Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Плёночный ДМРВ и нитяной отличаются не только данными, которые передают на ЭБУ, но и разъёмами. Разная проводка.
Читал про переделки и замену - муторное дело.
Я точно не проверял, но за 100 км и несколько запусков стабилизируется. Поэтому и плюнул на адаптацию. За 15 мин на ХХ больше бензина скушает.
Про дмрв в курсе, спасибо. Да там разъемы разные. Я то же не стал в прошлом заморачиваться переделками.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Про адаптацию упора рдв . Мне без диагностики (нет ни оборудования ни програм ни шлейфов) самому не определить.
А вам и не надо ни чего определять. Просто сделайте так:
Адаптацию рхх лучше делать так: не много прогреть двигатель,заглушить. Отключить массу,минут на пять. Затем завести двигатель и не трогая педель газа дать прогрется до 75 градусов,и поработать еще 3-5 минут на хх, выключить зажигание. Все.
И вовсе не надо ждать вкючения вентилятора.
Совершенно верно! Только не за 100км а гораздо раньше. И на VS5.6 все же лучше ее делать.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Всем добрый вечер. Продолжу. Топливо сменил, адаптацию делал. как Вы описывали. Покатался по городу часика три. Результат нулевой! обороты 900-920 на хх. Но зато стало нормально заводиться на холодную. около 1500 оборотов. Симптомы таковы: после адаптации нормально завелась. прогрелась и обороты стали в норме!!! 840-850!!!Радости нет предела! Но стоило только нажать педаль как обороты отказались приходить в норму. Застыли на 910.-930.прокатался не много, но все равно 910-930. Выкл зажигание стою минут 10-20 Завожу и обороты 880-890, покатался и опять на холостых 1100-1150. Глушу. стою минут 30, завожу, нормально опять. 850! Едем катаемся и опять 1100.!!! Выхожу и принудительно пытаюсь возвратить дросельную заслонку в ноль. Ан нет- не падают обороты. Тросик не натянут и не заедает. Обороты 1100. очень медленно опускаются до 910 и всё!!! На переходных режимах хх 1150-1300. Со скорости на нейтраль при движении обороты меньше чем 1150 не опускаются, качусь с горы метров 800 и обороты не меняются-1150.! Ну вроде всё пересмотрели. Что дальше? Что то ни чего больше на ум не приходит. Свечи что ли посмотреть и заменить? Ошибок не выдает. Да и вопрос. После отсоединения клеммы должна же быть ошибка 62 или необязательно? У меня вообще ошибок после обнуления не было. Потом проскачила 54 и 182, ну тут ясно... 182н это я лампочку чек менял, 54н -то есть то нет. Ну вот вроде бы и вся информация. Да и кстати про соседа. у его обороты завышены 900. но стрелка падает как надо. Как обычно. Ну? какие соображения? может рхх поменять? есть 2шт. один точно хороший один не знаю. матового темносерого цвета какой то. не встречал таких раньше. Жаль дмрв нет пленочного. а так все поменяно, почищено... Время пока есть. Праздники новогодние. Потом просто только на выходных да и то не факт. А и показометры: все в норме кроме Рчас-1.3 считаю это много на прогретом полностью движке.Ну и шаги не посмотреть. И если обороты опускаются к 910-930 так и не особо слышно и вроде как не напрягает особо. а вот за 1000 то и напрягает. Хоть так хоть на слух.Вот только при езде хх почти всегда 1150 оборотов.!!!! В инструкции к БК нет эбу под названием ИТЕЛМА, МИКАСЫ и прочие есть. а моиего эбу нет. Может тоже как то влияет? Но двс то один и тот же?!
7,910
3,803
Re: Холостой ход.1000 это нормально
. Диагносты говорят мол ИТЕЛМА VS 5.6 полное г..... Меняй! и будет всё ОК. Странно как то.
А я вот соглашусь с теми диагностами.Аппаратно,может этот ЭБУ и лучше Микаса,но ПО - полное г...Что-либо вменяемое тюнинговое отсутствует.
Сделано: промыл РХХ, ДЗ.
Я бы в сторону дросселя покопал.Если патрубок от дросселя к РХХ пережать,мотор заглохнет?
Добавлено через 56 секунд
На Микасе - да.На Итэлме - нет.
у меня МИКАС ....01. Стало быть не подходит.
