Бьет руль
Dvigator
7 Окт 2013
Всем привет!
У меня Волга 3102, 2003 года, с подвеской под 15 колеса, на шкворнях. С недавних пор начал бить руль на скорости. После 100 км/ч вообще караул. Недавно фуры на трассе обгонял, разогнал до 150 км/ч, так руль вообще чуть ли не их рук вылетал. Ровная ли дорога, разбитая ли - все едино трясет. Хотя раньше не трясло, 170 валил спокойно, руль даже не шелохнется.
Первым делом отбалансировал передние колеса. Не помогло. Подтянул подшипники. Проверил подвеску и рулевое, устранил все возможные люфты. Проверил затяжку болтов кардана, подвесной подшипник, давление в шинах. Ноль эффекта! Колонка не болтается. Думаю, куда копать дальше... Какие у меня соображения:
1. Иногда при резком трогании тоже идет неприятная вибрация на руль. Может ли вообще все эти неприятности с биением быть из за подвески КПП или мотора? Траверса на пружинах, не резинка.
2. Диаметр ступицы на волге - 58мм. А центральное отверстие на моем литье - 69.1мм. Колеса затягиваю всегда поэтапно, крест-накрест, равномерно протягивая все болты. Мне тут сказали, для центровки колеса этого недостаточно, нужны какие то центровочные кольца. Правда ли это, могло ли это быть причиной биения и где в таком случае брать эти кольца?
3. Может ли дело быть в насосе ГУРа или редукторе? Мне посоветовали отрегулировать редуктор, но люфт на рулевом колесе минимальный, сильнее затягивать не вижу смысла.
Кто что думает по этому поводу? Помогите, сейчас по трассе много езжу, сил нет никаких это терпеть :(
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
буквально недавно была такая же проблема. купил центровочные кольца . все поставил и пропало биение. на литье так и есть. просто болтами не центруется. без колец никак .да и цена 160 рублей не напрягает. а по поводу биения про торможении то диски в проточку в путь. Все проходили)))
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
там где продают колеса и диски.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Опять 25.. Тянуть надо нормально, болтами/гайками центруется колесо, а не смешными плассмасками.
Я тоже так думал)))особенно если литье не новое) Но практика показала правильное направление)
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
игорь марков, всё время езжу с нештатными дырками, так уж сложилось), ну нету у меня таких проблем, и не один я такой, многократно обсуждалось. Думаю, у тебя совпадение или.. самогипноз. :)
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Dvigator
7 Окт 2013
и кстати,
какие именно люфты присутствовали и как устранял?
Подтянул подшипники. Болтался верхний правый резьбовой, поменял его, и нижний до кучи. Больше нигде ничего не болтается и не люфтит.
почему только передние???
А задние тоже влияют на рулевое?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если сильно кривые, то ощущается на скорости прилично, и при балансировке присутствуй сам. шиномонтажники разные бывают... кто-то про кривизну и не скажет.
ну и сход-развал тоже не последнее место занимает при вибрации.
AVATAR
16 Апр 2009
900
914
Dvigator, а биение не связано с приобретением новых дисков? Разболтовка у них родная, 5 х 108? Это не прикол, тут некоторые ставили и 5 х 110, и даже 5 х 112 умудрялись натягивать, в угоду красивым дисочкам).
Dvigator
7 Окт 2013
Нет. Диски 5 х 108. Машину купил на них. После покупки пару раз снимал-одевал их, чтобы прошприцевать подвеску. Но вроде проблем тогда с биением не возникало.
Сейчас вспоминаю... Проблемы с биением по времени начались после того, как лазил в заднюю подвеску. Там стоял дополнительный лист, из за которого был задран зад. Не снимая рессор, срезал стремянки, выкинул лист, поставил новый стяжной болт и новые стремянки. Стремянки через некоторое время подтянул. Не знаю, могло ли это как то повлиять.
игорь в б
9 Дек 2011
6,409
1,434
690
кардан снимал?
что бы исключить колеса попробуй поменять передние с задними колесами ну или попросить у кого колеса .
Dvigator
7 Окт 2013
кардан снимал?
Кардан не снимал. Даже колеса не снимал. Скинул стремянки, стяжные хомуты рессор, центральный стягивающий болт. Воткнул новые противоскрипы, новый центральный болт и стремянки.
16 Фев 2015
ребята у меня та же проблема балансировал и правил диски-колёса все 4 менял кардан менял маятники перебирал шкворня резьбовые сален блоки ни чего не помогает или помогает но слабо скоростной промежуток варьируется в широком диапозоне но не пропадает совсем биение началось после того как влетел на скорости под 80км ч в выбоину на асфальте караул устал ловить руль спасите
Мультиниk
5 Фев 2015
35
50
ДмитрийСамовтор, А шины сами меняли местами-? ( передние с задними-?
Бывает иногда корд лопнет - снаружи не видно , а руль бьет. Поставил его ( колесо переднее так как сперва грешим на передние ) на заднюю ось( а лучше вообще заменить) и посмотреть результат
