честно говоря точно не знаю но говорят что не подходит_go_, ну вот я про такой руль и говорил на дорейстайл поставить на 105 реально?
Не. Неудобно. Хочу посередине руля.придумай сигнал как на газели или аля зил 131 под ногу
Ну врежь в подушку руля какую нибудь кнопку и подключи вместо штатных. Там места хватит. Хотя ИМХО штатные удобней (практически всегда под рукой - чуть сильнее руку сжал и... )Не. Неудобно. Хочу посередине руля.
блин вчера у занкомого на 3110 попробовал(до этого опыта не было) вроде нормально бибикать по моему дело привычки.Не. Неудобно. Хочу посередине руля.
али жить скучно????
Любую круглую (не обязательно) не фиксируемую кнопку (через реле).можно кнопку достаточно большую и удобную приспособить. Пока не придумал от чего. Может у кого есть идеи? И вообще они продаются отдельно?
Согласен, на повороте очень неудобно, всегда это раздражало на 2141, а на Берлинго кнопка была выведена вообще в торец подрулевого, так лупил порой по центру, что думал, когда нить подушкой в морду заполочу.Когда стоишь - может и удобно, а ты попробуй во время движухи причем на каком-нить повороте.
Да зачем через реле? Подключить её через штатные кнопки, как дополнительную и дело с концом, главное, чтобы колхоз не получился.Любую круглую (не обязательно) не фиксируемую кнопку (через реле).
АбсолютноПравильно понимаю?
Зайди в любой более-менее крупный магазин электротоваров и подбирай.А насчет кнопки - кто-нить подскажет? Где они продаются?
Так её и надо поставить, подобрать круглую, крупную, чёрную, наверняка такие существуют,))) и врезать её, вот только, как говорили выше, надо не промахнуться с её глубиной.Кроме кнопок дверного звонка ничего не видел.
Вово. Когда я вчера отодрал подушку увиделе 2 пары проводов, идущих к 2-м кнопкам сигнала. Причем подсоединенты они через какие-то пластмасски (может клеммные колодки - с электрикой у меня туго). Т.е. можно отключить например левую кнопку (я вообще не понял как ее использовать - видимо только для левшей) и к этим проводам подключить кнопку которую вверну/вклею по центру. Правильно понимаю? Я так понял ниче не надо будет мудрить с бегающим по кругу контактом, раз провода есть. А насчет кнопки - кто-нить подскажет? Где они продаются? Главное что была большая и выпуклая. На ум приходит что-то вроде грибка. У которого "ножка" вставляется в дырку от эмблемы, а "шляпка" остается наружи. А между "шляпкой" и рулем пружинка. Есть ли такие в природе - понятия не имею. Кроме кнопок дверного звонка ничего не видел.
ЗЫ прикольно придумал фоцку потом покажи
нормально придумал респектНу в общем сделал я кнопку. Ларчик открывался просто, хотя и не без геморроя. Сначала купил в радиотехническом магазине за 15 рублей кнопку, которая идеально подходила по размеру, однако была немного коротковата. Отсоединил 2 клеммы от левой штатной кнопки и подсоединил к новой. Закрутил гайку. Но в процессе эксплуатации – новая кнопка тупо провалилась внутрь руля (отбортовка самой кнопки слишком маленькая). Стоил чуть-чуть посильнее на нее нажать. Забраковал. Потом заехал в автомагазин – увидел на витрине отличную кнопку (64 руб.). Называлась что-то вроде «выключатель кнопочный СОАТЭ КАМАЗ». Она была несколько больше – сначала когда вставил – подушку разорвало в нескольких местах. Но это фигня – налил во все разрывы клея момент. Потом просто дырку расширил острой маленькой стамеской, ну и плюс кнопку саму на клей посадил. Вот результат. То, что она красная – мне по барабану. При желании можно закрасить черным маркером или наклеить какую-нить наклейку (например с пиктограммой катапультирования от самолета – пассажиров пугать). Дырка эта – строго посередине руля находится. Стоял на месте и вертел руль – кнопка не смещается. В общем кидайте табуретки. Маленько неаккуратно, но как говориться - знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Не знал я, что резина так хорошо лопается - поэтому клей маленько проступил. Руль менять я пока передумал.
