Вопрос по прошивки
Mega
12 Фев 2007
480
251
Ктонить юзал вот это?
_ttp://market.volga-gaz.ru/?URL=mikas71
просто хочется без сильных заморочек, машину нужна всегда, но хочется 2х режимную прошивку.
vadim26
1 Сен 2009
135
Сайтик у тебя какойто левый...
Я бы покупал здесь:
_ttp://www.chiptuner.ru/content/mikas/
Но предварительно проверив халявную "тюнинговую" прошивку:
_ttp://www.chiptuner.ru/content/gaz_tun/
Или залил бы одну из последних заводских:
_ttp://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/
з.ы. А оно тебе надо?
Если авто нормально не едет на штаных настройках, то и на тюнинге точно не поедет...
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Если поставиш динамичную прошивку только геморой наживёш,жрать будет под 20-ку.На спорт режиме ещё больше ,да ещё и слишком резвая будет ,а это не очеь удобно для спокойной езды.Что косаетсся эконом режима ,то это полная фигня,гружоная машина еле едет,а расход и ни меньше вовсе .Уменя бортовик стоит я эти прошивки пробовал ,экономии никакой,ганять особо тоже желания нуту одни пробки,это только потеря времени .Если хочеш я тебе статейку выложу как надо пораматры поправить на ЭБУ чтоб и динамика была и расход не больше 12-12.5 литров по городу .Тебе только надо будет найти диагноста с аппоратом как в статье.Я себе поправил и дури полно и расход нормальный,на трасе на 110км 7.5 литров на сотню всего.
Добавлено через 18 минут 55 секунд
вот статья с настройками,это полутше прошивок:
Статьи победителей Конкурса
Фролов В. Г.
Диагностика инжекторных двигателей, устанавливаемых на Волгу ГАЗ - 3110 и ГАЗели
Мой опыт диагностики и ремонта инжекторных автомобилей ГАЗ с использованием оборудования НПП НТС
Хотелось бы коснуться диагностики инжекторных двигателей устанавливаемых на Волгу ГАЗ - 3110 и ГАЗели, потому что они оказались почему-то незаслуженно забыты.
Прежде всего используемое оборудование. Это диагностический сканер-тестер ДСТ-2М с картриджами комби - ВАЗ-ГАЗ и ГАЗ-УАЗ, тестер периферии ДСТ-6Т, тестер модулей зажигания ТМЗ-2 с высоковольтным разрядником, манометр топливной рампы МТА-2, двухкомпонентный газоанализатор, компрессометр, прибор для проверки и очистки свечей зажигания модели Э-203.
Сначала о приятном. В начале года удалось побывать на Горьковском автомобильном заводе и в частности на главном конвейере, где собирают новые Волги ГАЗ - 31105 с двигателем ЗМЗ - 4062.10.Так вот, на выходе с главного конвейера заводят двигатель новой Волги и по газоанализатору выставляют СО. Я был приятно удивлен, когда увидел в руках мастера производившего регулировку СО старый, добрый и самое главное надежный ДСТ-2. Не поверите - невольно почувствовал гордость за продукцию НПП НТС.
Далее я все буду излагать подробно и пусть меня простят те, кто считает себя корифеями диагностики - зачем мол такие подробности, это прописные истины которые все знают и так. По достоинству эту статью оценят те, кто впервые приобрел оборудование НПП НТС и задал себе вопрос - а как же её проводить эту самую диагностику? А таких примеров я знаю немало. И еще - если бы эта книга НПП НТС оказалась у меня раньше, сколько ошибок удалось бы избежать.
А теперь одно очень важное вступление. Если до этого вы занимались только ВАЗовскими двигателями, то в диагностике автомобилей ГАЗ есть некоторые очень важные особенности. Если при диагностике автомобилей ВАЗ просматривая раздел «Ошибки» вы их обнаруживаете, то с 90% степенью вероятности это так и есть. Для машин ГАЗ - это далеко не так. При просмотре раздела «Ошибки», для этих машин, там всегда, подчеркиваю это - всегда присутствует целый набор ошибок на которые просто не следует обращать внимание. Далее я коснусь этого подробнее. Несколько раз приходилось наблюдать такую картину, когда человек только начинал заниматься диагностикой автомобилей ГАЗ, не имел достаточного опыта и по приезду той же самой Волги начинал перечислять клиенту, исходя из перечня прочтенных ошибок - вам надо поменять и перечислял целый список датчиков, то клиент задавал ему один вопрос - слушай, если столько датчиков нужно менять, как же я вообще смог сюда доехать? После этого клиент больше уже никогда к этому горе-мастеру не приезжал и предостерегал от этого своих друзей и знакомых.
Ну что же - теперь о диагностике Волги ГАЗ - 3110 с двигателем ЗМЗ -4062.10.
Первое о чем вы должны спросить водителя - это год выпуска машины, пробег и на каком топливе она эксплуатируется - чистый бензин или бензин-газ, затем какие у него проблемы.
