Бортовой компьютер.
И
инженеР
во время сегодняшней встречи промелькнула мысль об установке борткомпьютера. придя домой обдумал, решил что идея в принципе неплохая и сформулировал требования. требования такие.
1) минимальные габариты при сохранении удобочитаемости одного параметра (6 параметров одновременно мне нафиг не упали)
2) функции
-тахометр
-вольтметр
-термометр в салоне/за бортом
-расходомер (мгновенный и среднеэксплуатационный)
-желательно также указатель температуры ОЖ и возможность управления карлсоном
-ну и требования к дизайну
после этого полез в инет за информацией. оказалось что на 402 движок этих погремушек в продаже нет. тогда придется приспосабливать что-нибудь не родное. есть два варианта
А) БК для змз 406
плюс - родной. значит должен корректно работать с родным датчиком скорости.
минус - я не знаю как он подключается. если там просто разъем который нужно воткнуть в ЭБУ то это может создать сложности.
Б) БК для карбюраторных ТАЗов с гайками
плюс - расчитан на карбюраторный движок. это уже хорошо.
минус - как он будет работать с ГАЗовским датчиком скорости не знает никто. что покажет тазовский датчик если его поставить на волгу - опять загадка. как он будет измерять расход топлива, если не знает сколько ушло в обратку - тоже большой вопрос. (это кстати относится и к варианту А)
вот собственно и все. может кто уже заморачивался подобным извращением и знает что делать?
З.Ы. если ограничиться только тахометром и вольтметром, то есть куча простеньких дешевых финтифлюшек, которые больше ничего не умеют. но почему-то не хочется себя ограничивать :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
А то купишь, а в итоге окажется бесполезной игрушкой.
не боись. одназначно пригодиться. правда действительно нужных и полезных функций там не много, но они того стоят !
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
напрмер оповещение если какой либо параметр вышел за пределы нормы. пределы устанавливаешь сам.
упала напруга в бортсети, лампа не горит ( такое вполне может быть) а бортовик отсигнализирует пока ты акк в ноль не посадил.
или самое полезное - превышение температуры ож. выставил предел 98-99 гр. и всё, не вскипишь.
превышение скорости, всякие мгновенные параметры двигателя, ну и сканер с расшифровкой ошибок.
а уж сколько мелочей всяких! ты почитай на досуге инструкцию про возможности какого нить бортовика и всё поймёшь.
24,193
Подскажите, а есть ли в природе программа для компа (ноут с Win) бортовой компутер? Чисто пару дней покататься и решить - нужен мне отдельный бортовой или нет.
Программ много, даже под смартфоны. Только всем им нужен к-лайн адаптет.
А по вопросе БК - верно сказал alexxx: пригодится и не раз! Я регулярно по БК смотрю мгновенный расход топлива, скорость, температуру ОЖ; переключая экран вижу температуру за бортом, напряжение бортовой сети, остаток топлива в баке и сколько на этом топливе км могу ещё проезать в том же режиме....
Периодически смотрю ошибки ЭБУ и обнуляю их - выскакивает ошибка ДРВ, просто скидываю и эде дальше. Изредка контролирую положение ДЗ и постоянно обороты КВ.
БК - нужная вещь!!!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Подумал насчет возможности обзавестись вот такой приблудой:
Multitronics MPC-800
И как успехи? Поделитесь впечатлениями и опытом, если обзавелись. И особенно интересно, куда и как эту приблуду подключать. Из описания так понял, что у кого стандартные разъёмы — тот тупо в розетку втыкает, а для «волг» надо сопли кидать? Или как? И где сама эта коробочка цепляется?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
И как успехи? Поделитесь впечатлениями и опытом, если обзавелись. И особенно интересно, куда и как эту приблуду подключать. Из описания так понял, что у кого стандартные разъёмы — тот тупо в розетку втыкаетпри волг» надо сопли кидать? Или как? И где сама эта коробочка цепляется?
Купил я эту приблуду. подключил в диагностическую колодку. Шлейф пропустил межлу колодками и панелью, чтобы не мешался под ногами. Сам БК приклеил под панелью. Единственный шнурок-питание планшета-показывателя. Для машины был прикуплен 7" планшет. Временно прицепил его на солнечный козырек, шнурок зарядки пропустил под резинкой двери. Хвостик зарядки-примерно 10 см, прячу за козырек при необходимости. До управления ближним светом и калибровкой бензобака еще не занимался-уехал в отпуск. Из неудобств-постоянно открыты блоки предохранителей. В планшет закинул навигатор в довесок. Сам БК с машиной впервые соединился быстро, секунд за 5. В чем удобно-в поездке на планшете одновременно запущены и БК и навигатор. Переключаю эти программы по желанию.
Показывает кучу параметров, экраны все настраиваются. Одно напрягать интерфейс программы не меняется, на любителя. А в целом-удобный девайс.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Андрей Йож, не думаю, что мультитроникс меняет фишки обд2 в моделях.
У меня тоже рестайл. Но крышка предохранителей закрыта ;)
Нужно утопить розетку разьема в панель, ну соответсвтеннно сподключенной вилкой бк.
Подключается вилку, прижимаем зажимы разьема и утапливаем. Вобщем если присмотреться, то все видно.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
После санатория залезу-подправлю. Как-то не по приколу на стоянке ковыряться в машине.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Ekfyr, а в чем проблема? Колодка же подходит? Цепляй и прячь под панелью. А где в старом салоне диагностическая колодка?
Нигде. Она под капотом. :) И она не OBD2, там свой разъём.
Если интересно, фотки в этом посте: http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1909429&postcount=1150
Цеплять пока нечего, потому как то деньги куры выклевали, то в раздумьях что дешевле и сердитее. И так по кругу. :) Ну и попроще ставится. Как-то вот поднимать всяки кожухи-панели, так ещё и тянуть сопли «это прицепите к замку зажигания, а вот то к тому датчику, а вот это — через-ногу-за-плечо» — перспектива не сильно радует. Поэтому заранее пытаюсь узнать как можно обойтись малой кровью.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Престиж 105.
Один провод в колодку под капотом (К), 4 в приборку.
так человек, же пишет, что по проще и дешевле, типа провод один воткнул и усё. а тут приборку снимать, и все такое.
ГУРУ
12,131
5,472
Так не бывает.
Это же Волга!
Если всё будет так, то не будет повода собрать в гараже консилиум. :haha:
Мужики трезвыми глазами посмотрят на жён. Количество разводов резко возрастёт.:(
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Так не бывает.
Это же Волга!
эт точно.:rofl:
и пива не попьешь:drinks:
