Ну в общем сделал я кнопку. Ларчик открывался просто, хотя и не без геморроя. Сначала купил в радиотехническом магазине за 15 рублей кнопку, которая идеально подходила по размеру, однако была немного коротковата. Отсоединил 2 клеммы от левой штатной кнопки и подсоединил к новой. Закрутил гайку. Но в процессе эксплуатации – новая кнопка тупо провалилась внутрь руля (отбортовка самой кнопки слишком маленькая). Стоил чуть-чуть посильнее на нее нажать. Забраковал. Потом заехал в автомагазин – увидел на витрине отличную кнопку (64 руб.). Называлась что-то вроде «выключатель кнопочный СОАТЭ КАМАЗ». Она была несколько больше – сначала когда вставил – подушку разорвало в нескольких местах. Но это фигня – налил во все разрывы клея момент. Потом просто дырку расширил острой маленькой стамеской, ну и плюс кнопку саму на клей посадил. Вот результат. То, что она красная – мне по барабану. При желании можно закрасить черным маркером или наклеить какую-нить наклейку (например с пиктограммой катапультирования от самолета – пассажиров пугать). Дырка эта – строго посередине руля находится. Стоял на месте и вертел руль – кнопка не смещается. В общем кидайте табуретки. Маленько неаккуратно, но как говориться - знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не знал я, что резина так хорошо лопается - поэтому клей маленько проступил. Руль менять я пока передумал.[/QUOTE
Йиёёё маёё что это ??? Что вы включаете этой кнопкой???
