Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: Высокие обороны двигателя на холостом ходу
Serg_3110i, Извини только заметил твое сообщение.
Шланги тут не при чем, гемор конкретный, по этому если они не дубовые, то оставь.
Нужно проверить проходит ли тосол через канал в дросселе, часто забивается намертво. Один шланг подает, через другой выходит, канал идет вокруг заслонки. Можно один шланг снять, надеть на штуцер трубку и дунуть только аккуратно, по идей должно забулькатить в системе. Если что снимать. Чистил воздухом, стальной проволокой и т.п.
Теперь как снять. Отсоединяешь от нее шланги подачи тосола, предварительно надо слить тосол, хотя там высоко, по моему можно вообще не сливать, только давление в системе сбросить. Но лучше чуть-чуть, на всякий пожарный, плюс болты воткнуть, что бы не текло. Отсоединяешь фишку датчика, трос, патрубок вентиляции и РХХ, рукав. Отдаешь четыре болта, они под шестигранник на 6. Чуть пристукнул сверху и снимаешь. Прокладку естественно поменять.
Еще как вариант забивается штуцер на танчике, он под всасывающим коллектором, в районе четвертого горшка. Там два отвода большой на печку, маленькая писька на заслонку. Вот она и забивается. Тут шланг снимать придется. Хомуты лучше крутить маленьким комбинированным ключом, еще лучше маленькой головкой. Отверткой не очень удобно. Осторожно там внизу стартер, не замкни, а то если на передачи оставишь может придавить.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Serg_3110iОсторожно там внизу стартер, не замкни, а то если на передачи оставишь может придавить.
зато узнает, что чувствую пешеходы перебегающие дорогу :)
а по теме, да, ключиком крутить удобнее хомуты, я купил маленький на 7 комбинированный, им постоянно кручу.. на всякий случай проверь когда будешь хомуты брать, малоли не стандартный какой будет..
Витяй
26 Янв 2007
301
107
проблема
При работе двигателя, он сам по себе газует до 1500 и опять на холостые. обороны бывают на холостых 800-1100 об мин. Вторая проблема, при прогреве машины до 60 градусов начинает свистеть. Как я понимаю это помпа, но почиму именно при 60 и выше? звук характерного подшипника. ошибок нет.(как мне сказали нужно промывать инжектор. Давление в цилиндрах 9,2 9,1 8,9 9,2. Дросельную менять, тк у нее люфт тяги в лево и вправо. пластина куда крепиться трос болтаеться, но почему обороты скачут). Один раз машина повысела обороты до 3000 тыс оборотов на хх, дросельная заслонка не запала и трос. хз чё делать. Инжектор не так давно у меня.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Re: проблема
Дым кокого цвета?
Может быть дело в самом "мозге" т.е компьютере? У меня инжектор тоже недавно еще сам не оч разбираюсь, но часто помогает компьютерная диагностика, процесс не долгий но все разложено как на ладони, была проблема с датчиком температуры, при запуске машины в зимний период она как на подсосе берет высокие обороты и с поднятием температуры опускала обороты, так вот когда датчик навернулся на хх 3000 оборотов а при езде то нормально то до отсечки.
А для промывки инжектора вот что сказали: на 40 литров бензина вылить в бак 100гр ацетона и спалить все топливо, ну не до конца так как инжектор не за до конца осушать. Незнаю на сколько эт правда и помогает ли это, так как в бензине содержится 2% ацетона и он имеет свойство растворять и очищать.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
У меня такая проблема: Поменял форсунки 9261 на новые 6354 (они взаимозаменяемые вроде) и началось! При прогреве обороты взлетают до 2400 и при достижении t20 начинают постепенно падать и доходят до нормы 880 (t75 и выше). В езде: до 2300 машина способна только поддерживать скорость, при нажатии на газ тупит и никак не едет, но после достижения оборотов начинает лететь, но приэтом всем жрет! Ошибок нет, подсоса вроде тоже! Я в шоке,что делать????
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Если промывать инжектор, то фирмой wynns. Мне все ее советуют. Только там нужно нашаманить устройство. Снимаем бензонасос и несем под капот. Берем банку с промывкой и пихаем два шланга. Один обратка, второй к бензонасосу. От бензонасоса минуя фильтр к двигателю. подключаем бензонасос к аккуму и заводим машину и ждем пока не заглохнит. Быстро выключаем бензонасос. Собираем все обратно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Так нельзя делать. Надо собирать "установку", в самом простом варианте - бутыль от газировки, трубка и сосок от бескамерки
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
asp, Не угадал! (конечно это надо сделать, но после установки фаз грм)
При более вдумчивой дигностике было выявлена неисправность ДПДЗ, он в закрытом состоянии показывал 5% (вот те и обороты на прогреве), почему тупил не знаю сей-час не тупит. После решил уменьшить расход сделав следующее: По тестеру выставил 0,8в (способ с форума, но из другой ветки) между 1 и 6 ногой ДМРВ (нитка), далее подогнал состав смеси по ноутбуку 3,9-4,1-топливо, 14-15-воздух. Результат офигетительный!
Единственное НО! Новый дпдз при полность открытой заслонке показывает 66% - пойду поменяю на БОШ, а то про езде смесь бедноватая будет.
7,909
3,803
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
vlr, Думаем! Как следует! Если компу дать инфу что воздуха идет 66% то сколько топлива он даст? Ну никак не 100%!
Думаем, а потом всяку фигню пишем!
7,909
3,803
Вы всерьёз считаете,что ЭБУ по показаниям ДПДЗ судит о расходе воздуха?
asp
29 Сен 2008
1,663
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Плавает холостой ход
Уважаемые подскажите! Двиг. 406. Плавают обороты хх . Иногда все нормально обороты в норме. Но все чаще обороты после прогрева остаются на уровне 1000-1200 об. и держаться. РХХ чистил. Сразу вроде стало лучше но потом все вернулось. На горячую с РХХ скинул клейму работа двигателя не изменилась обороты и не упали и не поднялись . Так и должно быть или РХХ умер.
vvlaadiimir1
11 Фев 2009
20
Re: Плавает холостой ход
Самодиагностика ничего конкретного не показывает. Ошибка 62 и 64. Я просил ответить просто и кратко ,если знаешь конечно , а если нет то и не надо отвечать
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
vvlaadiimir1, причин может быть множество, по этому была просьба показать коды. Может быть РХХ, ДПЗД, ДМРВ, ДТВ, ДТОЖ... клапана, фазы, фильтры... и так до бесконечности....
