@Royal257, насчёт дефлектора врезанных в задние стойки, скажи, там под решёткой сколько места пространства, хочу одновременно под решёткой разместить маленькие пищалки, а то на штатных задних дигамиках очень не хватает высокочастотного звука.
Добавлено через 23 минуты 7 секунд
лучше кондиционер поставь. Считаешь: раз-два-три всё, стекла распотели.
Я когда прохладно включаю одновременно конд и печку. Красота
Кондей зимой -Проблема для волги. Потому, что испаритель поставили на начало на самый вход. Лучше было бы если испаритель стоял после нагревательного радиатора. А так его в минусовые температуры лучше включать на 1-2 минуты, иначе сума сойдёт, трв быстро перекроет магистраль.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
@Alexis 3102, Смотри заслонки. Сними панель дворников и фильтр, на рециркуляции заслонка под фильтром должна быть плотно закрыта.
В таких случая проблема не в заслонке рециркуляции, а в плавающей заслонке подмешивания , которая находится после испарителя над радиатором, на схеме печки номер 21/37 (на нём приклеен теплоизолятор, поэтому два номера), если она не открывает полностью радиатор , зависает, то воздух будет идти мимо радиатора, поэтому не греет воздух. Нужно внимательно осмотреть работу заслонок, подправить.