Далее, подключаем к разъему диагностики ДСТ-2М и определяем тип контроллера установленный на машине. Это можно сделать с помощью автоопределения или вручную. При установке типа ЭБУ вручную ориентируйтесь на год выпуска машины. Машины выпуска до июня 2000г. шли с контроллером Микас 5.4, а с июня 2000г. - с контроллером Микас 7.1. Начиная с 2005г. пошли машины с контроллером VS 5.6, но они пока еще встречаются относительно редко. Итак тип ЭБУ определен. Выходим в режим «Ошибки» и смотрим ошибки. На такие ошибки как:
53 - неисправность датчика угловой синхронизации;
54 - неисправность датчика положения распредвала (ДПРВ);
62 - неисправность оперативной памяти блока управления;
91 - неисправность в цепи зажигания 1;
92 - неисправность в цепи зажигания 2;
93 - неисправность в цепи зажигания 3;
94 - неисправность в цепи зажигания 4;
161 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ);
162 - неисправность обмотки 1 РДВ (обрыв);
163 - неисправность обмотки 1 РДВ (КЗ на землю);
164 - неисправность обмотки 2 РДВ (КЗ);
можете не обращать внимания. Это тот самый мусор о котором я говорил выше и который на этих контроллерах присутствует практически всегда. Единственное исключение может составлять ошибка 54, но об этом я скажу чуть ниже. А вот такие ошибки как 13 - низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ); 17 - низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха (ДТВ); 21 - низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ); 22 - высокий уровень сигнала ДТОЖ; 23 - низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ); 24 - высокий уровень сигнала ДПДЗ; 55 - неисправность датчика скорости автомобиля, - должны вас насторожить и их надо проверить.
Выходите затем в раздел «Параметры», «Просмотр групп», «Контроль исполнительных механизмов» и обязательно просмотрите следующие показатели:
THR - положение дроссельной заслонки;
TWAT- температура охлаждающей жидкости;
AIR - массовый расход воздуха;
FSM - текущее положение РДВ;
INJ - длительность импульса впрыска;
VALF - соотношение воздух/топливо;
FREQ - частота вращения коленчатого вала;
UOZOC-поправка угла опережения зажигания («октан-корректор») RCOD - коэффициент коррекции СО на холостом ходу;
RCOC - коэффициент коррекции топливоподачи;
IQT - часовой расход топлива.
А теперь разобьем все диагностируемые машины на 2 большие группы:
1 - машины без неисправностей, но с повышенным расходом топлива;
2 - машины с неисправностями.
Рассмотрим сначала порядок проведения диагностики для машин первой группы.
Сразу же проверяем высоковольтные наконечники и провода.
Сопротивление высоковольтных наконечников должно быть 5-5,5 Ком, проводов 0,5-1 Ком - в зависимости от длины. Если провода или наконечники не прозваниваются с помощью тестера или значения сопротивления сильно отличаются от приведенных выше - сразу же меняем их на новые. Далее смотрим свечи зажигания. Лучше всего на 406-х двигателях работают Чешские свечи зажигания BRISK SUPER LR 15 YC или Энгельские А14ДВР. Зазор между электродами свечи 0,7-0,85мм. Свечи лучше всего менять через 10000-15000 км пробега. Подключаем ДСТ - 2М. Заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры 85°-90°С. Смотрим основные регулировки : UOZOC, RCOD, RCOC.
UOZOC для Волги лучше устанавливать в пределах от - 1° до -2°.
Смотрите показания ДМРВ на холостом ходу (850 - 900 об/мин) оно должно быть в пределах 13-15 кг/ч. Увеличиваем обороты до 3000 об/мин при этом показания ДМРВ должны быть 57-59 кг/ч., а время впрыска форсунок 3,5 - 4,5 мс.
Проверьте правильность работы всех форсунок. Для этого поочередно отключайте каждую из форсунок и наблюдайте за падением числа оборотов двигателя на холостом ходу. Это падение должно составлять 100 - ПО об/мин.
Подключаем газоанализатор, с помощью ДСТ-2М выходим в режим «Контроль исполнительных механизмов» и далее «Установка RCOK». Если значение RCOK отлично от нуля выставляем его равным нулю. Затем выходим в режим «Установка RCOD». Изменяя значение RCOD, (для ДМРВ нитяного типа это производится с помощью регулировочного винта на его корпусе, а для ДМРВ пленочного типа - непосредственно с ДСТ - 2М), выставляем СО = 0,8 - 0,9% на холостом ходу. Далее с помощью ДСТ-2М устанавливаем обороты холостого хода равными 2000 об/мин. Содержание СО при этом упадет примерно до 0,2-0,3%. Увеличиваем постепенно значение RCOK до такой величины при которой содержание СО в отработавших газах достигнет 3-3,5%. После этого уменьшим значение параметра RCOK на 0,1 - 0,12 и введем полученную величину в память ЭБУ. После этого сбрасываем обороты холостого хода до 880 об/мин. Затем выходим в режим «Установка RCOD». После выдержки в 2-3 минуты с помощью RCOD корректируем СО до величины равной 0,8 - 0,9%. Обратите внимание при этом еще на один важный показатель - VALF - соотношение воздух/топливо, а точнее коэффициент избытка воздуха. Его значение должно находиться в пределах 1,02 - 1,03, что свидетельствует о том, что на холостом ходу рабочая смесь слегка обеднена, что является нормальным. Наконец окончательная проверка. Даем двигателю 3000 об/мин и выдерживаем их 2 - 3 минуты. По газоанализатору следим за величиной СО. СО должно упасть с исходных 0,8 - 0,9% до 0,2 - 0,3%, СН при этом не должно превышать 200 - 300 ррм. Войдите затем в режим «Параметры» и «Общий просмотр» и посмотрите значение параметра IQT - часовой расход топлива на холостом ходу. Он не должен превышать 1,2 л/ч.