Можно его переделать,кстати.Но там паять надо,кроме перепрошивки.Статья о переделке есть на чиптюнере.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Сбегал только что. проверил. Пережал шланг двс заглох. Завелась отлично но и не остыла ещё. 29 градусов-1140 оборотов. 40 градусов- 1010 оборотов дальше не смотрел. уверен что упадут до нормы а после начала езды поднимуться. Дроссель не лювтит совсем. на регулировочном болту пломбочка или что там такое стоит. А что с дросселем быть может? Неисправность резко появилась. педалька не заедает. тросик свободно.Заслонка не подклинивает. не трогали его точно до меня. Про переделку мозгов... ну не знаю. Я с паяльником особо не дружу. так по мелочи. А чтоб у нас кто то этим занимался не слышал.Все стараются в Питер или на худой конец в Мурманск с этим делом обращаться. Я не только про волгу. и про другие авто по перешивке и тем более ремонту и переделки. Может кто что ещё подскажет? Понятно что придется ехать к ребятишкам на поклон. Денежки к новому году тратить. Но им то же надо на подарки. Я к этому нормально отношусь. Труд должен быть оплачен. Была бы польза. Может и покажет что нибудь полная диагностика. Буду думать. Посмотрим завтра ещё что нибудь.
7,910
3,803
Я бы ЭБУ другой поставил на пробу,лучше Микас.Если это поможет,то можно задуматься о переделке вашего Микаса.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Приветствую. Так вот нет другого под пленочный дмрв. Раньше то 3110 была с нитяным дмрв. и мозги соответственно под нить. Надо мне у соседа спросить. снять с его машинки на время. Так сегодня смотрели обороты у него- 900 держится. но стрелка быстро опускается не задерживается на 1200-1300 как у меня. А вообще конечно можно и этот поставить. не сгорит же ни чего. для пробы. Времени сегодня не было с машинкой позаниматься. Завтра с утра попробую.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Действительно,не обратил внимания,поставить его вместо vs просто так нельзя.
Это "эффект помытой машины" или не корректные измерения. Расход может быть больше только в первые минуты поездки после отключения массы на микасе.
Адаптацию рхх лучше делать так: не много прогреть двигатель, Вопрос у меня: немного прогреть двс это до какой температуры или по времени? может я что то не так делаю? Неправильно адаптирую? Я делаю так. Прогреваю примерно до 37 градусов. отключаю клемму минут на 5-10 потом подключаю клемму и завожу. прогреваю до 75 градусов и выключаю . Всё.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Всем здравствуйте и с наступающим Н.Г. Проблема с повышенными оборотами хх , надеюсь , решилась. Заменил РХХ. Теперь стрелка опускается как надо. Обороты 840. Посмотрю как завтра с утра заведётся машинка. Иногда,правда, после перегазовки может одномоментно до 780 упасть, но тут же восстанавливаются на 840. Это нормально? И как говориться беда одна не приходит- потек радиатор охлаждения :). Снятый РХХ померил сопротивление обмоток. Одна 12,6 Ом вторая 9,9 Ом. Норма по моему от 10 до 14. вроде так. Всем спасибо за советы.
outsayder
25 Май 2010
Приветствую друзья.
Получил повышенные обороты, 1500-1600, глянул на МК, положение дроссельной 3, ага, надо промыть. Промыл, грязи немного было, завел, обороты упали до 1100-1200... Смотрю опять дроссель, показывает 1, взял ключ на 10 и приопустил заслонку Регул винтом, теперь постоянно 0... Заодно почистил и РХХ. Так вот, обороты 880-920 постоянно держаться, вроде немного завышены, но напрягает. Еще до кучи поменял ДТОЖ, по МК показывает адекватную темп.
Шланг от дроссельной до РХХ переживал, двигатель не глохнет.
Ошибок нет, но после чистки стала хуже заводиться.
Ну датчик ДТОЖ я старый поставлю, на всякий, а если не поможет, менять дроссель и РХХ ?
Беда конечно...
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Приветствую друзья.
Беда конечно...
