Вопрос, сколько лс съедает кондей+гур+помпа?
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Вопрос, сколько лс съедает кондей+гур+помпа? Хотя бы примерно!)
К примеру, ставим электропомпу, убираем кондей, ставим электроусилитель руля.. насколько мощность мотора увеличивается?
15,242
8,672
ставим электропомпу
Электропомпе нужно электричество, которое будет вырабатывать генератор. Для производства электроэнергии тоже нужна мощность. Эффективность скорее всего будет ниже, так как два преобразования: механической энергии в электрическую и обратно.
убираем кондей
Это хозяин - барин.
Так же нужно электричество. Пока усиление рулю не нужно, насос в холостую гоняет масло, мало нагружая мотор. Нагрузка появляется при необходимости помогать водителю.
ГУРУ
12,135
5,472
ИМХО, не надо извращаться.
Закон сохранения энергии пока не отменили.
При каждом преобразовании энергии КПД уменьшается.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
типо снял нагрузку с механики, поднял нагрузку на электрике?
Ну вот интересно, сколько кондей сжирает лс, если его убрать, я не потеряю не генераторе, а мощи то сколько поднимется?)
varta
7 Янв 2010
874
замерьте разгон с кондеем и без. Через отношение трансмиссии и формулу ускорения на массу можно будет прикинуть разницу мощности
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
соколит
24 Окт 2012
392
136
Какие бы потребители мощности ты не отключал на машине, в повседневных поездках, особенно по московским пробкам, заметной прибавки в мощности двигателя вряд ли заметишь. Может из-за кондея снизиться на чуть-чуть расход топлива, да и то ты его не определишь.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Кондей берет 0.5 л/час. В киловатах от 0.3 до 1.5 кВт в зависимости от мощьности компрессора, вентилятора на радиаторе и в салоне.
В связи с чем возник вопрос.
Мощьность как была так и останется. Мощьность это работа за единицу времени, часть ее тратится на вращение доп. агрегатов. Меньше агрегатов больше достется колесам.
Ты часто ездишь с педалью газа в пол и это основной режим работы двигателя?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Чего все так цепляются к лошадиным силам? Главные показатели двигателя - объем и крутящий момент.
Лошадиные силы помогают менеджерам продавать машины, а гонки выигрывает крутящий момент.(с)
1cepera
2 Авг 2011
56
Электропомпа - этот тот насосик с печки газели?:rofl:
Вместо кондея придется открывать окна, это не понравится двигателю. Гидрач вообще можно выкинуть. И водителя.
Тартарен
5 Фев 2011
1,935
834
Маркетинговый ход. Давненько, в 80-е года (примерно) в ЗР был вопросик что в разных источниках указывается разная мощность на какой то ВАЗ, уже и не помню. Разница была в 4 или 5 сил. ЗР ответил что есть разные стандарты измерения, в брутто и нетто. Брутто это с навесным, т.е. генератор, помпа , вентилятор (тогда был еще механический), а нетто это чисто голый движок, чего в жизни не бывает. Так вот по стандартам СССР мощность в основном указывалась брутто, а иностранные производители чаще всего нетто.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Тартарен, так о том и речь. :)
Взять тот же 5233.10.. В8 4.7 литра, 314 ньтонов момента, против 200 у 4062, а лошадей всего 130. :) и тяжелей всего на 70 кило, да и удельный расход не сильно больше, а учитывая, что ему не пазик нужно будет таскать, а волжану.... Вот что на волги надо было ставить еще на заводе...
З.ы. У меня, кстати, в птс еще старые лошади на 40620F...150. Как-то провтыкал при покупке, не заставил поменять, а щас уже че-то как- не охото связываться с переоформлением.
camman
12 Июн 2010
246
У меня стоит кондей на 406-м моторе. С отключенным кондеем потребление на холостых 1.3 литра\час, с кондеем 1.5 литра в час. Это если мозгам не давать поднимать обороты до 1000 на холостых при включении компрессора. На трассе разницы не ощущается вообще.