Все, двигатель отрегулирован. У машины после этого будет прекрасная динамика и небольшой расход топлива. Этот водитель будет вашим постоянным клиентом и еще приведет к вам всех своих друзей и знакомых. Кстати, Волга самая благодарная машина с точки зрения регулировок. После такой регулировки ВАЗовской десятке она уступает только при разгоне с места, вследствие большей массы, а дальше нисколько ей не уступает. Отзывы водителей: никогда не думал, что моя машина может так ездить. При этом отмечу, что на Волгах, как правило, приезжают люди солидные и степенные в возрасте под стать машине и поэтому такой отзыв вдвойне приятен.
Mega
12 Фев 2007
480
251
У меня расход топлива на месте 1,6 л/ч и кажется слишком вонючий выхлоп, по аналогии с 402. Но сейчас зима. Есть разница при какой температуры окр среды проводить замеры?
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Расход проверяют на прогретом двиготеле,для 406 норма 1.2л/ч,при 800-900 оборотах,расход может быть и меньше,но как правило он обычно 1.1-1.3л/ч на исправных движках.
стас
28 Окт 2008
670
474
(глаза по 5 рублей)А можете подсказать почему у меня расход на холостых 1.8л/ч при 800-860 оборотах?Что надо настроить или поменять.Есть ДМРВ (нитка 2 штуки и на всех расход такой же).Может прошивку залить новую Микас 7.1(нитка),у меня старая Е0000138 или Е0000158 точно не помню на сайте _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ написано что эти прошивки взаимозаменяемы с E0000357.Что посоветуете?какую лить?
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
дешевле на сервисе с гарантией прошить.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
завязывай нюхать выхлопы. заедь к спецам на сервис. настрой машину один раз и не парь людям мозги. если волгу один раз по человечески настроить и не мешать ей работать,она будет как часики работать очень долго. просто масло потом вовремя меняй ,и не перегривай машину. поверь-дешевле выйдет.:drinks:
Добавлено через 11 минут 42 секунды
арсен3102
Добавлено через 7 минут 13 секунд
цитата;
не ребята про динамичную прошивку вы не правы. на исправный авто нужно шить. а когда машина с какими то косяками на прошивку едет, хоть спорт режим, хоть самую экономичную шей-понтов не будет.вот вся причина .перешил кучу машин. проверено лично.:drinks:
rds
25 Мар 2008
556
360
арсен 3102, Выложи, плиз, статейку про " как надо пораматры поправить на ЭБУ чтоб и динамика была и расход не больше 12-12.5 литров по городу ". Итересно почитать.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
rds, Ага спасиб понял ща гляну твои вояния если на 7-ке всё запустится, а то придётся сегодня на другой винт ставить икспиху уже, пол дня качаю виртуальную машину под икспиху, на всякий пожарный, хотя на 7-ку ещё не пробовал ставить ничё.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Костян 3102, Я тему то и не видел)))
Кстати завтра может что-то буду думать по поводу датчика кислорода, пока каникулы, пади успею поставить и начать обкатку по составу топлива.
Как думаете на какую прошивку, которая работает с датчиком кислорода лучше поставить??? И я её уже буду тогда править и готовить под то что-бы она отстроила двигатель сама))), потом буду мудрить)))) и снова заливать прошивки, наверное всё-таки первое что будет это отстройка а потом продолжение музыкальной ипопеи, а к лету уже возможно переход на большую трубу, там как раз летнию стипендию должны дать за 3 выходные месяца, как раз должно хватить на выпуск.
argo-66
6 Окт 2009
2,734
3,078
515
стас, и у меня две 138х ,но расход на обоих разный ,на холостом на одной 1.1-1.2 на другой вообще 1.0-1.1 ,но только эти показатели на расход не особо влияют ,основной расход при давке на педаль ,а это другой уже показатель.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
rds
Ну вот тебе теперь заливать придётся 3 раза и сравнивать
Твоя и 2(или 3) завод, на какой лучше заводится в полу прогретом или полностью прогретом состоянии и динамика автомобиля с тапкой в пол.
2 и 3 по расходу топлива на ХХ
Всё-таки заставил что-бы программка под именем чиптюнер заработала на семёрке.
  • Downloads.zip
    81.6 KB · Просмотры: 65
Реакции: rds
rds
25 Мар 2008
556
360
Gumel_John, Осталось только найти ( купить) К-адаптер и видео карту для гаражного компа. Перепрошивки я делал не сам, а с помощью ZzzzZ, а у него своих забот с новым 407-м хватает. Я колдовал только с ctpro410.