Если шланг пережимал, а двс не заглох, то точно подсос воздуха. Отсюда и повышенные обороты. Заслонку мне кажется зря регулировали. Она на заводе откалиброванна. Теперь может после прогрева и подклинивать. Необходимо устранить подсос воздуха, а уж потом смотреть дальше. Была такая проблема недавно. Решилась заменой рхх. А может и ослабло крепление дпдз посему и показывает вместо 0 аж целых 3. Ну или сам дпдз начал глючить. Хотя по практике сначала механические повреждения вылазят, а затем уж программные. Это сугубо мое мнение. Пост почитайте. Мне ребята много дельных советов давали.
outsayder
25 Май 2010
Вот не понятно, почему обороты поднялись после чистки дросселя, до этого все стабильно 800-900... И у дросселя какой-то небольшой радиальный люфт.
Попробуем найти дроссель для эксперимента. Ибо шланги недавно менял, и тот что от рхх в двигатель идет. Почему-то в раб температуре, шаг Рхх показывает 5, ну а на холодную 120-160, по мере нагрева уменьшается..
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Это микас пытается вернуть обороты в норму,но его возможности не хватает. Двигатель получает много воздуха в обход рхх. Скорей всего у вас и оуз на хх сильно поздний будет.
Чтобы понять где,напишите что кажит бк. на хх. Воздух,оуз.шаги,процент отркрытия дроселя и т.д.
Скорей всего у вас проблема в дросельном узле.
outsayder
25 Май 2010
Вообщем, положение дросселя опять показывает 2. ДТОЖ поставил старый рабочий (на всякий чтоб исключить вариант) без изменений. Обороты 1100. Шаг РХХ -5 . Походу дроссельный узел после промывки приказал долго жить.
Б/у лотерея, надо новый брать. Как поменяю отпишусь.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
А на ощупь есть люфт в дроссельной заслонке и на сколько большой? Просто промывкой его трудно испортить. Если люфт значительный ( видно на глаз как шатается ось заслонки ) то конечно же под замену. А вот если только слабенькое ощущение шатания, то может и потерпеть. Проверяется в открытом положении заслонки. Просто вы пытались регулировать положение регулировочным болтом, чем нарушили так называемые перетечки. В закрытом положении заслонки обязательно должен быть маленький, ну очень маленький зазор по отношению корпуса. Размеры не помню, но можно и поискать. Причина плохой заводки может крыться в этом. Регулировки нарушились и как тут сказали ЭБУ пытается вернуть настройки и это то же может быть причиной повышенных оборотов ХХ. Воздуха не хватает, ввиду плотного закрытия дроссельной заслонки, и ЭБу поднимает обороты топливом. Надо знать сколько расход по БК на ХХ хотя бы примерно в час. Должно быть 1,2 можно 1,1 , а вот если больше то это уже нехорошо. И ещё... Эбу не сразу реагирует на изменения после регулировок и промывок. Ему необходимо время на адаптацию. Ну и про ДМРВ забывать нельзя.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Ахинея какая то! При запуске и на хх воздух регулирует только рхх.
У него явно переизбыток топлива через дросель.
Во как! Микас 7 ? Сказок начитались?
@outsayder, Вам надо снять дросель и на просвет посмотреть что бы заслонка плотно закрывалась и при этом не закусывала. Потом убедиться что положение дроселя точно 0%. И тросик имеет хороший провис.
Скорее всего этого достаточно,не должно по оси так сильно просасывать воздух.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
микасу может и не надо. У меня vs. Так ему вроде как надо. Чуть больше 100 км накатал после замены рхх и все стало норм. Я из своего опыта пример приводил. Можно и не ругать.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
VS5.6 поставит метку уставки рхх при первом выключении зажигания,если все правильно сделать. Если нет то выставит 80 и потом все равно сообразит сколько нужно. Но ни за 100км а гораздо раньше.
kandalaksha51
3 Окт 2011
18
Да по идее так и должно быть. Я на счет адаптации. Просто в моем случае было так. Утром выехал а хх нормализовался только к вечеру. Езда по городу.
Добавлено через 1 час 36 минут 58 секунд
Ради эксперимента только что поставил свой старый рхх. С которым у меня обороты были недавно завышены. И что Вы думаете? Обороты 840-850. Катаюсь по городу минут 20 . Пока все норм. Так что это было тогда? А ведь вылечилось завышение оборотов именно заменой рхх. Проделанные процедуры описаны выше.
    16.5 KB · Просмотры: 10
    14.9 KB · Просмотры: 9
