Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: замена сцепления
В нормальном состоянии. Я в смысле подойдет ли он? У меня машина слегка дергается во время троганья, особенно когда на горке. Купил Крафт, глянул а там пластмасса, офигел!
Ставил выжимной от крафта. Вылетел.
Слесаря смотрели на этот подшипник и головы ломали, как это могло произойти.Вся пластмасса пошла на..... других слов больше нету.Нареканий ещё ни у кого не было.Я первый.
Поставил выжимной, как мне сказали в магазине, такой на заводе(металл.)
Так что ставь выжимной другой, но не крафт.
Корзина и диск сцепления от Крафт - вроде нормально.
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Крафт нужно брать только с черным выжимным с белым хреновое а так ЛУК рулит
У меня и был с чёрной пластмассой выжимной.
Совет - никогда не покупайте выжимной от Краф.( если он пластмасса.)
Dimon73
17 Ноя 2005
576
У импортных сцеплений у всех выжимные пластиковые это намного лучьше
1. Ненужно смазывать под выжимным
2. ненужно использовать поролоновые кольца для смазки
3. потшипник дольше служит
MVA
7 Апр 2007
139
Николай М., если есть проблемы с включением передач, то действительно проблема может быть в сцеплении, хотя, проблема с включением второй передачи - это "болячка" всех пятиступок.
Если надумаешь менять сцепление, то обязательно маховик проточи - сцепа будет дольше ходить.
Dimon73, этой зимой, перед заменой сцепления, поездил по магазинам посмотрел чем торгуют. Брать можно было, более-менее не опасаясь нарваться на левак, только LUK или SACHS. После некоторой беседы с продавцами они Крафт особо не рекомендовали ставить, т.к. было много возвратов, что потом и подтвердили механики в сервисе. Были случаи, когда Крафт впринципе не устанавливался, либо после установки какой-то болт на корзине задевал за картер сцепления. По выжимным Крафта тоже много нареканий, правда не могу сказать какого они цвета были.
По поводу пластикового корпуса импортных выжимных - все верно, но не для Крафта.
У меня стоит сцепление, которое сейчас продается под маркой СТК ЗиЛ-Запчасть. Ноги у него растут из Родоса, знаешь, наверное.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Незнаю как У Вас мы ставим сепление Крафт по 3 шт в день и свой ресурс они отхаживают без проблем да лук ходит побольше но и цена выше естественно а крафт бывает китай и турция мы ставим только турцию а отличается они только упаковкой
MVA
7 Апр 2007
139
Dimon73, у нас вот так, как я описал. Искать отличия в Крафтовских комплектах мне что-то неохота было, да и необходимости такой небыло, т.к. уже была заказана сцепа от СТК. В магазинах про комплекты сцепления так просто заодно у продавцов консультировался.
Нелестные отзывы о Крафтовских сцеплениях на форумах попадались также, видимо те, кто отписывался в форумы, на Китай нарвались.
Кстати, а какой ресурс у Крафта?
Alpin
8 Фев 2007
116
47
вот и я доехал до первой замены сцепления через... 94500 км. Сцепление умерло быстро, за два дня.. просто перестал авто передвигаться. Хотел купить сцепление Luk, но когда походил по магазинам и везде лежал неоригинал (отсутсвовало клеймо Luk на заклепках и пластинах сцепления), то остановил свой выбор на Valeo - оригинал, франция за теже деньги.Конечно после замены небо и земля- надо было после обкатки менять сцепление сразу и не мучиться столько !!
Кстати повезло-маховик был в идеалном состоянии удивительно-никаких канавок-хотя стоял 402 диск сцепления-износ был со стороны корзины.
MVA
7 Апр 2007
139
Угу... Франция... только столица этой "Франции" либо Варшава, либо Анкара... и это в лучшем случае...
Alpin
8 Фев 2007
116
47
я думаю по качеству тот же Luk -все одно и тоже, у Valeo больше пружин на диске сцепления гасящих колебания... это тоже плюс.
MVA
7 Апр 2007
139
Alpin, я просто написал к тому, чтобы не сильно обольщался надписью "Сделано во Франции".
Отпишешь как ведет себя сцепа после 7-10 тыков пробега.
Alpin
8 Фев 2007
116
47
Да это я все понимаю, но по качеству (по внешнему виду) Valeo смотрелось лучше чем Luk. а так время конечно покажет. :dance2:
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Всем доброго времени суток!
Наконец закончил профилактику своей лайбы. Поменял сцепление. Поставил Турецкий Крафт, с нашим железным выжимным. Все подошло идеально. Спасибо всем за советы и рекомендации. Результат превзошел ожидания. Машину не узнать, как тут писали, и плавность и легкость. Маховик не протачивал, во-первых, выработки совсем нет, а во-вторых, хрен знает, как его проточат. Диск стоял естественно от 402. Заодно перебрал стартер. Вот блин ну ни капли масла нигде! Теперь и не слышно как заводиться. С краником масленого радиатора пободался, тут где то вычитал как, пока все чисто.
stason98
12 Окт 2007
93
У меня Valeo похоже диск крякнул прошло 10 тыс
gazfan
13 Мар 2007
304
поставил себе луковскую корзину той зимой для 402 двига езжу и радуюсь, хотя когда спецам показал на станции де практику проходил сказали что это непонятно что и не встанет туда никаким боком, но всеже я поставил, да и отцу сцепление щас тоже нравится больше, так что если когонить смутить столь странная форма лепистков не теряйтеась смело покупайте потомучто проверено - корзина работает нормально
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Какое сцепление лучше?
Пришло время менять сцепление всборе, но какое лечше купить не знаю.
Посоветуйте, что лучше купить??? ГАЗ-2410 402 мотор 87 г. выпуска.
Geniy777
6 Ноя 2007
89
41
Re: Какое сцепление лучше?
Спасбо за совет. Купил LUK стоит всего 2100 руб. Думал будет дороже, оказалось, что нет. Завтра, а точнее сегодня полезу менять его.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
какое сцепление поставить
Собственно хочу узнать ваше мнение:
Есть выбор: немецкая Хола, ЗМЗ для волги. есть еще вариант змз для газели, чем оно отличается от волговсого есть ли смысл поставить его или не стоит??
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
есть ещеи вариант крафт, но говорят оно жесткое
