Выбираем фары на 3110.
NightWarrior
5 Ноя 2008
196
232
Машине 10 лет, фары так или иначе как новые светить не станут, да и врожденную подслеповатость десятки увы не скрыть... А видеть ночью и при мокром асфальте осенью очень охота! Вывод?
Надо менять переднюю оптику и штатные лампы! Заходим в магазин и видим на прилавке две блок фары, такие разные, но такие одинаковые. Итак, что же выбрать, штатный ОСФАР или БОШ??? Хочется конечно ещё и ксенон, но не хочется нарушать закон и нервы остальных участников движения... Тем не менее, какие лампы + фары выбрать???
В штатные (родные) фары я совал сначала просто ОСРАМ. Свет был просто СТАНДАРТ. Пробовал корейский ксенон - разочаровало то, что машина выбивала перед бампером (не дальше 10м) два ярких пятна, не пересекающихся между собой + слепила раз в 5 сильнее... Сейчас стоит ОСРАМ NightBreaker (вроде так), ближний неплохой, мягкий белый свет, но дальний... просто ужас...
У друга на 105ой Филис BlueVision в ближнем, свет просто обалденный, мягкий бело-голубой, но это 105ая!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Niemand
19 Янв 2010
60
46
Может отсюда и берется негерметичный освар, с попадающей внутрь пылью?
Скорее всего, это тупо баг конструкции. Через такую крышку, которая лампу закручивает, ясен хрен, всекая дрянь полезет. Плюс прочие негерметичности вследствии криворукости сборщиков. Освар всё-таки не Карл Цайсс.
У меня на новых Осваровских фарах внутри за пол года пыли пока нет, хотя снаружи на пластике фары постоянно грязь скапливался.
А что, на китайском Воше всё супер пупер герметично?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Там колечко резиновое есть, с новья за за этого колечка хрен закрутишь этот колпак на место...
Ну по крайней мере на Бош никто не жаловался, а на ОСВАР жаловались, поэтому я сновья их герметиком и промазал по максимуму...
SNAS
22 Сен 2010
как-бы фары я взял..уже немного стоявшее...на авто..
и даже пришлось снимать стеклышко с одной фары...чтоб отражатель защелкнуть...
Стекло снимал пол вечера...герметик по составу твердая резина...с когтями тигра...
пыли внутри не обноружил...зато когда снимал с машины свои старые...стекло на одной фаре само вывалилось ...грязи там было в обоих...нуууу прям килограмм 5:)...
да и еще хочу добавить...когда Волгу купили ей было чуть больше года...ехали из Новосиба...ночью...и словили снежный ком..он отвалился от фуры...
и если бы стояли сразу такие фанарики аварии можно было избежать...но опять же это мое мнение...может они и завода такие были...что дальше капота не видно...:bayan:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
если капот увидиш... Как вариант могу предложить помыть старые мыльной водичкой, приклеить новые стекла и положить взапас - 2тыр будут лежать в запасе. Всякое ведь бывает - камни например......
Еще посоветую в разделе "электрика" посетить темы "разгрузка центрального переключателя света" и "надоел этот желтый свет фар"
Реакции: SNAS
Trener
5 Ноя 2009
92
Я тоже недавно в небольшую аварию попал, помял облицовку радиатора и треснуло стекло фары (освар). Стояло все с завода, ни разу не трогалось. Купил новое стекло и приступил к замене. Думал сейчас придется выковыривать по кусочку, а стекло при малейшем усилии осталось в руке, даже по трещинам не развалилось. Потянул за стекло второй фары - оно так же осталось в руке. Отмыл оба отражателя и одно стекло (старое). С завода сначала корпус фары красят, а потом сажают на герметик. К краске герметик прилипает замечательно, но отваливается вместе с краской и стеклом от корпуса)) Поэтому если меняете стекло, то удалите растворителем всю краску по месту контакта и будет счастье))) (если оно может быть с нашим автопромом)) А светить фары стали реально лучше. В принципе, даже хорошо, что так все получилось.
Реакции: SNAS
Nibellin
30 Окт 2009
31
И еще один момент отмечу в связи с фарами ОСВАР. Железка крепления нижнего кронштейна (по крайней мере мои ОСВАР и на моей машине) не совпадает с отверстием на корпусе (куда собственно он и должен прикручиваться). (причем см так 2-3). тут или тянуть ее в бок - что чревато перегибом пластмасски и как следствие - появление щели между фарой и стеклом, или соединять кронштейн с корпусом при помощи дополнительной железки (тут идеально подходят детальки от советского "железного" конструктора).
Реакции: SNAS
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
faker
22 Сен 2010
21
Купил фары Bosh и лампочки ACDelco. Светят отлично! Лампы не плохие, дают ровный яркий белый свет.
скинь фото как смотриться или ссылочку на цену и их вид?? позжайлуста..
GaZ_3110
10 Июн 2008
11
у меня фары Bosh. Приехал в сервис настроить их. Правую настроили без труда, а вот левую вообще никак(( и как светят фары можно посмотреть на рисунке...в чем проблема???можно ли это исправить?или только замена фары?
    54.5 KB · Просмотры: 134
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет. Тоже попал в аварию, тоже помял облицовку :)
Фары стоят родные, с 98 года.
Хочется поменять по случаю.
Но есть мысль немножко доработать.
Ниже рисунок, зона, заштрихованная красным меня беспокоит (под стеклом). Хочется её покрыть отражателем серебряного цвета. Стоит это делать? Будет эффект? И если да, то чем покрывать?
    18.9 KB · Просмотры: 215
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Незнаю как насчет отражателем покрасить...все наоборот красят в черный цвет...и говорят что супер:)
Deversant
20 Май 2010
47
16
Да-да. Я покрасил в черный. Мне нравиться. Да и вид у машины уже другой. :)
Deversant
20 Май 2010
47
16
ну так покажите фото.
вообще чёрный смотрится на машинах тёмного цвета. у меня белая
На белой тоже смотриться классно. В разделе тюнинг есть тема про фары. Там я видел фотку белой машины с такими закрашенными фарами.
