Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
ByGau
25 Янв 2010
38
26
Re: Плавает холостой ход
проверь разьем мозгов, если есть окись или влага просуши почисть протри, мож поможет, у меня в морозы така фигня была за зиму раз пять чистил
denvv
20 Апр 2008
137
179
Кстати интересно , в каком диапазоне должны "плавать" обороты в норме ?
у меня БК постоянно прыгает на ХХ где-то в пределах 10-15 об, +-
Это нормально ?
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
vvlaadiimir1, причин может быть множество, по этому была просьба показать коды. Может быть РХХ, ДПЗД, ДМРВ, ДТВ, ДТОЖ... клапана, фазы, фильтры... и так до бесконечности....
Самодиагностика показывает коды 62 и 64. При отключении разъема от РХХ обороты не изменились. И еще заметил такое . Если машину завести на холодную то по мере прогрева обороты устанавливаются нормальные где-то 800-900. При поездки вроде держаться в норме. Если заглушить и тут же завести то обороты устанавливаются от 1000 до 1200 и держаться
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Похоже на ДТОЖ, хотя 100 % гарантии не дам.
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
Друзья, а у меня при заводке в мороз 1500-1700, проходит минуты 2 и становится 1000. Но на прогретом двигателе, даже после поездок всегда 1000. Промыл РХХ, заменил тросик газа, заменил ДПДЗ. Все равно 1000.
Поиски продолжаем...
В сервисе сказали что мыть рхх особого смысла нет. Если датчик(регулятор) глючить начинает, то лучше сразу менять.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Re: Высокие обороны двигателя на холостом ходу
Я просил ответить просто и кратко ,если знаешь конечно , а если нет то и не надо отвечать
Скажите спасибо, а не хамите. Вам просто и кратко подсказали воспользоваться Поиском и, в случае необходимости, продолжить наиболее подходящую тему, а не плодить новую. Если Вы чем-то недовольны, то вспомните, что здесь Вам никто и ничем не обязан и что Ваша тема может быть закрыта в любую минуту.
xxil
3,710
5,187
725
asp, vlr, добрые вы. Тут же куда ни плюнь - в диагноста попадешь, а вы еще кому-то помочь хотите :)
Прошу прощения у gorillа за флуд в теме.
Реакции: vlr
asp
29 Сен 2008
1,663
Почему нельзя? Я несколько раз видел такое. Мотор просто работает на этой жидкости.
Нельзя только по паре причин - из бензонасоса вымоется вся гадость и уйдет в топливную рампу и далее, плюс самому ему придется очень кисло. Винс размывает свечи, это для размышлений. Правда, сейчас выпускают и такой, что свечки после него выживают, но ИМХО старый получше.
Угу. Человеку сказали СО выставить, он на ощупь накрутил ДМРВ, тем самым проведя далеко не полную часть мероприятий по выставлению оного, а потом зачем-то увидел 66% и незамедлительно перешел на личности :) Чего только не увидишь в жизни :)
7,909
3,803
Это точно.Есть просто категория людей ,задающих вопросы,но желающих услышать ответы только те ,что их устраивают.Стараюсь таким не мешать.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
asp, Насчет СО, я согласен (очем и писал ранее), но у меня проблема этим не решилась бы! А при открытии ДЗ показания датчика 66% ЭТО НОРМА!!!? Расход и обороты я выставил, как вы пишете наощупь, но расход по городу и пробкам не превышает 14л/100км. На дачу ездил около 10,5 получилось - по дороге со сплошным снежным накатом и талым соплям!
К диагносту я поеду через 2 недели (он в отпуске, другим не доверяю)! А пока потрудитесь написать показания ДПДЗ 66%, у другого 64%, Самый лучший БОШ показал 72% нормально?!
Ведь проще всего человека послать на *** СО (тем самым просто нафлудить), чем чем копаться в 7 литрах собственного мозгового вещества!
asp
29 Сен 2008
1,663
Реакции: vlr
7,909
3,803
Это ,типа,все должны испугаться и на полусогнутых выдать вам на блюдечке решение вашей проблемы?Себя не переоцениваете?А показания открытия ДПДЗ действительно маловаты - должны быть около 100% при полном открытии.Хотя если есть 72% то большинство ничего плохого не почувствует.Если только любители гонять на полном дросселе.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
asp, Ой, ой, ой сам довел, а теперь я - хамло!
vlr, Ну насчет полусогнутых Вы это зря. Просто очень сильно напрягает, когда задаешь вопрос, а вместо ответа, какая-то всем известная фигня пишется и еще стебаются криво и неумело, лучше просто не писать, наверно (это про asp #105).
Что касается открытия ДЗ, то ЭБУ рассчитывает количество топлива исходя из показаний ДМРВ и ДПДЗ иначе можно было бы его (ДПДЗ) вообще убрать, а что? Сидит себе ЭБУ в своей коробочке и видит: "о-о-о сколько воздуха пошло, а подолью-ка я бензинчику". Что касается полного дросселя, то он же не только в положении максимум врет, а везде. Просто при 15% почти не врет, а при 50% уже хорошо "заливает", как спидометр, вот тебе и обеднение смеси (свечи белесые). А нормального датчика я не нашел.
p.s. НИК мой видели? :rofl::rofl::rofl:
xxil
3,710
5,187
725
А куда девается тот воздух, который "о-о-о пошел", но не попал в цилиндры, тк. заслонка открыта не полностью?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
а куда он там может попасть кроме цилиндров?
xxil
3,710
5,187
725
Ну у нас же два последовательно установленных датчика? :) (и еще один)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ну у нас же два последовательно установленных датчика? (и еще один)
ну, а куда воздух то девается кроме как в цилиндры.
не поспеваю за ходом твоих мыслей... объясни на пальцах сирому.
з.ы. дмрв, дпдз, а какой ещё один??
xxil
3,710
5,187
725
Вопрос в том, какими датчиками он (воздух) учитывается.
mra883
11 Апр 2010
Re: Высокие обороты ХХ при 90 градусах 406
Понятно, у меня как раз это было, правда несколько иначе.
Меняй и не заморачивайся! Датчик распредвала скорее всего глючит. Он у меня приобрёл такую особенность, как зависимость от температур.
Но судя по симптому менять придется вмести с датчиком температуры ОЖ.
(имеется ввиду тот, который на термостате и имеет 2 контакта).
P.S. Если умирает датчик положения коленвала, машинка откажется ехать вообще, поэтому купи запасной, если менять лень. А то можно встать.
Лажа я ездил почти месяц! Кроме отсветки чик! все по прежнему!
