Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
3110 51RUS
28 Авг 2011
224
161
а зачем вам их два?
Только если 3 лампы как у тебя, то при подаче +12 вольт на 2 или 3 лампы время пищания удлиннится, а вот если 1-ой лампе после этого останется +12 вольт надо будет между +-совым выводом существующего диода и +-совым выводом пищалки поставить дополнительный диод.
А если сигнал найдем, то первая схемка правильная?
24,193
с датчика скорости идут импульсы
Если есть желание распознавать начало движения - ставим банальный триггер, который обнуляется после разряда емкости и "взводится" при поступлении первого же импульса от датчика скорости. Этот же импульс и зарядит обнуляющую емкость. Выход триггера заводим через "и" с сигнализаторами ручного тормоза, багажника, капота, ремня безопасности и т.п. на пищалку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это опять же надо логику ставить, но тут вроде как на аналоге всё решили собрать? или нет?
2,259
3110 51RUS, Для начала скачай книгу *П.Хоровиц, У.Хилл Искусство схемотехники* там всё разжёвано для чайников в электронике.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Ребята, сильно тему не курил, но есть такой вопрос: интересует измеритель температуры на, пусть 10 мест, температуры со светящимися LED-индикаторами как на трм202 и питанием 6-18 вольт. Интересует схема и сложность ее сборки и настройки.
2,259
Есть такой расходомер http://www.rainbow.by/production/gps/fuel/vzo/ который можно установить как на карбюраторный так и на инжекторный двигатель. Поключив его к соотвествующему прибору (электронщики (я в том числе) и программисты на нашем сайте есть) можно сделать прибор замеряющий реальный мгновенный и суточный расход топлива. Можно сделать и без программирования, поставить счётчик импульсов, но тогда схема будет относительно громоздкой.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Валерий_3110, Индикатор один или на каждый датчик по отдельности?
2,259
Baurey, Это решаемо, тройник с обраткой снимается с карба, в карб вворачивается штуцер. С тройника на датчик и с датчика на штуцер карба. Проблема решена.
SibBARS
25 Сен 2010
интересует переделка тумблера вентилятора печки в ШИМ регулятор то есть изменять обороты вентилятора плавно от минимума до максимума а то после того как на свою 24ку поставил 3х рядный медный радиатор от жучки даже в 1_вом положении переключателя горят уши кто нибудь что то подобное делал *? может поделиться мои измышления NE555 в качестве шим генератора и полевичок добротный ну и паралельно полевику в обратном включении диод чтоб полевик индкутивным выбросом не убило кто что подскажет *? пока что только на бумаге набросок :gaz_love::popcorm:
    12.7 KB · Просмотры: 25
Pypec
11 Июл 2011
544
297
На первый взгляд всё верно. Какая частота у 555 будет (лень самому считать)? Может оказаться, что тока через резистор в затворе не хватит для перезарядки его емкости. Я бы сразу убавил резистор вдвое-втрое.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
SibBARS
25 Сен 2010
1.это понятно я думаю через эмиттерный повторитель сделать и транзистор что нибудь IRL3705 а частоту подбирать надо чтобы двигатель меньше "пел"
2.есть ещё затейка сделать шим регулятор для карлсона основного радиатора у меня просто стоит от тойоты терцел электрический и работает от датчика релейного типа хочу поставить резестивный датчик, от старого вентилятора на шкиву отказался и снял, помпа перестала бежать =) а регулировку диапазона сделать в районе 82гр чтобы начиналось включение а к 90гр чтобы вентилятор выходил на полные обороты ну вот как то так
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Вместо эмиттерного повторителя и NE555 возми сразу IR2151. Твой транзистор подключай вместо "нижнего" по её схеме.
2,259
SibBARS
25 Сен 2010
1. позволит ли IR_ка сделать регулировку скважности также как и на NE555 ?
2.как себя будет чувствовать ирка при питании в 12 вольт ?
3. вместо верхнего транзистора надо ли ставить какую нибудь завесу или просто ниги микросхемы оставить в воздухе ?
Pypec
11 Июл 2011
544
297
а позволит ли IR_ка сделать регулировку скважности также как и на NE555 ?
;-) Позволит. Немного иначе, но - от 10 до 90% у меня получилось (далее срывается в 0 или открытие). А больше и не надо!
