Re: Установка блока управления печкой от ВАЗ(3 крутилки))
Для тех, кто не хочет использовать штатные краны, а предпочитает простой и надежный шаровый кран на 1\2 дюйма.
1. Это типа набор КИТ
2. Был куплен еще один моторедуктор, правда у этого разъемы на проводах болтались.
3. Пластина, дабы было к чему крепить все остальное, ну и добавляет жесткости. С лева разъем как на старых мафонах был(на фото 1 шнурок с разъемом от старого квадратного микрофона).
4. Вид сзади
5. Нашел ручку от старого замка, типа с защелкой - ручку повернул и открыл дверь(врезной замок). У него сечение такое же как и ось редуктора.
6. По оси сделаны 2 отверстия под болтики, чтобы можно было зафиксировать ось шарового крана и добиться соосности путем вкручивания-выкручивания этих болтиков.
7. Пластина для фиксации шарового крана, отверстие на 17 мм. Можно найти тонкую гайку и затянуть, но думаю что нибудь с магазинным штуцером придумаю или проставку между ним кольцевую сделаю - типа шайбы(штуцеров пока нема, поэтому только так).
8,9. Типа в сборе.
Пашет отменно, не где не перекашивает.
P.s. Угол работы редуктора не 90 градусов, поэтому шаровый кран до конца не открываеться(остаеться около 3-4 мм). Поэтому сделал полное открытие, но недозакрыв(щелочка около 1,5 мм). При сборе и регулировки дырки в пластине для шарового крана и пластине делайте в последнюю очередь дабы откоректировать для себя угол открытия крана(редуктор до упора на открытие, одеваете шаровый с пластиной и рукой проворачиваете до нужного момента, далее фиксируете и просверливаете сразу 2 пластины). Конструкция вся разборная дабы не демонтировать в случаи замены крана весь редуктор.
