Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Re: сцепление
Сегодня был в "южке", поговорил с родственником, он сказал, что крафт, лук, хола стали китайскими, валео пока турецкое, остался только сакс нормальным который я и купил сегодня для 405ого мотора( за 3500) ))))))))) Кстати, он мне показал фишку одну. В комплекте со сцеплением идет выжимной подшипник и если внимательно посмотреть на него, то можно увидеть что центральная втулка в них немножко не по центру( посмотрел крафт и лук) )))))))))) У сакса нормально оказалось.
vorona
12 Дек 2009
29
21
Re: сцепление
Я эту проблемму решил ,заменой карзины на немецкую где выжим приходиться на круглую шайбу ,не так как на наших лепестки которые отпускаються и теряют упругость. теперь пропала вибрация и дёрганье при трогании.
сергей472
24 Окт 2009
21
можно поставить сцепление лепесковое на 402двигатель
поскажите по подробней какое выбрать какой фирмы. и оно как втаёт как родное. а то купишь а оно неподойтет всем прошу помочь советом!
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: можно поставить сцепление лепесковое на 402двигатель
А почему нельзя? конечно же можно! Вот почитай:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20393&highlight=%EB%E5%EF%E5%F1%F2%EA%EE%E2%EE%E5+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26281&highlight=%E2%FB%E1%EE%F0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
У меня к примеру до сих пор стоит рычажное сцепление и вполне нормально работает:)
Нострадамус
2 Дек 2009
17
127
89
Можно на 402 лучше крафт, оно универсальное тоесть 402-406. Трогатся можно со 2й проверено на 2х машинах. Но главное мягкое.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Уважаемые форумчане! Все вопросы(если не нашли ответа) по выбору сцепления только сюда. Создаваемые вновь темы буду закрывать без оглядки на личность и авторитет.
trackdriver
27 Янв 2010
19
У меня стоит сцепление от либерти. каталожный № 52104 289AG. комплект без выжимного. пробег на нем уже 45000 . крайне доволен. педаль мягкая. приходилось несколь раз жестко буксовать. потек шанг гура но со сцеплением все ура!
Morvion
8 Сен 2008
75
Чтобы не создавать тему, спрошу здесь: Сейчас заканчиваю капиталить свой 402, покупался в сборе! Вал с маховиком и корзиной(+диск стоял), маховик имеет универсальное крепление, как под 402 так и под 406 сцепление, НО как мне сказали я смогу поставить корзину от 406, а диск придётся ставить от 402, т.к. в маховике нет проточки! Сцепление буду покупать LUK, вот собственно вопрос: Какую лутьше поставить корзину 406 или 402, если диск будет от 402? Спрашивал в "наших" сервисах мнения разделись 50х50, также многие говорят что диск от 406 должен подойти! Уже не знаю кого слушать!
Так как сцепление придёться покупать в ближайшие дни, не хотелось бы пролететь, поэтотому стоит два варианта: Брать комплект от 402, либо отельно покупать корзину от 406 и диск от 402? Или всё-таки есть возможность установить сцепление полностью от 406???
Заранее благодарен.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
так какое сцепление стояло? что на корзине\диске выбито?
вообще диск от 406 отличается от 402 только большим диаметром.
на многие машины последних лет выпусков (если не на все) ставили с 406 движком, маленький диск от 402. зачем ?- х.з.
думаю что в твоём случае возможна такая же замена. уж коль корзина встанет от 406, то и диск должен подойти.
возьми маленький диск от 402 , зайди в магазин или а рынок и сравни с диском от 406.и всё увидишь.
з.ы. а существуют ещё универсальные комплекты сцепления. они ставятся как на 402 так и на 406 движки.
Morvion
8 Сен 2008
75
alexxx
Вообще стояло от 402 лапковое, про диски я всё знаю, т.к. сам в ГАЗсервисе работаю, мне тоже наши слесаря говорили, что шли прям с завода корзина от 406, а диск от 402. Меня сейчас просто интересует какую корзину поставить(402 или 406), если диск будет от 402!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если диск будет от 402 то я не вижу смысла ставить корзину от 406. зачем огород городить? просто купить и поставить хороший импортный комплект для 402 .
mause88
18 Дек 2009
людти!поскажите, читал я форум и ничего не понял...в общем меняли корзину сцепления и вилку,ставили не помню какую,вроде что то за 4500 брали,в общем,поменяли, сцепление-оч мягкое, по началу радовало, потом в пробках начались проблемы.При троганье с места,машина скачет...приходиться давать до 2,5 тыс оборотов,тогда более или менее.Когда трогаешься звук такой типа как буд-то валы друг о друга стучат или мотор стучит обо что то,не знаю что там, на холодную едет и трогается норм, а вот в пробках-беда..сцепление прокачивали, день более или менее,а потом все опять, что делать..?:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
mause88,
может просто вибрация идёт в пробках при отпускании сцепления? и тронуться получается только на более высоких оборотах. так ? если да - у меня точно такие же симптомы. были и на штатнм комплекте сцепления, не ушли и на комплекте валео. на холодном сцеплении всё о.к. , но стоит ему в пробках прогреться хорошенько - начинается вибрация и сильная.
короче это либо диск\корзина искривляется при нагреве, либо что то с маховиком.
mause88
18 Дек 2009
mause88,
ну трогаться не возможно! машина не хочет ехать, прыгает!уже бесит, надо исправлять...:mad1:
Egor
3 Дек 2009
Re: Сцепление HOLA ( фотоотчет ) (восст. тема)
Народ после сборки почему то в салоне лампочка горит постоянно об ошибке почему? В Казани купил Hola за 2500руб.
Проверь разъем датчика скорости.
borts
25 Янв 2009
14
Было то же самое,пока стоял наш комплект сцепления(Тюмень), когда сняли - там из-за больших оборотов при троганьи маховик был весь съеденый. Поставил Hola, вроде всё хорошо и мягенько, но практически сразу появилась другая проблема - при нажатии на педаль сцепления корзина отходит не сразу, а через 2-3 секунды, поэтому на сфетофорах и в пробках приходится заранее выжимать сцепление - других косяков нет. Может кто встречал проблему - почему корзина не сразу отходит от маховика.(шланги и оба тормозных цилиндра поставил новые - один хрен...)
михейка
22 Сен 2009
223
230
Выручил также домкрат, положил доску поперёк ямы и на неё домкрат.
Лучше несколько досок или лист железа.., потом что-нибудь типа роликов (Я клал обр. черенки от лопаты 2шт.)на них маленькую площадку, потом домкрат..., подгоняешь домкратом коробку по высоте и... вталкиваешь коробку.
