А нужен ли масляный радиатор
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
Нужен ли вообще маслянный радиатор на Волге 31105?
Вот купил Волжану... полез смотреть тщательно и заметил что радиатор маслянный отключен и заглушен. а масло (как в одной из тем) на холодном движке 3 кг а на прогретом в красной зоне.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Восстановил маслянный радиатор.А именно отсутствовал кран,вместо него вкручен болт.Снял со старого ГАЗона краник с подводящим штуцером на 24,но в этом штуцере была фигня с пружиной,при демонтоже потерял и фигню и пружину,поездив пару часов по пробкам заметил помигивание аварийной лампочки,до включения радиатора за три года ни разу на холостых аварийка не мигала!!!.Я так понимаю это был один из редукционных клапанов?Кто знает продается ли этот клапан со штуцером отдельно?А то уже поздно а проблема ой как волнует!!!масло М6 да простит меня ласточка:gaz_love:)))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Восстановил масляный радиатор, год без него ездил и на юг и на дальняк- без проблем.
Появилось свободное время--восстановил + в местах крепления самого радиатора( змейки аллюминиевой) прокладки из резины установил для того,чтобы аллюминий не терся о металл.
Не помешает:), "соплей", течи нет.
Удачи всем
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
Лично моё мнение таково: Масляный радиатор создатели машины спроектировали под отечественные смазывающие материалы. Современные импортные масла имеют более постоянную вязкость, не зависящую от температуры, чем те, которые рекомендовались на заре создания двигателей для Волг. Я лично отключил эту вечно сопливую часть двигателя, в виде масляного радиатора. Теперь бы приспособить его на охлаждение масла ГУРа. Дед Вова.
Полностью поддерживаю. Поступил так же. Вечно сопливый довесок к крайне низко форсированному мотору. Хорошего масла (я фанат Castrol) вполне достаточно. Если, конечно, ваша Волга не ездит в дрифте или драге :)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
продаётся. кажется у вас 402 двс http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group51.html#p91268 , и на 406 тоже самое.
Добавлено через 14 минут 2 секунды
А насчёт заголовка темы, "нужен ли маслянный радиатор" -я считаю нужен.
Один из удобных способов для 406 двигателя,убрав кранник и клапан масла, поставить вместо этого автоматический термоклапан под Маслянный фильтр. при определённой температуре сам термосиловой датчик будет открывать проток, а при понижении давления на хх разжижения горячего масла -клапан давления перекроет проток.
тема термоклапана http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16988
если кому интересно схема конструкции,скину туда в тему "термоклапан", дописанную/востановленную инструкцию.. (сылка будет на стр.8)
ГУРУ
12,132
5,472
При очередной замене масла пощупал ключом кран. Завернулся на полоборота. Открутил, помыл, поставил на место с герметиком.
100 км. не течёт, всё чисто. Только флажок стал с другой стороны, но дотянуться можно.
А радиатор нужен. Ещё лучше поставить теплообменник. Где-то на форуме рассказывали, где взять и как воткнуть.
formica62
1 Дек 2009
80
48
Однозначно нужен! Отключают его по причине течи масла из краника этого радиатора. Победить ее, головная боль,а вот отключить просто. Выход есть. Владельцы 405-х знают. У них под масл.фильтром стоит проставка. В которую уже вделан редуктор. Себе хочу поставить, благо переделок никаких, но цен у нас в магазинах 3.500. дороговато. Хотя второе лето жаркое, надо!
24,193
димедрол
16 Май 2010
1,171
падение идёт процентое.летом при 2000-2200 оборотов у меня датчик показывал больше 2-ух килограмм при включенном маслорадиаторе.термоклапан неплохая вещь.ничё не течёт и лазить под капот открывать-закрывать не надо:popcorm:
Реакции: 443
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Евжений 31105, Что ни делай течь всё равно будет.
лучше заменить штатный кран на
на заглушку с внутренним гнездом под шестигранник
Реакции: vlr
