Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Может и никогда не высохнуть. Там реально с полстакана воды, если не больше, наливается. Мне компрессором сушили. Кстати, советую заодно под шумкой под ногами переднего пассажира пощупать — можете обнаружить оччень неприятную вещь.
AK471
3 Сен 2016
Тут чуть ли не каждый второй пост: а разъём ЭБУ проверяли на сухость?
У нас 3 месяца засушливейшего лета стояли. И сейчас сухая погода. В салоне ни намека на влагу.
В общем, в качестве развлекухи расковырял РХХ на предмет порегулировать обороты с его помощью. Не сработало. Иными словами я получил еще раз подтверждение, что надо менять дроссель. Заказан дроссель от 405/409, благо он по сути идентичен 406, но по деньгам дешевле в 2 раза. Когда приедет (жду в понедельник), сразу поменяю.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Так вы в разъём заглядывали или нет? Причём тут погода? Даже если вода высохла — что не факт, в этом месте влага плохо уходит — у вас тупо контакты могли окислиться, могло коротнуть. Если это исключено — тогда конечно, дело в чём-то другом.
Crion
7 Апр 2009
417
156
спецом залез посмотрел, разъем сухой, до кучи заменил резиновые патрубки, что от дроссельной заслонки, все без изменений.
Пережимаю патрубок что к РХХ обороты мах падают на 20-30 и все, машина дальше пашет, даже оба пережимал одновременно не глохнет. Обороты ХХ пока 900-1050 держатся. При чем чем выше температура двигателя тем обороты повыше.
Так что остается дроссель или ДПДЗ
vanzay
16 Апр 2012
511
147
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
При пережимании трубки к РХХ машина не глохнет и обороты не падают.
Должны падать обороты. Если не падают - это указывает на подсос воздуха. Если трубки к РХХ не треснутые , значит ДЗ.
ГУРУ
12,131
5,472
но сколько он может сохнуть не вынимая разъём месяц, два, три?
У нас весь сентябрь не было дождей.
По случаю залез в разъём. Вода. Вскрытие показало, что вода в разъём поступает по проводам.
В крышке разъёма посверлил отверстия для стока воды.
У меня плавали обороты из-за клапана на ВУТ.
Бывает. Тоже устранял подсос в этом месте. Тупо подмотал тряпочной изоленты между резинкой и корпусом ВУТ.
AK471
3 Сен 2016
В общем, заказанная ДЗ от 409 мотора приехала и я ее тут же заменил. Машину не узнать: обороты на ХХ стабильно 900, прогревочные 1300, температура мотора стабильно в районе 80 и в пробках не вырастает во мгновение ока до 120, как раньше, ГУР перестал затыкаться при повороте колес на месте. Теперь наблюдаю за расходом топлива, но по ощущениям он резко снизился. Осталось только внятную статистику собрать.
AK471
3 Сен 2016
Ездил в Ижевск недавно. В общей сложности накатал 580 км по GPS и 650 по счетчику, из них около 40 км по городу + постоял около места на холостых часа два. Потратил 2300 рублей на бензин при средней цене 36 рублей/литр, что соответствует 11 литрам на 100 км по GPS, или 9,8 по счетчику суточного пробега.
По трассе в основном скорость была 100-110. Редко падала ниже, так как движение не активное из-за выходных. В салоне была полная загрузка (5 человек с водителем).
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
По городу пока получается в среднем 15 литров на сотню, видимо из-за стиля вождения - люблю иногда газ продавить, чтобы повеселее ехать.
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Опять напала болезнь с оборотами, двигатель переодически на холостом держит 1300. Еще заметил, что при глушении двигателя - детонация, глохнет на сразу, а еще пару секунд "глохнет". Куда копать, что первое посмотреть?
ЭБУ повернут штекером вниз, воды нет, проверил.
Сейчас заводил машину, на холодную вообще до 2000 взлетели обороты.
ГУРУ
12,131
5,472
ShvedMadness
14 Сен 2016
40
50
Свечи стоят NGK Vline №06, брал по совету владельцев. Провода и наконечники хз какие, старые стоят. Мозги Микас 7.2. Расход большой, более 15 литров, хотя езжу не спеша и не гоняю. Менять все подряд не очень хочется.
