Беда с двигателем
gagarin
26 Июн 2008
ГАЗ 2410. 1986гв.
Все началось после взрыва в выхлопной системе (скопился несгоревший бензин), который порвал глушак.
Симптомы поломки:
- сильно упала динамика;
- посторонние звуки шелест-шуршание (больше оборотов - громче звук, но не сильно)
- заводится очень плохо (требует долгой прокрутки стартером)
- выхлопные газы выходят через шланг рециркуляции газов (при чем дым – особенно на неразогретом дв.)
- жрет много масла (за 300км. съел около 4л масла)
- свечи новые загадились.
- давление масла теперь постоянно на самом низком уровне при разогретом двигателе (т.е. по мере разогрева стрелка с мах. значения перемещается практически в самый край, и сколько потом ни раскручивать движок, стрелка реагирует очень вяло), даже при полном уровне малса в дв.
- двигатель резонирует (когда машина стоит) на определенных оборотах достаточно сильно, что кузов заметно вибрирует.
Надеюсь, что просто кольца зажались. Для начала советуют воспользоваться жидкостью для раскоксовывания двигателя. Может, кто пользовался данной микстурой :))), какой был результат? Насколько высока вероятность переборки? Как в данный момент двигатель продиагностировать?
пердыстория тут :) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20396&page=3
Заранее всем спасибо!
gagarin
26 Июн 2008
Кстати, потёки масла указывают на избыточное давление внутри двигла.
Да это многие уже сказали на форуме, но странно, что при этом давление масла наоборот показывает низкое! на каких бы оборотах не работал двигатель (масла при этом долито до П и двигл разогрет).
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Давление масла и давление картерных газов внутри двигателя - вещи разные. Из камеры сгорания газы прорываются через кольца в картер и создают внутри двигателя избыточное давления. Давление масла существует только внутри масляных каналов., в картере оно плещется без давления. И если картерных газов очень много и система вентиляции картера со своей задачей не справляется, то масле через неплотности начинает прорываться наружу (оно до этих неплотностей сверху самотеком дотекает)
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Нет к сожалению своего гаража...
У меня тоже нет, я в тот раз у дяди занял на неделю ;)
И давление у меня было тоже низкое, но всё к лучшему - теперь давление, как на новом движке, надо было всего лишь трубочку медную из поддона подобрать и на место поставить.
gagarin
26 Июн 2008
Договариваюсь сейчас :) к кому поселиться можно.
Это на масляном насосе?
У меня кстати до трабла лампа загоралась и при торможении, особенно при резком.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Даже в мануале написано, что допускается кратковременное загорание лампы аварийного давления при резком торможении. Просто масло в картере при торможении стекает к передней стенке и маслоприемная труба глотает воздух. Страшного в этом ничего нет поскольку случается это при торможении, т.е. тогда, когда двигатель работает без нагрузки.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Нет, это за передней крышкой. Она поливает маслом шестерни коленвала и распредвала. В этой трубочке калиброванное отверстие, крепится она болтиком. Если отваливается, то вместо калиброванного отверстия остается дырища, через которую всё давление сбрасывается.
gagarin
26 Июн 2008
