Всё та же рессорная втулка в патрубке
alsenin53
15 Апр 2011
24
Подскажите, кто в курсе, что будет, если втулка в патрубке установлена и при этом перекрыть кран радиатора печки? А если втулку на лето не снимать?:gaz_love:
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Втулка перекрывается термостатом. И имеет действие только при холодном двигателе, когда закрыт большой круг а как только происходит открытие то втулка Перестаёт быть эфективной, вот если и в большом установить это чудо, то тогда молчу, всё попрёт через печ.
А на холодном как вы понимаете в салоне тепле не станет. А вот нормальный термостат и даёт, точно, соклько надо на печ и на радиатор, в горячем состоянии. Поэтому, я поставил от Пежо.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=996694#post996694
alsenin53
15 Апр 2011
24
Лучше сразу вкрячить туда шаровый водопроводный.
Предположим, что шаровый водопроводный кран и вправду лучше. Но он ведь тугой и я сомневаюсь, что тросиком его можно будет нормально открывать и закрывать.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Конечно, но если пошаманить, то можно сделать. Лень мтушка, всё потом.
Если есть мысли как сделать чтобы шаровый кран из салона более менее легко управлялся, поделись.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Совершенно верно. Зимой в -20 сколько двигатель прогревается до температуры открытия термостата? А с втулкой уже с 40°С идет теплый воздух, т.е. практически через несколько минут после запуска стекла начинают понемногу отмерзать.
Повторюсь, он-то дает, только ОЖ идет в основном по более короткому пути, т.е. циркулирует через более толстый и короткий шланг. При наличии узких сечений в контуре печки в радиатор отопителя попадают какие-то крохи, а с учетом перректальной сборки самой печки, в салон попадает чуть больше, чем ничего. Втулка позволяет хоть немного, но увеличить циркуляцию через печку. Народ ради этого извращается, помпы газелевские ставит, хотя на самом деле они там совершенно не нужны, все и так отлично работает.
Он на самом деле намного лучше, ведь идет борьба за каждый миллиметр сечения. Вот хотя бы замена шлангов с диаметра 16 на 18, казалось бы, 2 мм всего, что с них толку? На самом деле, толк:
3.14*(8^2) = 200 кв.мм
3.14*(9^2) = 250 кв.мм
Всего 2 мм, а проходное сечение увеличивается на четверть. В стоковом штуцере танчика диаметром 8 мм проходное сечение составляет всего лишь 50 кв.мм, в 5 раз ниже практически достижимого!
Плюс шаровый кран не течет и не клинит. Первые два года особо не заморачивался, осенью включал, весной выключал под капотом. Прошлой осенью кое-как приладил к нему тросик, нормально работает.
Танчик: _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1101
Шаровый кран: _http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1296
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Да всё это верно, но я, столько эксперементировал, что и не сощитаеш. И вышло, что легче поставить импортный, и забыть.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Кого, термостат? Ну да, у меня тоже импортный, работает нормально. До того был наш, тоже работал, но поставил на более высокую температуру.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот так примерно. А при закрытом малом, горячего, для печки вполне хватает. Так как термостат придерживает большой, и давление на печку нормальное.
    12.7 KB · Просмотры: 79
alsenin53
15 Апр 2011
24
Нувот так примерно. А можно и механнику например от антены.
Схема понятная, только я боюсь не развалились бы пластмассовые ползунки от тугости крана. Штатный хоть и не такой эффективный, зато двигается в разы легче.
24,193
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Покурил тему, ну что господа, повторяемся, на форуме по этому поводу десяток тем. Судя по постам большинства, то пишут в основном теоретики.
Втулка в ситеме охлаждения - это признаный метод больбы с хроническим недогревом 402-го в зимний период.
Позволю себе напомнить, что происходит это из-за того что блок аллюминевый, очень хорошо отдает тепло, а система охлаждения 402-го, излишне производительна зимой.
Если не рыть форум, то в кратце работы по стабилизации терморежима 402-го проводятся следующие:
1) Втулка в малый круг
2) Электрокарлсон + датчик на патрубке верхнем или в ГБЦ, но не на радиаторе (на зиму снимаем механические лопости и дифузор, конструкция работает на электродвигателе)
3) Зимний/Летний термостат (в качестве летнего можно использовать неживой термостат, открыв его до упора)
4) Танчик сделать самому, берем 3-ку стальную плашку, сверлим отверстие на 18 и привариваем изогнутый штуцер радиатора ТАЗ 21XX
5) между танчиком и нижним патрубком печки ставим Газелевскую помпу.
6) Ставим шаровый водопроводный кран на печку, т.е. он перекрывает обрат.
7) снимаем помпу, несем к токарю, он точит штуцер на 18 и перерезает резьбу в помпе под этот штуцер.
Собираем конструкцию, получаем систему охлаждения подготовленнную к зверской жаре и лютым холодам.
Все что остается это подготовить авто к зиме (снять механические лопости , установить зимний термостат, открыть кран отопителя, перключить электрокарлсона на датчик на радиаторе)
и подготовка к лету (установить мех лопости, термостат летний, переключить электрокарлсон на датчик от ГБЦ или верхнего патрубка, закрыть кран)
Рекомендую датчик включения карлсона от АЗЛК 2141.
Работы по подкотовке к сезону проводятся за 40-60 минут. И вы вов сеоружии.
Для любителей "ташкента", делаем систему рециркуляции из салона, дорабатывае сам отопитель.
Эти переделки в свое время лично ставил на "конвейер", в день 2-3 Волги прееделывал, люди довольные, собственно все это вначале проводил на своей 3110.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
m010103, соглашусь почти со всем, кроме:
Термостат должен быть исправен в любое время года. Я даже летом в +30 пару минут прогреваюсь перед началом движения.
Продается газелевский танчик с тем же сечением, можно не кустарничать.
Не нужна помпа, если все комплексно приведено в порядок. Ее от бессилия крячат, когда причина совсем в другом.
Добавлю п.8 - полная разборка и доведение до ума печки с ее герметизацией, настройкой и проклейкой.
alsenin53
15 Апр 2011
24
Купил втулку и хомут. Слил половину тосола и снял с термостата патрубок. Блин!!! В термостате отверстие уже штатно уменьшено, как раз примерно как и во втулке. Теперь до осени надо будет кран с танчиком "домучать".
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну блин, а я о чём?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
А ты все мысли вслух, мысли вслух... Фома неверующая...
Насчет печки можно посоветовать повсеместный переход на 18мм:
Танчик->патрубок->печка от газели->помпа дополнительная->кран->патрубок->штуцер помпы
