Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
SibBARS
25 Сен 2010
после нескольких слов нецензурной лексики из за прижжёных пальцев родилось сие "чудо" за качество пайки заранее извиняюсь это не конечный проект так полетная версия.... протестил для работы на различную нагрузку в парралель 2 лампочки по 55ват проверка показала регулировка есть пациент жив едем далее подключил моторчик печки с крыльчаткой от иномарки валялся в кладовке проверка показала что надо менять частоту " сильно "звенит моторчик" схема после проверки изменена частото задающую емкость поставил 1 мкФ для слуха вроде терпимо пациент жив щас схожу выдерну из машины заглушку для тумблера буду туда корчить после тестов на машине могу тоже отписаться если кому интересно
    97.2 KB · Просмотры: 35
    92.3 KB · Просмотры: 29
    57.9 KB · Просмотры: 29
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
Baurey, Чего это не пойдет? Прекрасно пойдет!
Будет даже шанс сравнит расчетное значение с измеренным.
Он выдерживает давление 32 Бар, то есть 32 атм.
Говорите: обратку заглушить?
А резиночки , которые уплотняют форсунки могут так слегонца протечь.... И мне почемуто кажется, что с рециркуляцией бензина оно как-то получше будет для насоса в части его длительности жизни. В принципе, если и на карбе хороший насос, то и там может постоянно продавливать через иглу.
так что сугубо моё мнение, что не пойдёт эта приблуда на инжектор.Да... ещё на инжекторе с сильно плавающим давлением бензина будет бредовая смесь в цилиндрах именно из-за скачущего давления бензина. И я затрудняюсь даже примерно определить как мотор будет работать....
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
А если увести меандр на частоту больше 30-40 кГц или куда-нибудь на МГц или ГГц? Пробовали?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ТГц, самый подходящий диапазон. ))
Что заставляет давление "сильно плавать"?
Или регулятор давления топлива уже упразднили?
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
регулятор работать не будет, потому. что элвис предложил глушануть обратку
Baurey, Это решаемо, тройник с обраткой снимается с карба, в карб вворачивается штуцер. С тройника на датчик и с датчика на штуцер карба. Проблема решена.
А следовательно работать бензонасос будет на стенку какоето время, а потом просто сдохнет. А давление на разных режимах будет разное: при полном газе оно просядет, а при минимальном газе будет максимально высоким, а следовательно и через форсунки при разном давлении будет проходить разное количество бензина а это ведет к разбалансированности бензо-воздушной смеси.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Вот я и говорю, что такая приблуда :
Есть такой расходомер http://www.rainbow.by/production/gps/fuel/vzo/ который можно установить как на карбюраторный так и на инжекторный двигатель.
Работать на инжекторе наверняка не будет.
Или надо ставить два:на прямую и обратку так, чтобы показания вычитались.
Эта хрень ТОЛЬКО для КАРБЮРАТОРНЫХ двигателей БЕЗ ОБРАТКИ(РЕЦИРКУЛЯЦИИ) по бензину.
2,259
Пост 529
Добавлено через 51 секунду
Что мешает сделать тоже самое на инжекторе.
24,193
Другими словами, ставить датчик надо ПОСЛЕ тройника (клапана) на обратку. Надо только продумать, как это реализовать на инжекторе.
2,259
Нет, тройник вкручивается в карб, с одной стороны подходит бензин, с другой уходит в бак, а с середины идёт в карб. Датчик ставится в разрыв между тройником и карбом. В таком случае он будет замерять количество топлива поступившее в карб, а сколько прокачивает бензонасос в карб и обратку замерять не будет.
24,193
elvis03, Именно так. Но на инжекторе обратка идет через клапан с другого конца рампы. Т.е. вход с одного конца рампы, выход на форсунки и на противоположном конце - регулятор давления и выход в бак.
Т.е. задний конец рампы надо глушить, ставить тройник после ФТО. Выходы с тройника: один через регулятор давления в обратку, другой через счетчик в рампу.
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
А на кой оно на инжекторе? Ведь есть БК любые.... и показывают расход с неплохой точностью и заморачиваться не надо.....
тройник на рампе считаю злом, ибо вся грязь будет застаиваться в рампе и переть в форсунки
24,193
Они показывают тот расход, что получается по расчету производительности форсунок. Это более чем приблизительные показания расхода. А этот датчик реально считает ЛИТРЫ, а не время открытия, давление ....
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
А смысл? Ну будет разница между их показаниями литр на сотню.... и что?
Добавлено через 31 секунду
Или лучше считать до миллилитра?
2,259
полковник2, В таком случае ставится второй датчик и из показаний первого вычитываются показания второго.
А то, что система с двумя датчиками сразу выявит перерасход. Больше всего это нужно при диагностике и поиске неисправностей,да и экономя 1 литр на 100 км и при пробеге 20 тыс в год экономия составит 200 литров, а это уже почти 4 полных бака.
2,259
вы на них совсем забъёте
Да нет, для того и хочу поставить, чтобы разобраться на какой заправке бензин больше недоливают и какой бензин хуже по качеству. Езжу в основном по одному и тому же маршруту в одно и тоже время, при одинаковой загрузке дороги.
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
Недоливают везде, а проверить можно самому взяв у них на заправке контрольную ёмкость или оттарировав свою канистру приехать и заправиться в неё в разных местах и сравнить..
2,259
Baurey, Не на всех заправках наливают в тару, тем более в канистру. А на заправках нефтяной кампании SOKAR даже капот или багажник открывать не разрешают. Видел как то прикатили Волгу, заправили, а подкачать вручную бензонасосом не позволили.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Хозяину пришлось выкатывать машину затерриториюи после этого подкачать бензин. Вот так вот - меры безопасности. Мне раз в 50 литровый газовый балон заправили 55 литров, другой раз 51,2 литра.
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
А как такое может быть? Тогда должно давление в баллоне зашкаливать....значит литр газа на заправке =0,8 литров нормального газа. Мне тоже так бензин наливали... бак 75л. 10л есть(лампочка только моргает) и вошло 70, да место немного осталось - вот и думмай где обман. Потому и заправляюсь на 2-3 заправках где проверил. А если по трассе - так и права покачать некогда, просто плюнул и поехал дальше, .....из-за этого стараюсь взять с собою ещё пару полных 20 литровых канистр, заправленных на проверенных заправках.
3110 51RUS
28 Авг 2011
161
Вот попробовал составить схемку.
При допустим открытой двери, лампочка просто горит, при начале движения с открытой дверью - лампочка начинает моргать и подается звуковой сигнал.
Протестировал в Proteus - работает с маленькими НО:
1. При первом включении 6-7 сек. пищалка работает непрерывно, а только потом начинает прерываться.
2. Пищалку пришлось сделать с сопротивлением 400 Ом
Подскажите почему и как исправить:) И если есть вообще какие-то замечания\исправления - то буду рад:)
Концевики разрывают "-" т.к. в приборке данные сигнальные лампы имеют постоянный "+"
D4,D5,D6 - 1N4001
SIGN SPEED - преобразованный сигнал с датчика скорости (в программе я просто подключал минус т.к. еще не разобрался что конкретно там нужно сделать)
В1 - Объединенный сигнал с концевиков дверей
В2 - Объединенный сигнал с концевиков багажника и капота
В3 - Сигнал с концевика ручника (без прерывателя)
