведенного исследования журнала "За рулем"
получается, что для нормальной работы системы зажигания достаточно помехо-подавляющего сопротивления, которое находится в свече зажигания и составляет 5,6 кОм.
Ссылку на статью где-то в теме кидал.
f2i
30 Янв 2012
87
14
получается, что
а мне как быть? у меня в бегунке 0, в свечах 0 (свечи новые). Ну провод от катушки до трамблера я заменил на 0. осталось на 1 и 2 цилиндр 7,5 кОм и на 3,4 по 4,5 кОм. Поискать более менее одинаковые провода?
А колпачки в продаже никто не встречал?
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
У нас в любом ГАЗовском магазине по 30 рублей лежат (за одну штуку).
Хм, ну как вариант ... В ИДЕАЛЕ, ОДИНАКОВЫЕ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ
а мне как быть?
На этот вопрос только Вы сможете ответить. :)
Так как значения силы тока и напряжения постоянны и равны мгновенным значениям в любой момент времени, то мощность можно вычислить по формуле:
P = I * U .
(где I=U/R)
Меньше сопротивление, ВЫШЕ МОЩНОСТЬ!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Для потребителя. Источник не сможет выдать больше своего номинала
И ещё товарищи Волговоды, вы забываете про внутренне сопротивление источника тока - высоковольтной обмотки трансформатора. Здесь корень ошибочности ваших рассуждений. Это сопротивление провода высоковольтной обмотки полноправный участник электрической цепи. То есть уменьшая сопротивление потребителя, вы увеличиваете падение напряжения на источнике и уменьшаете на нагрузке, в конечном счёте уменьшая мощность, отдаваемую потребителю.
2,259
Вот именно этот момент я хотел, чтобы он расшифровал свои утверждения, потому и просил ссылку
Немного ошибаетесь в рассуждениях. Сопротивление провода катушки играет минимальную роль в общем сопротивлении обмотки, так как при переменном токе бОльшее значение имеет не сопротивление ПОСТОЯННОМУ току, а сопротивление ПЕРЕМЕННОМУ току, которое в свою очередь складывается из сопротивления самого провода и реактивного сопротивления катушки, зависящего от частоты преобразуемого напряжения. В итоге мощность искры на ХХ больше мощности искры на максимальных оборотах из-за большой индуктивности катушки зажигания, что в свою очередь повышает реактивную составляющую общего сопротивления катушки из-за повышения частоты переменного напряжения приложенного к катушке.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
а мне как быть?
Я уже предложил варианты
Не ставь, как и свечи с резисторами, внутренние резисторы мрут очень быстро. Единственные свечи, на которых не померли - А14ВР, до сих пор вожу прозапас в багажнике. По поводу бегунка, ставь от контактного, резисторы в бегунке тоже часто мрут и в самый неподходящий момент.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Полностью поддерживаю поэтому свечи ставлю без резисторов и резистор в бегунке шунтировал медным проводом (когда ездил с 402 и 417 двигателями)
