Вопрос по диодному мосту генератора DENSO
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
У меня вопрос по диодному мосту генератора DENSO от дв.Крайслер. Копаясь в причинах мерцания бортовой сети, решил снять генератор и проверить диодный мост, как описывается в мануале. Тем более у меня на руках есть абсолютно новый, из упаковки, другой такой же диодный мост. Снял генератор, разобрал его, сняв щёточный узел и сам диодный мост. Стал его проверять тестером, как описывается в мануале. Прозвонив мост, все 6 диодов оказались исправными.
Решил посмотреть тот диодный мост, который у меня новый. Все посадочные места и соединения подходят и садятся в нужные места на генераторе. НО(!), на этом новом мосте установлены, и подключены не 6, а 8 диодов. На фото(это новый мост) я отметил стрелками те диоды, которые тут присутствуют и подключены, а на мосте, который в генераторе, их нет. Соответственно, по мануалу, при прозвонке диодов один вывод «нулевой точки», куда подключается общий вывод обмоток статора, тетстер показывает обрыв, при любом подключении полярности прибора, а в новом мосте эта «нулевая точка» прозванивается в одну сторону, как и соседние 3 контактные площадки с диодами и выдаёт сопротивление в одну сторону, как и любые другие контактные площадки. В чём фишка? Для чего там ещё два диода? Может, этот мост для какой-нибудь другой модификации DENSO?
    80.4 KB · Просмотры: 124
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Можешь ставить, не забивай себе голову. просто одна пара диодов будет не подключена.
Твой новый диодный диодный мост с более мощного генератора (120А) где на обмотке 4 выхода.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Плохое объяснение.
zko666
4 Янв 2011
785
230
так оно и есть!!!
А вообще диоды тестером плохо проверяются. Нужно проверять их током. Например подключать к диоду зарядку. Так коротит, а по другому не пропускает ток, значит исправен)))
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Меня итересует вопрос, можно ли этот мост с 8-ю диодами устанавливать на этот генератор? Ведь по мануалу прозвонка этого моста в "нулевой точке" выглядит иначе. Мне бы схему посмотреть. Схему подключения 6-ти диодного моста к обмоткам я видел и там всё понятно. Как тут обстоит дело? Просто стремаюсь этот новый мост подключать.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Стремаешся не ставь,
Вот блин, ну вы ребята даете, боишся ставить так, береш обычные кусачки и выкусываешь ножки у диода от дорошки. Все мост стал с шестью диодами.
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
Господа, коллеги, причина мерцания в бортовой сети так и не была устранена! Были зачищены контакты какие только возможны, были заменены свечи, была заменена, для пробы, катушка зажигания, был заменен диодный мост в генераторе, были поочерёдно заменены несколько реле 18.3772 и даже было подключено и нормально работало реле 121.3702! Проблема с мерцанием в бортовой сети так и осталась! РАНЬШЕ ВЕДЬ ЭТОГО НЕБЫЛО!!!
Где и что ещё можно посмотеть??
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
А откуда подключали "плюс" на этот реле-регулятор? ради эксперимента попробуйте подать плюс прямо с силового вывода генератора, если поможет, то надо будет через контакты реле подавать.
В некоторых генераторах, если обмотка статора соединена трёхфазной "звездой" ставят ещё одну пару диодов, для выпрямления гармоник с этой средней точки. Это мероприятие позволяет на 10-15% поднять отдачу генератора.
Реакции: bear
Seriuz
26 Ноя 2006
102
21
СержНовоч
Посмотрев принципиальную схему этого реле я подключил его к имеющемуся штатному разъёму, предварительно сделав "хвост" с разъёмом и двумя ответными контактами к реле.
    8.3 KB · Просмотры: 72
    49.6 KB · Просмотры: 75
8,642
1,758
775
yegorka
21 Янв 2015
538
45
